SpaceFire a écrit:Bonjour,skate a écrit:Bonjour SpaceFire,
Effectivement, je n'ai trouvé personne ici où ailleurs qui ait pu exploiter de façon correcte la sortie audio/vidéo analogique de Zidoo (avec un câble standard adéquate)
Autres soucis (du moins chez moi) non encore résolus ; les manipulations sur un film en cours de lecture telles que avance rapide, retour rapide, changement de chapitre en avant, en arrière finissent par faire perdre la voie centrale audio...
arf
Je vais finir par croire que les box multimedia Android non bugué, c'est l'arlésienneLe jack 3.5 branché est dépourvu de vidéo , c'est pourtant exactement le mème cable que j'avais branché sur le AV OUT de ma Box Android Nexbox A95X avec du S905X , il me semblait que le AV OUT était standard et pouvait ètre aussi utilisé avec un jack dépourvu de vidéo ?!jmhf78 a écrit:La sortie doit fonctionner avec un câble jack 3.5 avec 4 contacts (son droite, son gauche, vidéo, masse)
Si tu as un bourdonnement sur une des voies audio, c'est que tu as un problème d'erreur de câblage sur la prise(masse ou vidéo).
La sortie vidéo fonctionne telle ?
Je vais tester ce soir un jack avec vidéo
J'ai continué mes tests du Zidoo X9S avec cette fois ci des fichiers SD, j'ai énormément de problème de ratio d'image non respecté avec le lecteur externe , plus d'un film sur trois.
Si je lance ZDMC et que je désactive le lecteur externe, il n'y a plus de problème de ratio d'image avec ces mèmes fichiers SD (et bien sùr malheureusement plus de réglages de traitement d'image).
C'est un problème connu ce problème de ratio d'image sur les fichiers SD ou il y a une manip particulière
Pour avoir la vidéo j'ai lu qu'il fallait débrancher la prise HDMI !
