Bonjour à tous
Je suis nouveau.
Je vis sur Rennes et je débute modestement dans le hc avec du matériel d'occasion...
Ampli Denon AVR3300
Enceintes studiolab slcl300
Donc bien bien loin de certaines installations de ce forum.
Et j'ai un problème
Sur les enceintes le son ne sort plus que sur un seul haut-parleur , le deuxième en partant du haut !
J'ai essayé avec un autre ampli = idem
Alors l'œuf ou la poule ?
Merci de votre aide.
Bullitt50
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Hello,
Y a-t-il un double bornier sur ces enceintes sur lequel il manquerait le cavalier (jump) ?
Ça pourrait expliquer qu'une des voies ne fonctionne pas sur les deux enceintes simultanément ?
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Merci pour ce retour.
Non simple bornier.
Non simple bornier.
- bullitt50
- Inscription Forum: 02 Fév 2021 21:26
Très étrange que tu aies le même problème sur les deux enceintes.
L'ampli ne peut être en cause.
Ce sont des enceintes que tu viens d'acheter ?
Effectivement c'est bizarre. Il faudrait tester chacun des haut-parleurs qui ne marchent pas. Pour cela :
- démonter les haut-parleurs. Pour le tweeter il ne faut démonter que les 4 grosses vis (sur l'extérieur) et non les 4 petites qui servent à tenir l'aimant sur la façade du tweeter.
- prendre une pile 1,5V puis la brancher aux bornes des haut-parleurs. Pour les 2 haut-parleurs de medium ils doivent légèrement bouger vers l'avant ou vers l'arrière (selon le sens de branchement de la prise). Le tweeter doit réagir également, au moins en émettant un petit plop lors du branchement, etc.
- si jamais tous les haut-parleurs fonctionnent, il faudra vérifier le filtre passif qui doit se trouver au fond de l'enceinte (c'est un circuit imprimé avec quelques composants dessus) : aucun composant ne doit être bruni/brûlé/décollé, etc.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé avec d'autres enceintes ; ça fonctionne.
Vu le modèle des enceintes pour rappel studio lab slc 300 est-ce que ça vaut le coup de charger des haut-parleurs et/ou le filtre passif plutôt que de racheter des enceintes ?
- bullitt50
C'est logique que ça fonctionne avec d'autres enceintes vu que ce problème n'est en aucun cas un problème d'ampli As-tu suivi ma procédure pour déterminer l'origine de la panne ?
- Subway2400
J'ai démonté et regardé le filtre passif,.
Je n'ai vu aucune trace de coup de chaud ou composant bruni ou trace de chauffage.
Je suis perdu.
Je suis perdu.
- bullitt50
8 messages
