GandalfLux a écrit:ça va les chevilles oui !!
Je ne vois aucun point sur la traitant des chevilles qui enflent.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
proche a écrit:Bonjour , je cherche un retour d'utilisation sur ce NAS qui me semble d'un rapport Q/P correct : 2TO en RAID1 , compatible itunes et , je crois avec une appli pour iphone , merci d'avance...
proche a écrit:GandalfLux a écrit:Je laisse ouvert un peut pour voir si tu as une réponse après je ferme.
Et on ce rejoint labas de suite
Merci , çà n'a pas l'air de remuer les foules ! Il y a des avis très divergents sur le site fnac sur ce produit ; petite précision je suis sur Mac , gestion audio via itunes + borne airport express et j'hésite entre une solution time capsule ( la + "logique"...? ) et un nas plus "classique" ; comme il y a beaucoup de pages sur ce topic je n'ai pas tout lu mais sans doute le sujet a été abordé précédemment ; je suis au format AIFF et , sur le site de synology , j'ai vu que leurs serveurs ne géraient pas les métadonnées sous itunes , ce qui , pour moi , serait rédhibitoire...
Kervinou a écrit:GandalfLux a écrit:tu peux faire un tuto ( je me doute que ut t'appuieras sur celui de fred) mais il serait à nous et je pourrais le coller intégralement en 1er pages
Oula ! (bis)
Un tuto, ca va pas être tout de suite... je speed tout le temps, mais je te fais un copier coller de ma procédure
effectivement, cela s'insprire très (trop) de celui que tu indiques puisque je n'ai pas inventé la procédure
bon aller, je te fais un rapide tuto de mémoire, je te laisserai le soin de le remettre au propre
pour un systeme vierge
tu mets les disques dans le syno
tu installes un dsm
tu ouvres le telnet et/ou ssh
tu ouvres une session distantes
tu repères les lettres des disques que tu souhaites formater
fdisk -l | grep "/dev/[sh]d[a-z]"
ensuite, tu lances la commande sur les disques que tu souhaites formater (exemple ci-dessous pour les disques 2, 3 et 4)
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M
conseil 1 :
ouvrir autant de session telnet (ou ssh) sur le syno que tu souhaites lancer la commande pour ne lancer qu'une seule commande à la fois dans chaque fenêtre
conseil 2 :
ouvrir les sessions sur une machine qui restera allumé jusqu'à la fin de l'opération pour justement savoir quand est-ce que ce sera terminé
conseil 3 :
dans ce cas de figure, les systemes vont être effacé donc il faudra re-installer le dsm -> normal
mais ce qu'il faut faire, c'est préparer les sessions avec les commandes pré-saisies pour n'avoir que la toucher "ENTER" à taper dans chaque session l'une après l'autre
si on tarde trop le systeme sera déjà effacé et on va se retrouver avec une erreur (normal) donc on sera marron pour le disque en question et il faudra refaire l'opération sur les disques restants
alors qu'avec ce conseil tous les disques seront préparés en même temps
ps: mon REX -> j'ai traité les 3 nas que j'ai eu de cette manière
--> seule question que je me pose car jamais testé, c'est est-ce que l'on perd le système lorsqu'on fait cette manip lors de rajouts de disques sur le syno !
genre tu as déjà 4 disques qui fonctionnent avec des données et tu souhaites en ajouter d'autre en plus
dans ce cas, je ne sais pas ce qu'il se passe avec le volume déjà existant
la théorie voudrait que cela ne gène pas et ne génère aucune perte... mais !... pas testé
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sdc: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdd: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdd1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sde: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sde doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdgb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdgb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdgc: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdgc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdgd: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdgd doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdge: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdge doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdga: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdga doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdhb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdhb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdhc: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdhc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdhd: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdhd doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdhe: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdhe doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdha: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
Disk /dev/sdha doesn't contain a valid partition table
XBMC> dd if=/dev/zero of=/dev/sdhe bs=1M
Segmentation fault (core dumped)
XBMC>
XBMC> dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
dd: writing '/dev/sdc': No space left on device
114265+0 records in
114264+0 records out
XBMC>
dem1980 a écrit:GandalfLux a écrit:Heu.... Si tu parle du server UpNP, non il ne fait que mettre à dispositions les fichiers il n'y a pas de configuration de ce genre.
donc le uPNP ne permet de lire que la première piste audio, pas les autres ?
Dommage...
Retourner vers Stockage et Réseau
