Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 49 invités
DIY : Clone sub CGA30
Message » 08 Fév 2003 0:41
j'amerai faire un clone du cga30.
sachant que l'original est fait avec un HP audax HT300G0 et un module ampli PROSCOM PS230 sachant qu'il à les dimension suivante : 380x550x500 en médite de 19mm
Il me faudrai les cotes de l'event arrières (évent laminaire) ainsi que la constitution interieure, isolant, ...
De plus je ne comprend pas le poids donné : 32 KG
Il est doublé de plomb ou quoi ???
Ou alors si quelqu'un a fait un caisson à base de HT300G0, quels sont les côtes utilisées.
Merci de vos réponses.
eric_033
Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:58
Message » 08 Fév 2003 0:49
tient un petit lien du site du maitre de cérémonie des enceintes diy ,mr aldo :wink:
http://audioclone.free.fr/audiencecg30.html
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 08 Fév 2003 1:11
Oui j'avais déjà vu son plan.
Par contre il est à base de HT300Z4
Il est assez tentant comme caisson
Quelqu'un l'a t'il fait ?
Que donne t'il en home cinemé ?
eric_033
Message » 08 Fév 2003 2:06
Il est noté sur le plan d'Aldo qu'il faut un even de 135mm de diamètre.
Ou trouvez vous un tube de ce diamètre?
eric_033
Message » 08 Fév 2003 12:07
eric_033 a écrit:Il est noté sur le plan d'Aldo qu'il faut un even de 135mm de diamètre.
tu prend du tube pvc gris pour canalisation :wink:
mich
Message » 08 Fév 2003 19:25
Si vous réalisez ce petit clone, vous pourrez donner le tarif à la louche du projet ?
Keron
Message » 09 Fév 2003 1:42
Keron a écrit:Si vous réalisez ce petit clone, vous pourrez donner le tarif à la louche du projet ?
à la louche :
hp:90€
ampli proscom 240W:230€
bois +bornier+vis+divers:50€
total=370€
mich
Message » 11 Fév 2003 22:12
moi j'en revends un de clone de CGA 30...
Kit la maison du HP infra 30, ebenisterie nickel (medium 22mm, coupe a 45, teinté teck)
Pour plus de detail contact moi en M.P.
A +
grangilles
Inscription Forum: 23 Oct 2002 20:57
Message » 13 Fév 2003 18:29
On m'a dit qu'en cas d'ajout d'un module ampli type PROSCOM, il fallait tenir compte du BASS BOST que génère ces amplis.
Pour cela, il faut réduire d'un tier le volume que l'on à calculé et mettre l'évent tels qu'il était prévu dans le volume initial pour avoir un accord correct.
Sinon saturation de basse
Quelqu'un peut t'il me confirmer ces dire ? :o
eric_033
Message » 14 Fév 2003 12:12
Hello, le HT300G0 n'est plus fabriqué, mais il doit bien en rester qq part sur le web.
Reste que ce HP n'est pas un foudre de guerre. Question accélération, le BL dépasse tout juste un facteur de 10, là où les 30 cm Beyma flirtent avec un facteur de 17 et sortent bien 5 dB de plus. Sur le papier, c'est un bass de voiture ça...
La courbe présente une belle surtension vers 100 Hz, qui est calmée par le filtrage de l'ampli censé le driver (à condition de couper à ou sous 100 Hz). J'ai simulé le HP ds 70 litres avec un accord à 35 Hz (13,5 de dia par 38 cm de long) :
Pour le bassboost, à vue de nez, je dirais +6dB à 35 Hz. Mais c'est à définir à l'écoute :)
Dans la même boite, avec le même évent, le Beyma SM-112 (30 cm gamme éco) présente une courbe nettement moins torturée. Le rendement est un poil en dessous, mais le facteur d'accélération est de 17 contre... 10 à l'Audax - qui a de plus une membrane plus lourde :(.
tjacquel
Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
Message » 14 Fév 2003 16:28
Merci pour c'est renseignements.
En fait je fait utiliser un HT300Z4 comme dans le plan de ALDO, il presente un meilleur rendement et une élongation moindre dans le volume que je vais utiliser :
HT300G0 dans 91.42 L : accord 32.6 Hz.
Rendement 90.2 dB. Coupure 32 Hz a -3 dB. Elongation 2.1 mm pour 92 dB.
HT300Z4 dans 91.42 L : accord 33.9 Hz.
Rendement 91.9 dB. Coupure 35 Hz a -3 dB. Elongation 1.4 mm pour 94 dB.
eric_033
Message » 14 Fév 2003 16:44
Ca ne va pas changer grand chose et le facteur d'accélération reste médiocre pour un 30 cm. Et tu vas écoper d'un gros meuble vu le litrage...
tjacquel
Message » 14 Fév 2003 17:16
Comme calcul t'on le facteur d'accélération ?
A quoi cela correspond t'il ?
eric_033
