Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, banjo65, bermudatatooine, bql131400, Christobald1971, christophe98, Cyberdom, Franckt, jcre17, Lobito94, NickSpoiler, papounay, sierra1959, Tommyknockerz99, zewy et 87 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
» 22 Mar 2017 15:29
SpaceFire a écrit:skate a écrit:Bonjour SpaceFire,
Effectivement, je n'ai trouvé personne ici où ailleurs qui ait pu exploiter de façon correcte la sortie audio/vidéo analogique de Zidoo (avec un câble standard adéquate)
Autres soucis (du moins chez moi) non encore résolus ; les manipulations sur un film en cours de lecture telles que
avance rapide, retour rapide, changement de
chapitre en avant, en arrière finissent par faire perdre la voie centrale audio...
arf
Je vais finir par croire que les box multimedia Android non bugué, c'est l'arlésienne
jmhf78 a écrit:La sortie doit fonctionner avec un câble jack 3.5 avec 4 contacts (son droite, son gauche, vidéo, masse)
Si tu as un bourdonnement sur une des voies audio, c'est que tu as un problème d'erreur de câblage sur la prise(masse ou vidéo).
La sortie vidéo fonctionne telle ?
Le jack 3.5 branché est dépourvu de vidéo , c'est pourtant exactement le mème cable que j'avais branché sur le AV OUT de ma Box Android Nexbox A95X avec du S905X , il me semblait que le AV OUT était standard et pouvait ètre aussi utilisé avec un jack dépourvu de vidéo ?!
Je vais tester ce soir un jack avec vidéo
J'ai continué mes tests du Zidoo X9S avec cette fois ci des fichiers SD, j'ai énormément de problème de ratio d'image non respecté avec le lecteur externe , plus d'un film sur trois.
Si je lance ZDMC et que je désactive le lecteur externe, il n'y a plus de problème de ratio d'image avec ces mèmes fichiers SD (et bien sùr malheureusement plus de réglages de traitement d'image).
C'est un problème connu ce problème de ratio d'image sur les fichiers SD ou il y a une manip particulière
Pour avoir la vidéo j'ai lu qu'il fallait débrancher la prise HDMI !
jmhf78
- Inscription Forum: 15 Jan 2004 16:02
» 22 Mar 2017 20:07
Coucou à tous,
Pour ma part j'ai un problème assez gênant.
Je regarde sur ma Zidoo X9S les films et les séries en VOSTFR et le problème est que les sous-titres (blanc) éclairent fortement l'image quand ils s'affichent, surtout dans les passages sombres bien sur.
Y'a t-il un réglage a effectuer car c'est vraiment pénible de voir ces changements de luminosité.
TV 4K LG 55UH661V Deep Color activé
Ampli DENON AVR-X1300
Zidoo X9S
Merci !!!
Nikobouvard
- Inscription Forum: 08 Fév 2017 19:02
» 22 Mar 2017 20:50
Nikobouvard a écrit:Coucou à tous,
Zidoo X9S
Merci !!!
De tête, il me semble que l'on peut changer la couleur, la fonte pendant le visionnage. A confirmer par les spécialistes.
indianajones
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 16:10
» 22 Mar 2017 21:32
Oui via touche menu , on peut changer couleur/taille/font.
Puis ton problème vient peut ètre d'un réglage au niveau de ta TV...
SpaceFire
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:05
» 22 Mar 2017 22:00
Zidoo X9S
Merci !!!
TV victime de blooming ?
gaki
- Inscription Forum: 01 Nov 2009 12:10
» 22 Mar 2017 22:27
Blooming ? Elle a 2 mois ma TV
En plus, dans les sombres, elle fait comme une bande grise au centre comme s'il fallait éclairer telle ou telle zones à tel moment...
Nikobouvard
» 22 Mar 2017 23:49
Nikobouvard a écrit:TV victime de blooming ?
Alors banding + blooming.
L'âge de la tv n'a rien à voir si la dalle est mauvaise et/ou mal assemblée.
Fais vite jouer la garantie (surtout pour le banding).
gaki
» 23 Mar 2017 12:00
Il faut penser également à désactiver le capteur de luminosité si cette fonctionnalité est présente sur le téléviseur.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
» 23 Mar 2017 12:52
Bonjour ,
J'utilise un X9S depuis presque 1 mois ave le FW1.3.
Quelques petites questions , je sélectionne en permanence le mode 1080p 24hz , si je quitte le zidoo , il se remet en 1080i 60hz donc je suis obligé d'y retourné a chaque fois .
Autre remarque ( mais certainement due a la jeune du FW) le menu BD n'apparaisse pas .
Voila si vous avez des pistes ?
Merci d'avance
stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
» 23 Mar 2017 13:25
jmhf78 a écrit:La sortie doit fonctionner avec un câble jack 3.5 avec 4 contacts (vidéo, son droite, son gauche, masse)
Si tu as un bourdonnement sur une des voies audio, c'est que tu as un problème d'erreur de câblage sur la prise(masse ou retour de masse).
bon pour régler mon problème de buzz sur le canal gauche sur le AV OUT , j'ai regardé au niveau de mes cables , j'ai aucun cable en jack/RCA avec vidéo , je n'ai que du RCA/RCA avec vidéo.
Je vais en acheter un...
Par contre c'est standard ou pas ces jacks 3.5/RCA si je regarde cet exemple cela ne correspond pas du tout par rapport à ton schéma :??:
http://cablages.e44.com/cordons/RCA/Jac ... E1320.html
SpaceFire
» 23 Mar 2017 13:35
stephblues57 a écrit:Bonjour ,
Merci d'avance
Essaie en mettant directement le mode de réso/fréquence directement dans les paramètres détaillés (dans l'interface Android pas dans le quick settings).
Le FW1.3 est encore en beta , tu peux aussi tester avec le v1.2.12
Je préfère utiliser l'interface en 50hz ou 60hz , l'interface est plus agréable (tu as juste la bascule quand tu lance un film 23.976 ou 24 fps).
SpaceFire
» 23 Mar 2017 13:57
SpaceFire a écrit:jmhf78 a écrit:La sortie doit fonctionner avec un câble jack 3.5 avec 4 contacts (vidéo, son droite, son gauche, masse)
Oui, il y a deux "standards", en partie "grâce" à Apple, il existe des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre, j'en ai vu sur mamazone.
Edit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MV7 ... ST6CC1USDW
Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
» 23 Mar 2017 15:22
SpaceFire
» 23 Mar 2017 15:43
Prends OMTP, car au moins la masse est au bon endroit et tu ne peux pas la changer de place, alors que tu peux inverser les prises RCA et les renommer .
Ou pire tu achètes une prix jack 4 contacts et tu soudes ton câble dans le bon ordre.
jmhf78
» 23 Mar 2017 18:13
bon J-20jours avant le retour fournisseur si ils mettent pas une maj pour le son sur les iso 3D
C'est vraiment dommage...à un rien du produit parfait.
Plox
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
