j'ai un Yamaha DSP AZ1 (qui est 6.1) et comme enceintes : 2 Kef 205 (en principales), 1 Kef 202c, 2 Kef 203 (en surround). il reste à trouver la centrale arriere et comme Kef ne veut pas vendre à l'unité, je ne peux pas me permettre de prendre 2 Kef 203 (ça revient bcp trop cher).
donc à votre avis, je prends quoi : une Kef 202c (la meme centrale qu'à l'avant) ou 2 Kef 201 (des biblio) et ds ce cas j'ajoute un ampli stereo aux pre out de la rear center de l'AZ1 (par exemple un Yamaha AX596 pr rester ds la meme esthetique sonore).
bien sur, en prenant les Kef 201 ça va revenir plus cher que la 202c (un peu plus du double qd meme...mais peut etre pr une qualité sonore superieure).
votre avis ?
comme je vous ai sous la main, je vais vous poser la meme question posée à David-digital : pr le caisson de basse, je prends le Yamaha YST 1500 ou le Kef PSW 4000 (celui fait pr mes enceintes) ? là aussi on passe du simple au double niveau prix...
merci pr les reponses (surtout au sujet des surround back)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, M6leica, tigerhug, xjr1300 et 122 invités
besoin de conseil...sur le choix d'enceinte centrale arriere
- Terry
un petit up et les caracteristiques techniques des enceintes pr m'aider à me conseiller !
Model 201
Design 4 way reflex
Drive units LF: 1 x 165 mm (6 1/2”)
MF: 1 x 165 mm (6 1/2”)
HF: 1 x 25 mm (1”)
SHF: 1 x 19 mm (3/4”)
Frequency response at 15°
horizontally off axis ±3 dB 58Hz - 55 kHz
LF Corner -6 dB 46 Hz
Crossover frequencies 400Hz, 2.7 kHz, 15 kHz
Amplifier requirements 50 - 150 W
Sensitivity (2.83V/1m) 88 dB
Maximum output 110 dB
Impedance 8 Ohms (3.2 Ohms min)
Magnetic shielding Yes
Weight 14.8kg (32.6 lbs)
Dimensions
(H x W x D) 557 x 248 x 402 mm
21.9 x 9.8 x 15.5 in.
Finishes Black Ash, Maple or Cherry real wood veneer
Model 202c
Design 4 way reflex
Drive units LF: 2 x 165 mm (6 1/2”)
HF: 1 x 25 mm (1”)
horizontally off axis ±3 dB 65 Hz - 55 kHz
LF Corner -6 dB 50 Hz
Amplifier requirements 50 - 200 W
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Maximum output 113 dB
Weight 16 kg (35.2 lbs)
Dimensions
(H x W x D) 240 x 630 x 315 mm
9.4 x 24.8 x 12.4 in.
juste une derniere precision : Kef vient de sortir pr sa gamme Reference des enceintes Kef 206DS dipolaires. pr des surround back qu'est ce que ça peut donner ?
SVP repondez surtout au sujet des Kef 201 et 202c ! et le caisson si vous pouvez ! merci !
Model 201
Design 4 way reflex
HF: 1 x 25 mm (1”)
Dimensions
Model 202c
Design 4 way reflex
HF: 1 x 25 mm (1”)
Dimensions
- Terry
S@lut ! !
A ta place, vu le "peu" de message qui transite sur la centrale arrière, je prendrais la paire la - chère en passant une PA pour voir si qqun (dans le même cas que toi) est intéressé pour cette centrale arrière ! Et vous vous partagés le pack ! !
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Terry a écrit:j'ai un Yamaha DSP AZ1 (qui est 6.1)
Ca y est, tu l'as ?
Alors, ça donne quoi ?
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
en fait j'ai raccourci (pr ne pas apporter d'explication) mais j'attends d'avoir TOUT le materiel (donc Denon DVD 2900 + caisson (lequel ?) + centrale arriere) pr prendre le tout chez moi. et comme il ne reste plus que ces 3 achats à finaliser, je vais bientot tout avoir chez moi (mais avant ça, y'a des partiels jusqu'au 13 juin).
donc rien chez moi jusqu'au moins au 13 juin ! faut etre patient ! et sur la patience, si j'ai tenu plus d'un an je peux bien tenir 1 ou 2 mois supplementaires !
