La simple copie d'un gros fichier permet de vérifier les taux de transfert.
J'ai eu en ligne un switch netgear qui basculait en fast ethernet (100 Mbps) lorsqu'il était fatigué .
Mais ce comportement n'est détectable que lorsque l'on effectue des transferts conséquents de NAS à NAS sur le réseau.
Certains switchs peuvent mieux supporter la charge que d'autres, mais je ne sais pas comment tester leur comportement autrement qu'en chargeant le réseau.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Et si je mets en lecture sur mon PCHC salon un film BD stocké sur mon PC bureau ?
Et j'utilise le même site pour tester mon réseau ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Le site en question mesure les débits entre son propre serveur et ton ordinateur.
Il ne permet pas de mesurer les débits entre deux ordinateurs de ton réseau.
Pour cela tu peux éventuellement installer un programme tel que CrystalDiskMark.
Il suffit de connecter un lecteur réseau.
Mais je trouve la copie d'un film BD plus simple.
Windows et Linux affichent les débits lors de la copie.
Michel
Michel
MLill a écrit:Avec de tels débits montants de 10Mb/s ou plus les applications de cloud privé deviennent envisageables.
Michel
Je tairai donc les 300Mbps descendant et 100Mbps montant que j'ai avec mes parents (même opérateur, fibre optique chez les deux).
Du coup, réplication croisée des Syno
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
Oui bien sûr
Le réseau privé n'est plus du tout "local".
Michel
Michel
yann- a écrit:...Je tairai donc les 300Mbps descendant et 100Mbps montant que j'ai avec mes parents (même opérateur, fibre optique chez les deux).
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
P'tite question aux spécialistes au sujet du WOL (wake on line) via Ipad :
Je souhaiterais réveiller mon PCHC, mon Nas et un PC HDD...
=> Faut il des IP fixes à mettre en place sur ma BBox , pour les 3 ?
Puis
=> Modifier le BIOS
=> Modifier les cartes réseau sur les 3 ?
Puis
=> Installer une appli Ipad idoine ?
OO7livier.
Puis
=> Modifier le BIOS
Puis
OO7livier.
Bon, suis dans le BIOS de mon PCHC (CM Gigabyte série 7)...et là ça commence mal :
?? Que dois-je faire ?
OO7livier.
OO7livier.
Bon ben...ça marche.... en fait, il ne fallait rien faire dans le Bios de la CM Gigabyte...
Pour le Multi HDD 1, c'était fastoche.
Et reste le NAS (Thecus N7700) => ceux qui savent ??
OO7livier.
OO7livier.
Je clôture ma demande, avec un NAS, c'est on ne peut plus facile...
Pour ceux que ça intéresse, j'utilise l'appli OIS "KikiWolFree" efficace gratuite et très simple...
OO7livier.
OO7livier.
tu deviens mon référent Olivier en matière de réseaux et de NAS
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:
Il faut faire attention quand on se met dans cette position. Cela pourrait donner des idées aux gens.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
J'ai un soucis avec la lecture de fichiers vidéos sur le nas que je ne comprends pas.
Pour vous situez les éléments :
Au salon, le nas, la dune HD sont sur la box sfr
Dans la salle, le lecteur Oppo 103D et la box sfr arrivent sur un Switch Netgear GS108.
Aucun problème de lecture.
Cet après midi j'ai déplacé le nas dans la salle HC, et là j'ai des problèmes de lecture avec le lecteur oppo, la vidéo saccade.
Par contre depuis la platine dune du salon, aucun soucis.
Se n'est pas logique, je n'ai fais que de déplacer le nas...
Que se passe t-il ?
Que se passe t-il ?
- cricri88
C'est peut-être en rapport avec le câble réseau, entre câble droit et câble croisé ?
Le câble droit relie un appareil directement à un routeur.
Le câble croisé sert à relier deux appareils entre eux sans passer par le routeur.
- asheewan
Que du câble droit.
POur le nas, le fait de passer par le switch (qui est connecté au routeur), c'est comme de passer par le routeur, non?
- cricri88
Retourner vers Stockage et Réseau
