Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Home cinema pour petit budget
Non La centrale Magnat est correct pour le prix, aucun soucis.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
je viens de recevoir mon devis. magnat monitor supreme 120 hc 5.0 moka+magnat monitor supreme sub 202 a noir+ampli htr 4072+cable enceintes +cable sub+cable hdmi .est ce que je n'ai rien oublie et avant de commander j'ai bien compris qu'avec ce pack j'allais gagner en qualite par rapport a mon SONY DAV-DZ260 850w mais est ce que en terme de puissance je serai au dessus.merci
- Stefle81
- Inscription Forum: 20 Juin 2020 17:19
Je confirme, le pack est bon.
Et oui, niveau puissance ça n'aura rien à voir
- Subway2400
vu le souci de place pour les eltax est ce que tu crois que je devrai refaire mon meuble pour faire passer la centrale ou les magnats sont pratiquement equivalentes et ca ne vaut pas le coup de tout chambouler .
- Stefle81
commande effectue je vous tiens au courant et je vous donnerai mes premieres impressions en esperant que tous sera ok. milles merci a subway pour ton aide.
- Stefle81
Voilà, parfait Tiens moi au courant N'oublie pas de bien disposer les enceintes comme je t'ai dit.
- Subway2400
enceintes reçu aujourd'hui. je recois l'ampli logiquement demain .en attendant je regarder le caisson et comme c'est la premiere fois que je vais en brancher un j'aurai aime savoir comment ca se branche. cable alim ok par contre dans line in je mets le cable sub si j'ai bien compris et au niveau des speakers est ce qu'il faut faire un branchement ou le cable sub suffit.j'ai aussi un bouton level min max et frequency 50hz et 150 hz a quel niveau les mettres merci.
- Stefle81
Tu branche le caisson de graves sur la sortie marquée "subwoofer". Il faut aussi le brancher sur le courant. Pour le réglage de la fréquence il faut le laisser sur 150Hz c'est l'ampli home-cinema qui va gérer.
Concernant les enceintes, il faut les brancher chacune sur l'ampli sur les borniers dédiés. Front L et Front R pour les frontales gauche et droite, Center pour la centrale, Surround L et Surround R pour les surrounds gauche et droite.
- Subway2400
ok pour les enceintes j'avais compris c'est pour le sub que j'hesitais.Pour l alim il y"a un bouton auto et on je penses qu'il faut le mettre sur auto mais j'aimerai avoir confirmation.pour le reste j'attends de recevoir l'ampli et je vous tiens au courant.
- Stefle81
Oui effectivement le bouton Auto est conseillé, il se mettra en route dès qu'il reçoit un signal
- Subway2400
J ai oublié le bouton level min max il faut le mettre a quel niveau merci.
- Stefle81
A la moitié avant calibration
- Subway2400
pour la xbox one et canalsat je me demandais si je laisser les cable hdmi sur le boitier de ma tele ou si je les raccorder a l'ampli.y'aura t'il une difference.merci
- Stefle81
apres un week end a essayer mon installation,je suis satisfait ca correspond a ce que je souhaitait.par contre sur l'ampli est ce que le son dts ou dolby digital est auto si oui comment puis je voir sur l'ampli quel est le format utilisé.merci
- Stefle81
