Slt,
Merci je vais essayer, la manip c'est la meme que pour le dézonneur,,,???
Stéph.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Au secour dézonnage lecteur LG sur mon PC.
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Slt,
Bon enfin réussi à mettre le compteur à 0 avec rpcman103(résolu conflit de fichiers aspi32.dll).
Mais tjrs pas de RPC1 en vue, le patch ne veur pas fonctionner.
Comprend pas, pensez-vous qu'il y ai une solution???
Stéph.
Stéph.
- HCPASS
Salut.
Content pour toi que tu puisses mettre le compteur à zero.
Pour le flash,c'est bien la première fois que je voit ça,j'ai fait flasher plusieurs fois des cas comme toi et toujours OK.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
C'est bien ma veine, il en fallait un et c'est sur moi que ça tombe.
Ou j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire ou inversement j'ai pas fait quelque chose qu'il fallait faire.
J'essaie de tout retourner ds tous les sens mais rien n'y fait. J'ai meme fait la soluce donnée par le site a savoir mettre le prog sur une disquette de boot etc etc..
Rien de rien, veut pas débloquer le machin,ça commence à m'échauffer les oreilles mais je suis un tétu alors on va bien trouver une soluce n'est-pas???
Merci en tout cas mille fois pour ton intéret et ton aide précieux.
Stéph.
Stéph.
- HCPASS
Salut.
J'ai l'impression qu'en fait il n'est pas flashé.
Flash-le avec l'original http://www.geocities.com/dacbr7/rpc2.zip qui est la version 1.01,fait le test avec DriveInfo pour le verifier, ensuite reflash avec le RPC1 qui est la version 1.03,test avec DriveInfo.
Comme ça on seras fixé.
- Samsara
OK je vais essayer mais j'ai un PB ds la version 1.01, que j'avais déjà téléchargé.
Contrairement à la Vers. 1.03; a la fin je ne sais comment sélectionner le N° 1 2 3 ou 4, Ds la Vers 1.03 il suffit de taper le N° , ds la vers 1.01 en tapant simplement le N° cela ne donne rien sauf un renvoi à C:.
y a t il vraiment besoin de le taper ou faut il faire une autre manip.
Stéph.
Stéph.
- HCPASS
Il faut taper XFERD5 D5CTF0BC.HEX 3 (si le DVD est bien en IDE 2 MASTER)puis Entrée.
- Samsara
Suite de lépisode:
Aprés avoir suivi scrupuleusement le process voici la suite:
Message recopié tel que:
<<< Max 16 speed tray type HL-DT-ST DVD-ROM DRIVE >>>
File Name D5CTFOBC.HEX.HEX
Drive on port Secondary Master
Vendor LG
Model DVD-ROM DRD 8160B NG
Before fiemware Ater firmware ...Fail to
Rev 1.01 Rev.
Date 2002/01/10 Date Update...
Message
>>>>Error: fail to open input file!
Voilà, cela te dit-il quelque chose, pour moi c'est du chinois!!!
Stéph.
Vendor LG
Rev 1.01 Rev.
Message
Stéph.
- HCPASS
Moi je te conseillerais tout simplement d'essayer:
XFERD5 D5CTF0BC 3
comme ligne de commande. L'ordinateur te signale juste au travers de cette erreur qu'il n'arrive pas à lire le fichier D5CTF0BC.HEX.HEX. C'est tout à fait normal, un fichier avec deux extensions (.HEX.HEX), ça n'a jamais aidé d'où l'idée d'omettre l'extension du fichier dans la ligne de commande vu que le logiciel semble la rajouter tout seul.
J'espère avoir été assez clair, tiens nous au courant de la suite des événements!
Mais je peux toujours me tromper...
- choco140
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 5:09
Encore une fois raté.....
Meme message hors mis que tu avais raison car cette fois la ligne file name: D5CTFOBC.HEX donc tu avais raison mais cela n'a rien changé au résultat quelle poisse.
Une autre suggestion???
- HCPASS
L'ami choco140 à raison
L'exe indique bien de ne pas mettre l'extension du fichier mais si tu vient de le faire c'est qu'il ne trouve pas D5CTFOBC.HEX .
As-tu le fichier D5CTFOBC.HEX dans le meme repertoire que Xferd5.exe ?
- Samsara
Affirmatif, il est sous la forme d'un icone windows que je ne sait comment ouvrir ou peut etre ne peut-il pas l'etre???
Steph.
Steph.
- HCPASS
Corrige moi si je me trompe, mais ce processus de mise à jour du firmware ne devrait-il pas se faire en mode DOS pur!
Je veux dire en mode MSDOS réel, si j'étais toi, j'essaierais du faire une disquette boot pour mettre le lecteur à jour sous une vraie session MSDOS et non sous l'invite DOS sous Windows.
A moins que tu ne l'ai déjà fait bien-sûr, juste une suggestion...
- choco140
OK je veut bien essayer mais pour info j'avais essayé avec rpc1 en utilisant la méthode disquette de boot mais sans résultats.
1) RPC1 n'est-il pas une mis à jour ou un patch de xferd5.exe,,,???
2) comment faire tenir sur une disquette de boot un fichier de 389 KO environ alors que la disquette est plein comme un oeuf.
3)Y a t il un moyen de faire booter sur une disquette autre qu'une disquette de boot faite sous windows.
Merci de votre secour à nouveau.
Steph. (j'suis vraiment une brel de l'informatique mais je me soigne.)
- HCPASS
HCPASS a écrit:comment faire tenir sur une disquette de boot un fichier de 389 KO environ alors que la disquette est plein comme un oeuf.
Une "simple" disquette boot, pas la "disquette de démarrage de Windows".
Doc'M
- Docteur M
