J'ai testé le 24p sur le même écran avec un autre PC + carte Nvidia avec les derniers drivers, j'ai encore de l'overscan... En 60 hrtz pas de problème.
Je pense que le problème vient de NVIDIA car tous mes autres appareils fonctionnent nickel en 1080@24p sur mon Sony Bravia 46W4000...
basthi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
Netbook Asus Eeepc 1201N NVIDIA ION Atom Dual Core 330
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
C'est quoi l'overscan ?
En attendant les meilleurs résultats que j'obtiens avec le 1201N sur mon écran c'est avec des 1080p@24
Ils sont fluides et superbement contrastés
Avec des divx "de base" soit-disant TVHD, en 25Hz mais pas 720p, ça saccade toujours un peu quels que soit les réglages. Et accessoirement, c'est flou !
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Overscan = l'image affichée est plus grande que l'écran, on perd donc une partie du film tout autour de l'écran...
PowerDVD 10 utilise CUDA pour améliorer la qualité des sources SD...
Si la source est de la TVHD, il faut la désentrelacer (1080i)... Normalement PowerDVD fait un bon boulot niveau désentrelacement, mais bon c'est pas du 1080p hein^^
basthi
basthi
- basthi
- basthi
Basthi écrit : Peut-être que le 1201n préfère les tables que les canapés et les lits...
L'origine de ton problème peut parfaitement venir de là... Très mauvais refroidissement...
- haskil
Mon problème n'est pas un problème de chauffe mais de faux contact au niveau de l'alim... J'ai donc commandé une nouvelle alim compatible...
Je parlais des canapés et des lits qui auraient pu favoriser l'emmêlement avec les câbles...
Une table est sensée être plus lisse...
basthi
basthi
- basthi
basthi a écrit:Mon problème n'est pas un problème de chauffe mais de faux contact au niveau de l'alim... J'ai donc commandé une nouvelle alim compatible...
basthi
Faut espérer que ce n'est pas le contacteur de la fiche chassis interne qui soit HS...
C'est souvent là que le bât blesse.
Parceque sinon il suffisait de ressouder une prise identique (bon d'accord, faut la trouver, mais les sites de matos electronique doivent en vendre)
Bilan de mon utilisation et de l'état de mon 1201N sur blogeee...
- antislash
Tout est bien qui fini bien : c'était bien le câble de l'alim qui était HS
basthi
basthi
- basthi
Hello Bashti !
Figures-toi que j'ai toujours mon 1201N, que je l'utilise régulièrement et que je l'ai même upgradé
4 Go, SSD 250 Go et Win 8.1 Pro 64.
Ecran Login de Windows en 10s après passage des message BIOS
Mais bon, un petit souci entâche mon bonheur, le BIOS ne se sauvegarde plus, et bizarrement on dirait que c'est depuis le clonage de mon HDD vers la SSD suivi de l'installation de Win 8.1 par-dessus mon 7 (je ne me suis pas embêté à reformatter la partition principale du disque)
J'ai installé 8.1 à partir d'un lecteur de DVD externe, et pour ça j'ai du aller dans le BIOS pour démarrer sur ce DVD, et là ça s'était bien sauvegardé.
J'ai toujours les 2 partitions cachées, et je crois savoir que l'une d'entre elle sert à l'activation diu Boot Booster, qui a priori ne fonctionne plus car j'ai un message à chaque allumage, c'est pour ça que
Qu'est-ce qui pourrait faire que le BIOS ne se sauvegarde plus ? Je ne vois pas le rapport avec l'OS.
J''ai upgradé le BIOS à la dernière version (j'avais l'avant dernière), mais rien n'y a fait.
L'autre pb c'est que après avoir éteint le netbook, il ne reboote jamais du premier coup.
Arrête sur le message "F2 ou Tab", mais bloqué.
Je l'éteins, le rallume et en général ça repart direct sans même le temps d'afficher les messages du BIOS
Soit c'est lié au pb BIOS, soit c'est lié à la SSD, mais j'en suis moins sûr.
- antislash
Je ne possede pas de eee mais souvent quand un BIOS qui ne sauvegarde pas cela vient de la pile. Piste a étudié.
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
ça fait en effet 2 fois qu'on me dit ça.
Moi je pensais que si la pile était morte, on devait ressaisir à chaque boot la date et l'heure.
Je vais essayer de la changer pour voir.
- antislash
GeCh29 a écrit:Je ne possede pas de eee mais souvent quand un BIOS qui ne sauvegarde pas cela vient de la pile. Piste a étudié.
Pas toujours. Justement récemment j'ai eu un soucis sur une machine que je venais d'assembler, l'heure se désynchronisait anarchiquement. J'ai trouvé ça bizarre sur une carte mère neuve que la pile du bios soit déjà HS alors j'ai cherché un peu et sur un forum j'ai vu que parfois ça pouvait venir d'un mauvais réglage du bios. Alors j'ai décidé de faire une MàJ de mon bios et un petit Clear CMOS pour repartir sur une base propre et tout est revenu dans l'ordre ensuite. Comme quoi c'est pas toujours la pile qui est en cause.
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
J'ai remplacé ma CR2032, ce qui n'a pas été aussi simple que ça.
En effet, il faut tout redémonter pour y accéder, car elle est située en dessous de l'entourage du clavier en bas à gauche.
De plus elle est "emballée" dans une protection plastifiée thermosoudée et les contacts sont directement soudés sur la pile.
Ce n'est pas ça qui allait m'arrêter.
Un coup de ciseaux pour la protection plastique et ensuite les contacts se détachent en tirant un peu (c'est une mini soudure sans soudure au plomb, par électro qq chose).
La pile avait en effet faiblit depuis l'origine, restait 2,85V testé au Voltmètre
J'ai replacé les contacts de part et d'autres de la pile neuve en les serrant à l'aide de ruban adhésif d'électricien, et roule ma poule !
... mais ça n'a au final rien changé. Par contre toujours pas eu besoin de ressaisir l'heure et la date, il doit y avoir un stockage temporaire ailleurs de cette information.
Ce qui est bizarre, c'est que j'y ai cru un moment, car j'ai tenté juste après une modif et sauvegarde de retourner dans le BIOS au rédémarrage, et mes modifications avaient bien été sauvegardées.
Mais au redémarrage suivant, après un lancement de Windows, tout était redevenu comme avant, modifs disparues...
C'est à ne rien y comprendre.
Je me demande si la puce amibios n'est pas en cause...
- antislash
Comme je le disais dans mon post juste au dessus, parfois ce n'est pas toujours la pile.
Essaye une mise à jour du bios (si tu n'es pas encore à la dernière version), ou sinon juste un clear CMOS.
Ou bien sinon, si ton bios est vraiment foutu...
- goldsaint
pas mal ce petit Vivobook F200MA mais j'ai lu qu'il n'était pas extensible à 4Go...
Je suis déjà en dernière version BIOS, la 326
Sinon comment fait-on un Clear CMOS sur mon 1201N ?
[EDIT] J'ai trouvé ça, je vais essayer :
la www.forum-des-portables-asus.fr/www/thr ... epc-ts-modèles-faire-un-clearcmos-sans-tout-démonter.5779/
[/EDIT]
- antislash
