MLill a écrit:Tu as utilisé les deux connecteurs réseau sur le Syno avec deux réseaux différents ?
Michel
En fait c est un peu plus compliqué que ca , je me suis lancé dans l agrégation de lien. C etait les deux connecteurs, mais avec une seul IP. Ce n etait pas deux reseaux differents.
Ce qui suit ne sont que mes propres déductions liées a mes tests.
La bande passant entre le PC et le syno est d environ 100 mo/s en ecriture , et theoriquement , on double cette valeur en agrégation de lien.
On quasi double aussi les valeurs de lecture.
Cela consiste , a l aide des deux ports ethernet du syno ( que l on configure en agregation ) , a entrer dans un swicth ( par exemple un cisco SG-200 ) qui gere l aggregation de lien.
Ensuite, avec les deux port du Cisco, on entre dans deux port ethernet du PC ( carte mere possedant deux port ethernet ).
Il suffit de dire au PC que tu as une aggregation de lien, pour que celui ci décide qu il n y a qu une seule IP.
En résumé, tu balances deux flux du Nas , qui passe par le switch , qui lui balance aussi deux flux que le PC "normalement" reconstruit.
Tout s est bien passé, le syno m a confirmé que j etais bien en agrégation de lien, le routeur aussi, et le PC aussi.
Sauf que les debits n ont jamais ete doublés. J'en ai discuté avec pas mal de personne, dont des gars tres pointus , et personne n a jamais compris pourquoi.
J ai donc contacté le service de chez syno , l explication fournie est la suivante.
On ne peut doubler les capacites de lecture et d ecriture qu a condition d avoir plusieurs PC. Tu doubles les debits , pour un petit reseau d entreprise par exemple, ca peut etre utile.
L explication ne m a pas trop convainque, car mon PC avait deux port ethernet agregés . Un ami qui s occupe de reseau a tres haut niveau m a dit que Syno avait raison, mais ses explications dépassent mes capacités d analyse
, si j ai bien comrpis , je dépassais en fait les valeurs de transferts interne dans la machine...
