Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pepelomas84, Ralf70 et 179 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
chez moi en ycbcr 4.2.2 ca passe en 8Bit
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Effectivement, en passant le color space de "auto" à 4:2:2 les premiers tests sont concluants.
Je laisse le deep color à auto pour le moment.
Par contre, moi j'avais des micro-coupures dès 720p, pas uniquement sur du 2160p comme le laisserait croire le tableau d'OlivierQC.
Peut-être est-ce le firmware beta qui est uniquement touché ?
- gaki
- Inscription Forum: 01 Nov 2009 12:10
salut gaki,
oui c'est normal ca sort en 8bit et mon tableau est uniquement pour le UHD.
- OlivierQC
Merci Olivier.
J'espère que Zidoo travaille sur le problème, à moins que ce ne soit une limitation de la puce.
edit : on dirait une limitation de la puce, Zappiti a le même problème :
post179188560.html#p179188560
- gaki
olivierQC a écrit:salut 6gex ,
il y a pas de coupure parce que ta box sort en 8Bit.
le probleme c'est quand ca sort en 10/12Bit
a bientot
Tu peux faire un tableau similaire pour le egreat....si necessaire? bref, pour ce zidoo...c'est bete quand meme de faire du 4k pour une sortie en 8 bits...
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
Heu, j'ai ressortis le mien de la boite, dans le doute,
J'ai pas la résolution 2160p60 en 2160 c'est 24/25/30hz ?
en tout cas 4.2.2 ou 4.4.4 ou auto ou 10 bits ou arrêt, c'est le même enfer...
- Plox
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
Plox a écrit:Heu, j'ai ressortis le mien de la boite, dans le doute,
Tu passes par un ampli ou en direct sur ta tv ? Sur ma tv dans les options hdmi il y a mode normal et mode amélioré, et si je mais pas en amélioré alors sa bride et j'ai pas accès au 10 bit et au hdr, que ce soit avec la zidoo ou ma xbox one s.
T u utilise des cable hdmi 2 ou 1.4 ?
- 6gex
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 10:22
nenito2k a écrit:olivierQC a écrit:salut 6gex ,
a bientot
il me semble en avoir fait un dans le fil de discussion du egreat, car j'ai comparé les 2 box en meme temps, il faudrait retrouver les messages, regarde a partir de la page 28.
oui ca vient de la puce et il y a que realtek qui peut regler ca.
- OlivierQC
Bonjour, pouvez vous me dire si avec le Zidoo X10 avec un DD intégré on peut y accéder en wifi via un PC et un MAC pour y ajouter des films?
Enfin de compte s'il ont peut gérer le DD interne à partir d'un PC ou d'un MacBook pro?
- nonath2
- Inscription Forum: 06 Avr 2012 5:45
Je vous pose la même question que nonath2.
- ryback64
- Inscription Forum: 31 Jan 2010 9:53
nonath2 a écrit:Bonjour, pouvez vous me dire si avec le Zidoo X10 avec un DD intégré on peut y accéder en wifi via un PC et un MAC pour y ajouter des films?
Mon x10 est connecté a ma Freebox(actuellement par cable, mais je l'avais paramétré au debut en wifi et c'est ok aussi), et via mon pc je peut ajouter/supprimer des fichiers sans problème sur le disque interne et meme sur une clé usb branché dessus. J'ai pas de mac mais je pense que si le mac peut accéder au partage samba y a pas de raison que sa ne marche pas.
Le disque dur que j'ai mis dedans était celui qui était dans ma dune (formaté pour la dune en ntfs)
- 6gex
Est ce que l'explorateur du Zidoo trouve votre réseau NFS ?
Perso il trouve que dalle sur mon réseau NFS , en revanche ZDMC trouve sans problème mon réseau NFS.
C'est pareil pour vous ?
- SpaceFire
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:05
6gex a écrit:Plox a écrit:Heu, j'ai ressortis le mien de la boite, dans le doute,
Je passe par un ampli Denon X3200
- Plox
as tu vérifié si sur ton ampli il y a un scaler video, sur mon marantz si je le coupe sa merde j'ai pas toute les resolutions qui s'affiche sur la zidoo. Donc tu peut le mettre sur marche car de toute facon si le flux video est deja en 4 k il ne fera rien, sur ta tv vérifie que les options hdmi avancé son bien sur route aussi (selon la marque le nom diffère)
Ensuite test en fixant en 10 bit et en rgb 444 pour voir si sa saccade tjs. Allume bien ta tv et ton ampli avant la zidoo car il me semble que lors du demarage de la box il y a un dialog qui se fait via hdmi. Ensuite il faut y aller par étape, fixe la resolution en 1080p et test 2 ,3 fichier pour voir si sa passe ou pas puis augmente la resolution. SI meme en 1080 p sa saccade alors essai sans passer par l'ampli. Car quand j'ai remplacer mon ampli avant de changer ma dune j'avais des coupures de son et image, en direct sur ma tv et avec mon vielle ampli pas de coupure, j'ai changer la tv et les coupures que j'avais avec ma dune on disparu, donc parfois avec les normes hdmi le dialogue entre les différents appareil peut etre problématique.
Bon courage
- 6gex
Dites moi si vous trouvez pas le temps long pour un nouveau firmware stable ? Il me manque toujours la gestion des sous titres gras ou italiques en interne à l'instar de ce qui a été fait pour les sous titres externes ..
- caudibur2
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 17:06
