Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, pierrot le fou et 148 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Tu devrais te relire parce que là tu dis 2 fois la même chose: si tout le monde dit 0 je ne vois pas ce qui tintrigue.
Oups j'ai édité mon message, les réglages préconisé pour ma tv que j'ai trouvés disent tous de mettre à 50 je voulais dire
- Letoatreide
- Inscription Forum: 26 Nov 2020 16:43
Du coup je peux tenter une réponse qui a mon sens va être la bonne : avec la config de Kaz l'image est améliorée à la source. Elle arrive à la télé déjà avec tout ce qu'il faut comme netteté. En faire rajouter par le diffuseur ce serait comme saler ton assiette alors que le chef s'est evertué à assaisonner correctement le plat en cuisine. Le trop est l'ennemi du bien.
Les settings que tu as lus pour ta TV considèrent une image "brute", fade (jeu de mot inside), à laquelle il faut rajouter du peps en montant la netteté du diffuseur.
C'est tout a fait cela.
(cumuler des traitements n'est pas toujours bon)
Polopretress a écrit:Golfgti a écrit:Bonsoir , un petit conseil s'il vous plait avec une rtx 3070 vers une Tv Sony 65AG9 vous mettriez quel preset ?
Merci d'avance
Avec cette carte , tous les preset passent. Donc au choix H25 ou H28.
Par contre, avec ce type de TV, je ne suis pas sur que le PCHC et traitement madvr apporte réellement un + significatif. (je rappelle tout de meme que ce type de conf PCHC suppose que l'on supprime tout traitements local a la TV)
Merci Polo, justement sur la tv j'ai couper tout les artifices et j'ai hâte de voir ce que madvr peut m'apporter
- Golfgti
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 19:30
Le truc que tu peux laisser c'est le systeme de fluidité (qui n'est pas pris en charge par madvr)
Polopretress a écrit:Le truc que tu peux laisser c'est le systeme de fluidité (qui n'est pas pris en charge par madvr)
ok, merci
- Golfgti
Pour les soucis avec KODI, pas besoin de bidouiller le pilote graphique, il faut simplement installer l'add-on "INDIGO", y'a tout ce qu'il faut pour réparer KODI, quelques clics de souris et hop terminé les crashs, plantages en sortie, etc... Déjà testé et approuvé à plusieurs reprises de mon côté...
You're welcome
You're welcome
- phil--59
- Inscription Forum: 07 Sep 2007 14:36
merci du tuyau. je vais essayer car j'ai depuis pas mal de mois un problème que je n'arrive pas résoudre concernant le nettoyage de la mediatheque avec des fichiers videos qui se trouvaient sur un lecteur réseau SMB que j'ai supprimé mais le scan du nettoyage va toujours taper dans ce lecteur disparut si bien que ce me met en timeout et que le nettoyage pour arriver a sa fin dure quasiment 10 minutes. Donc kodi devient inaccessible pendant tout de temps...
Ca pourra peut-être résoudre ton souci Polo, en tout cas, dans mon cas, je l'ai utilisé pas mal de fois pour des soucis de crash en sortie de KODI, sablier qui tourne, tâche à killer... On connait presque tous ce phénomène qui apparaît du jour au lendemain alors qu'on a absolument rien touché.
Un petit coup d'Indigo pour nettoyer tout ça, et hop, magie
- phil--59
Petit rappel à propos de certains plugins
Merci.(c'est blacklisté)
Je test quand meme et efface ensuite.
Safe puisque mon image disque sera rappelée a la suite de cette manip. (c'est juste pour confirmer si cela fonctionne pour mon probleme mais je doute)
C'est surtout que pour l'installer tu vas devoir passer par des chemins détournés vu que le plugin n'existe pas sur le repo officiel. C'est ça qui est potentiellement dangereux, plus que le plugin lui même (dont j'ignore ce qu'il propose).
bonjour j'ai la config kaz 8 depuis quelle est sortie.
j'ai un soucis niveau son.
un film ou série avec deux piste audio, genre piste 1 vf ac3 et piste 2 vo aac lc
la piste en aac lc je n'ai jamais de son, je change les langue mais il y a pas de son avec la piste au format aac lc.
avec le media player classic, cela fonctionne.
si quelqu'un a eu ce problème ou si vous avez une idée , merci
- julien-64
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 0:59
julien-64 a écrit:bonjour j'ai la config kaz 8 depuis quelle est sortie.
Bonjour, tu est en bitstream ou pcm ? Tu passe par un ampli ?
- Letoatreide
