Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[avec synthese] Samsung HD 745 ???
OK, super, merci !
- pilou92
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:03
a ton service pilou92
pour info on trouve bcq moins cher sur le net genre 160 e mais comme je n'etais pas sur du resultat j'ai preferé payer le prix "normal" et le ramener sous 15 j si decus
(je sais que sur le net c'est faisable aussi mais c'est qd mm plus facile de retourner a la fnac ou chez boulanger .....)
- aboyeur
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 8:52
C'est ce que je vais faire aussi. Ras le bol de se faire avoir sur le net. Entre les frais de port et les embêtements d'un éventuel retour (sans compter les délais), on y gagne à aller voir à côté de chez soi !
- pilou92
landa a écrit:bonne transmission de pensée Thebe
c'est exactement mon etat d'esprit actuel
il y a trop peu de sources qui valent le coup sur le samsung en dvi
ca m'a fait rager cette semaine de me dire que j'avais un nouvel lecteur dvd en dvi et tout et tout et que la plupart des films vu cette semaine (location ou achat : en autre blueberry, les rivieres pourpres 2, heat, les battements d'ailes du papillon, ong back, donc plutt des nouveautés) et que pour profiter du film pleinement je devais utiliser le philips 963 sa en yuv
donc mon raisonnement est le suivant :
soit les dvd sont en grande majorité (pas tous heureusemnt ) pas assez bien encodés donc pas d'interet du dvi / yuv
soit pour profiter pleinement du dvi il faut y "mettre le prix" genre denon 2910/3910/pionner 868......
ceci ne remet pas en cause le bon rapport qualité prix du samsung hd745 mais relève peut etre de ma trop grande exigeance vis a vis de l'image que je visionne en HC
pour finir pour les reponses : prix chez boulanger 199 e
Et encore faudrait-il pouvoir quantifier la différence entre un 2910 et 745/945....
Question, qqun pourait-il comparer le 745 et 945, voir si hormis la prise, il y aurait une quelconque difference de qualité??
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Thebe a écrit:
Eh bien quand on regarde les années laser, ça a l'air de le faire sauf sur deux points :
- visiblemet il décode le DTS ( mais ES ?????) Euh au fait, il y a combien de DVD qui sont codés en ES, pour moi je dois en avoir environ une dizaine (en DTS ES, pas en DD EX, là c'est plus).
- une entrée réseau, je n'en vois pas sur le dos de l'appareil.
Pour le reste, ça roule me semble-t-il
Bonjour Thebe,
Malheureusement, la 745 ne décode pas le DTS, il faut impérativement utiliser la sortie numérique et un décodeur externe. (les platines avec décodeurs DTS sont assez rares).
AMHA je pense que cela doit plutôt être un pb de royalties que technique.
- vberthome
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 0:44
Il ne décode pas le DTS sur les 5.1 ???!!!
Même mon petit lecteur DVD/DivX a 59€ le fait.
Encore un lecteur qui n'est pas pour moi.
Le HD945 est identique sur ce point ?
- JUJU 85
- Inscription Forum: 22 Déc 2003 12:24
Si on parle bien de sortir du DTS sur les sorties 5.1 analogique he bien non cela ne fonctionne pas.
- vberthome
Dommage, mon ampli est un vieux JVC seulement DolbyPrologic
J'utilise les entrées 5.1 pour profiter du DolbyDigital & du DTS.
- JUJU 85
Quelques questions, notamment à Landa :
je n'ai qu'un vieux Toshiba SD100 sur un TX100.
Considérant ton expérience, un 745 vaut-il le coût par rapport à d'autres lecteurs (sans un prix délirant) vu d'où je part? Ou faut-il attendre le Pana S97 ou le Philips 900SA ?
Enfin, peut-on à nouveau confirmer qu'on peut bien diffuser en 720p via la prise YUV (même si seulement en 60hz ) avec ce 745.
Dernière, le 945 apporte quoi de plus par rapport au 745 ?
- Frogger
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Moi le mien n'est pas DTS c'est pour cela que j'utilise un décodeur externe depuis plusieurs années.
- vberthome
Frogger : je ne sais pas si le Toshiba SD100 dispose de sorties YUV, donc question : utilises-tu la sortie SVHS ou YUV du tosh ?
Justement moi j'utilise la sortie YUV du toshiba SD330 qui serait exactement le même que le SD2109 (outre compatibilités DVD-R, etc) qui lui-même serait peut-être que le SD100 donc le tien ?
Car dans ce cas-là je peux en parler : le YUV entrelacé 576 lignes du toshiba donne déjà de très bons résultats sur mon MT500. Peu de détails, bonne colorimétrie et bonne précision des contours, MAIS ... noirs complètement bouchés.
Je compte personnellement aussi changer de lecteur et passer au 900sa, S97 ou autre de cette gamme, mais je pense que le saut qualitatif ne sera pas énorme : premiers plans probablement un peu mieux définis, noirs débouchés (j'espère car c'est vraiment le problème le plus important chez moi) mais j'espère rien de plus !
En espérant t'avoir un peu aidé, bons films
ptiJean
ptiJean
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Frogger a écrit:Quelques questions, notamment à Landa :
Je vois pas l'interet du 945 par rapport au 745 hormis pour les utilisateurs de plasma avec prise HDMI... Car apparemment, c'est les memes lecteurs....
- introid
ptiJean a écrit:Frogger : je ne sais pas si le Toshiba SD100 dispose de sorties YUV, donc question : utilises-tu la sortie SVHS ou YUV du tosh ?
ptiJean
Tu abondonnes les Samsung ptiJean?
- introid
Pour info:
"ccording to some discussions in a Finnish forum, Samsung had problems with the Faroudja chip in the construction process and therefore swithced to Zoran Vaddis.
- introid
bonjour frogger
pour repondre a tes questions le rapport qualité prix du hd745 est plutot bon (mm si pour ma part je l'ai redonné ce matin au mag boulanger pour rembourserment car j'attendai de meilleurs resultat en dvi )
pour l'yuv en 720i je ne l'ai pas testé mais il ya des posts qui disent que cest ok
par rapport aux autres modeles notament le philips 900 si tu n'es pas pressé (tjs pas de date officiel de sortie du philips ) et si ton budget peut aller jusqua 400 e (le prix annoncé est de 399 e) et au regard de la qualité de fabrication et de rendu video (un peu moins en audio mais cest bien qd mm) de son predecesseur le philips 963,
le philips 900 peut etre a envisager
qd a hd 945 a priori la seule vrai diff est dans sa sortie hdmi ou lieu de dvi donc pour ton vp pas d'interet
- aboyeur
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
