Me revoilà de retour après être allé à la Poste.
Doivent surveiller leur boîte à lettre:
- Le Joyeuxanniversairé (Mars125)
- Le Bel Hidalgo (Henri66)
- Maxitrans
- Xanthone
- Emmanuel Piat
- Petma13
A ceux-là, je leur souhaite bonne réception.
Peuvent venir chercher leur câble chez moi avec éventuellement leur chèque (entre 12h et 19h30, et à partir de 21h30):
- ALPES94
- gurdz
- Marc G
- haskil
- Sylvain G. (pour ses 26m )
- le fantôme du forum HC-fr (vmk)
- Monnot
Téléachatement,
Saint-Guyome, gardien des âmes perdues du forum HC-fr...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian, JordanB, klipschdestras, luigi79, Nonaud, ppierre, sound et 225 invités
Achat groupé RG316
- guyome
Question: Pourquoi quand je réponds à mon propre post et que l'on change de page, le nouveau post n'apparaît-il pas? Et pourquoi cela fonctionne-t-il si je me réponds une seconde fois?
- guyome
BOn, mon cadeau est arrivé hier. Merci BEAUCOUP Guillaume.
Je ne connaissais as ce cable, donc son faible diametre m'a tout d'abord surpris. Mais bon.
Des que je recoit la soudure argent j'attaque le montage en Masse totale. Je me suis achetée une nouvelle pane pour mon fer a souder rien que pour ca.
Mais comme je veux me faire les longueurs "au plus juste" (c'est quoi la longueur maxi, 70-80cm, ou on peut aller plus loin???), faut que j'attende d'avoir fini mon meuble télé MK2 avec la position definitive de mon HK Signature (le premier cable sera pour relier le preamp a l'amp.).
Bref, pt'et ce WE, mais pas sur.
DOnc je renouvelle tous mes remerciements a Guyome pour avoir fait tous le boulot pour moi (il a été jusqu'a m'envoyer des RCA et bananes, car en Italie, des fois c'est un peu Zola....)
Merci encore (avant ecoute..... )
Et L'Hidalgo c'est plutot pour les espagnol, pas trop pour les RITALS...
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Bien reçu !
Ce qui m'a un peu surpris, c'est que l'aspect extérieur du RG316 est identique au RG179. Bref, si on a les deux, il faut pas les mélanger because strictement impossible de retrouver ses petits après !
emmanuel
emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Saint Guyome,
Ce matin, j’ai reçu mon cadeau d ‘anniversaire, et je t’en remercie.
Je sens que ça va chauffer ce week-end...
Je vais essayer de ne pas en faire des confettis
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
- mars125
- Inscription Forum: 23 Juil 2002 22:34
Salut à tous,
Ca fait plaisir de voir que vous avez bien reçu votre câble (et même le bel Hidalgo en Italie).
Pour Henri66: Tu peux faire des câbles jusqu'à 4m en masse simple, et je te conseille 2m maximum en masse totale
Pour Emmanuel, la seul différence entre le RG179 et le RG316, c'est le diamètre qui diffère de 0.04mm, et la résistance
Pour Mars125: Fais gaffe à tes doigts...
Bonne journée à tous.
Saint-Guyome (qui surveille de là-haut si les câbles arrivent bien à destination).
- guyome
si jamais il en reste un petit metre (voire moins) à quelqu'un, je suis preneur
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
Salut sbringer,
Je peux te vendre 1m de RG179 ou RG316 (comme tu veux), sur Paris de préférence.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
hélas.....je ne suis qu'à quelques 900 km de paris.....
mais si t'es ok pour un envoi postal, je suis preneur (316 pour un montage normal)
- sbringer
Salut les rois de la soudure,
Alors, ces câbles, sont-ils enfin terminés? En rodage? En écoute? En pièce détachée? Dans les méandre de la Poste?
Saint-Guyome (qui vous surveillent de là-haut pour vérifier si vous ne faites pas de bêtises en soudant vos nouveaux câbles).
- guyome
J'espere que ma soudure sera ds ma boite aux lettres ce soir
Sinon, j'ai refait mon meuble HC ce WE. FINI!!!!!!
Petite question a ce propos: J'ai desormais mon bloc puissance pour les voies avant a coté du preamp (et pas en dessus/dessous).
Faut-il que je fasse les 2 cables audio en Masse Totale avec le cable de Saint Guyome de la meme longueur ou j'en fait un plus long que l'autre???
Henri, reconnaissant et se prosternant devant St Guyome
Salut Henri66,
Désolé pour la soudure...
Sinon, pour la longueur, il faut (du moins, il vaut mieux) toujours utiliser la même longueur pour une liaison entre deux éléments, surtout en stéréo, moins grave et surtout moins applicable pour le HC (voie arrière + centrale + caisson)
Saint-Guyome.
Saint-Guyome.
- guyome
non, il est toujours pas soudé. Il faut encore que je me procure la connectique, la soudure etc.... J'ai trop de travail en ce moment pour m'en occuper et encore moins pour faire les écoutes .... Dès que j'aurais plus de temps libre je m'y metterais avec "sérieusité". Encore merci guyome pour la commande groupée!
- xanthone
- Inscription Forum: 14 Mai 2002 17:02
C'est bien ce que je pensais pour les longeurs. Je m'y mets ce WE...
Saint Guyome, tu fais bien de surveiller tes apôtre afin de leur montrer le droit chemin de la soudure..
Ce week end, je me suis privé de Star Académie, afin de souder mes 2 paires de câbles. ( et je m'é pas brulé...)
Une paire reliant le DAC au préampli, l’autre le préampli à l’ampli. Ayant un ancien avoir chez mon fournisseur officiel, je me suis fendu de 8 prises RCA HDG.
Mes premières constatations à confirmer :
1) Câble entre préampli et ampli 1,20m remplaçant celui d’origine HPS mono brin cuivre OFC. J’y ai gagné PARTOUT !!! détails, réverbération, et surtout, ( cerise sur le bateau), la dureté persistante dans le haut médium que j’attribuais à mes 215 SUPRAVOX a disparue !!! Que du bonheur.
2) Câble entre dac et préampli en remplacement d’un modèle fait par mes petites mains, en argent 0.6mm gainé avec du coton, je n’ai pas trouvé d’amélioration notable. Peut etre un peu plus de douceur, mais au détriment de la matière que me semble apporter le câble argent.
Voilà mes premières impressions d’à peu prés 2h d’écoute. A suivre…
PS : Il faudrait aussique j’essaie un câble argent entre le préampli et l’ampli mais je crains qu’1,20m sans blindage n’apporte plus de parasites qu’autre chose...
Conclusion provisoire, avec le cable RG en masse totale rapport musicalité / prix exceptionnel.
Un vrai don du ciel
Michel
Un vrai don du ciel
Michel
- mars125
