Pour le kit Klipsch R26F System 5.1 comprenant :
Colonnes : R-26F
Centrale : R-25C
Surrounds : R-14M
Caisson : R-12SW
Ils me proposent 1099€. Tu en penses quoi ?
Je pense pouvoir encore diminuer le prix avec le caisson. La différence est importante techniquement parlant entre le modèle qu'ils proposent et le R-12SW ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Disons que le 12 pouces aura des basses plus profondes que le 10 pouces. Quoi qu'il en soit ça restera toujours un gros pas en avant par rapport à ton kit actuel
Le devis sinon est honnête, ça va.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok ça marche.
Niveau câblage tu penses que je peux réutiliser mon câble actuel sur le nouvel ampli ou il faut autre chose ? (ampli 1, ampli 2) (je ne sais même pas comment on appel ce câble)
Pour les enceintes je vais refaire le câblage même si je l'ai refais en arrivant dans l'appart il y a 6 mois, j'avais mis du câble acheté chez Weldom, du x2 75mm quelque chose comme çà. Est-ce que ce modèle peut convenir ?
La TV est relié à l'ampli par un câble optique, faut que je passe sur un HDMI maintenant non ? Je crois que ma TV a un port HDMI ARC, tu peux m'éclairer dessus ?
- Xorys
- Inscription Forum: 27 Jan 2005 2:35
Tu peux réutiliser le câble RCA, effectivement, pour ton caisson
Le 2*0,75mm² est trop petit, le 2*1,5m²m est la solution pas chère, j'irais plutôt vers du 2*2,5mm². Au dessus ça ne sert à rien.
Tout à fait, HDMI entre les sources et l'ampli, ainsi qu'entre l'ampli et la TV.
- Subway2400
C'est vachement épais 2.5mm non ? Faut que j'en passe 2 dans mes petites goulottes et il y a des angles droits.
Pour le HDMI ARC, tu as des informations par hasard ?
Par contre je vois plusieurs chose sur le R-10SW que je n'ai pas sur mon caisson : J'utilise un seul câble RCA branché sur une sortie mono vu que sur mon ancien ampli j'avais qu'une seule entrée SW, je ne vois pas de sortie mono sur le R-10SW. Pour les réglages je verrais avec toi quand j'aurais le matériel
Et quand je regarde le Denon AVR-X2400H, je vois bien 2 entrées SW. Est-ce pour 2 SW différents ou bien je peux brancher les 2 câbles RCA dessus ?
- Xorys
Il ne fallait pas poser de goulottes aussi petites
A la rigueur du 2*1,5mm² pour les surrounds. Tant pis, ce seront les câbles les plus longs et du 2*1,5mm² présente plus de pertes au mètre que le 2*1,5mm² mais vu que les surrounds ne sont là que pour des effets et non pour une écoute attentive ce n'est pas la fin du monde.
Quant au caisson, tu peux ne brancher qu'une seule entrée, le caisson est prévu pour. Tout est mélangé dans le câble, pas besoin de deux câbles, et de toute façon il n'y a qu'un haut-parleur. Les deux sorties sur le Denon c'est pour brancher deux caissons distincts
- Subway2400
Ok c'est ce que je pensais pour les ports SW sur le Denon, vu qu'ils sont de la même couleur. Donc sur le SW je branche mon câble sur le port blanc "L/LFE" ?
Pour les surrounds je vais prendre 2 bobines de NorStone B250 Classic alors, tu valides ?
- Xorys
Oui, tu branches le câble sur L/LFE
Bah tu m'as dit que c'est trop gros du 2*2,5mm² Saches que le câble se découpe donc prends la longueur totale et coupe toi-même
- Subway2400
Les 2.5 devraient passer, c'est juste qu'ils sont pas souple, c'est plus galère à passer
100m de câble c'est trop et trop cher, 2x 25m c'est bon, çà me fait 2 câbles de 10/15m pour les surrounds, et pour les 3 à l'avant des 2m suffiront.
- Xorys
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-dencei ... B019545UQA
50€ les 50m J'ai le même câble en version transparente sur lesquels j'ai monté fiches bananes et gaîne thermorétractable :
- Subway2400
Merci pour l'information, faudrait que je pense à regarder un peu ailleurs que sur son-vidéo.com
- Xorys
Tiens par contre je regarde ta photo et il y a 2 câbles par enceinte ? (2x2 en fait)
- Xorys
J'ai pris aussi quelques mesures et je pense que la taille du R-12SW est vraiment beaucoup trop grande par rapport à mon salon lol, on va voir que çà. Du coup en terme de puissance il risque d'être démesuré.
Dimensions (lxhxp) : 355 x 406 x 470 mm
Et aussi tu m'avais conseillé ces ces patins pour réduire les vibrations. Par contre je ne sais pas si on peut les fixer à l'avant des colonnes R26F car les pieds sont plus large. Et je me demandais si ce modèle serait pas plus efficace, il y a un bien une petite pointe vendu avec non ? Et c'est compatible avec les colonnes et SW de Klipsch ?
- Xorys
Ne pas confondre PUISSANCE et QUALITÉ. Un 10" peut faire beaucoup de bruit aussi, personnellement j'arrive même à enquiquiner mes voisins avec une simple paire de biblios 16,5cm dans un immeuble neuf bien isolé Par contre, le 12" offrira une assise dans l'infragrave plus confortable et donnera plus de sensations avec un impact équivalent au niveau des voisins. Entre autres car il sera moins " boomy ", il présentera moins de " bosse " dans les graves qui s'entendra de chez les voisins. Et pour l'avoir vu en vrai, il n'est pas si gros que ça. Un ami possède un SVS PB-1000 qui est encore plus gros dans une chambre de 15-17m² et utilisé convenablement, aucun soucis.
Saches que les pointes dont tu parles sont faites pour transmettre l'énergie vibratoire vers le support ( ici le sol ) et non pour isoler. En gros ce n'est pas avec les pointes que tu dérangeras moins les voisins, au contraire. Il te faut les patins caoutchouc qui vont amortir. Avec 2,3cm de diamètre tu me dis que ça ne rentre pas sous les pieds des enceintes ?
- Subway2400
Je t'ai mis une photo des colonnes, regarde à l'avant il y a une partie en plastique qui sort de chaque coté de la colonne, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas gênant pour les patins ?
Tu as vu mon message concernant le câblage des enceintes, je dois prévoir 2 câbles (2x2) par enceinte ?
- Xorys
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