- Terry
Terry a écrit:Denon DVD 2900
Bjr,
On a tous connu ça Terry, les partiels d'abord, la "bagatelle" ensuite...
Bon courage,
Hugo
Terry a écrit:(mais avant ça, y'a des partiels jusqu'au 13 juin).
Bon courage,
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
merci Hugo , mais personne ne peut donner son avis sur mes questions ? SVP !!!!!
- Terry
je vais etre juste un peu plus clair sur mes questions : la solution la plus "economique" serait de prendre un Yamaha YST 1500 + la Kef Reference 202c (la meme centrale qu'à l'avant). j'ai juste qq craintes sur la qualités des basses du Yamaha (malgré ts les eloges ces derniers tps) : il ne faudrait pas qu'il "degrade" la qualité phenomenale des basses (bien rondes, seches, impressionantes et pas baveuses) des Kef 205 et 203.
cette solution, si on me confirme qu'elle est bonne, serait celle que je choisirai par soucis financier (le compte en banque n'est pas eternellement extensible ).
cependant, je peux (peut etre) me permettre de prendre le modele au dessus, mais seulement pr un des deux (donc soit les 2 Kef Reference 201 + l'ampli Yamaha AX 596, soit le caisson Kef PSW 4000), mais pas les deux (Kef 201 + AX 596 + PSW 4000 et là mon banquier saute ds sa tombe...et moi aussi par la meme occase )
en gros voilà ou j'en suis. merci de vos conseils, avis et soutiens pr les partiels (Hugo )
- Terry
personne pr repondre ?
qu'est ce que vous feriez ?
- mettre le "paquet" sur le caisson (donc prendre le Kef PSW 4000 + Kef 202c en centrale arriere unique)
- mettre le "paquet" sur les centrales arrieres (2 Kef 201 + ampli stereo Yamaha AX 596 + caisson Yamaha YST 1500)
- se "contenter" de la solution economique (caisson Yamaha YST 1500 + Kef 202c en centrale arriere unique)
c'est la derniere ligne droite pr mes achats, merci de m'aider !
- Terry
Terry a écrit: mettre le "paquet" sur le caisson (donc prendre le Kef PSW 4000 + Kef 202c en centrale arriere unique)
S@lut ! !
je me répète mais le caisson est beaucoup plus important que la rear back (où très peu de messages sont diffusés !)
Mais quel est le prix de ce caisson ? Tu pourrais peut-être avoir mieux en cherchant du côté de chez Rel, ou Magnat ???
Pahlawan, le Kef PSW 4000 coute 2200 ou 2300 euros .
oui, c'est cher... et comme le Yamaha YST 1500 coute bcp moins cher (on peut l'avoir à 800-900 euros), et meme avec une remise sur le Kef, je me demande si le Kef vaut vraiment la peine... surtout que ces derniers tps le Yamaha a vraiment la cote et n'a que de bonnes critiques (et une gde facilité d'integration ds chaque installation). d'un autre coté, je ne veux pas perdre en qualité sonore...
pr la SBack, si je prends les Kef 201 + Yamaha AX 596, ça revient à plus de 1500 euros de plus que si je prends la Kef 202c. là aussi, je me pose des questions qd à l'utilité des 201... mais en general, il est recommandé d'utiliser 2 SBack.
- Terry
Oui, et je te confirme la facilité d'intégration et aussi d'installation, les miens sont tri-câblés! FANTASTIQUE!!Terry a écrit:surtout que ces derniers tps le Yamaha a vraiment la cote et n'a que de bonnes critiques (et une gde facilité d'integration ds chaque installation).
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Terry a écrit:Pahlawan, le Kef PSW 4000 coute 2200 ou 2300 euros .
A ce moment là, prend plutôt un Rel (Q-150 ou Q-200) ou un Magnat Oméga 380 : aux env de 1000 euros, tu as un caisson qui tient vraiment la route ! !
Terry a écrit:pr la SBack, si je prends les Kef 201 + Yamaha AX 596, ça revient à plus de 1500 euros de plus que si je prends la Kef 202c. là aussi, je me pose des questions qd à l'utilité des 201... mais en general, il est recommandé d'utiliser 2 SBack.
2 surround back : ça dépend de la largeur de ta pièce ??? Mais je re-répète : pas besoin de prendre du haut-de-gamme ou de grosses enceintes en surround back ! !
Ah non! l'Omega 380 ne vaut pas le Yamaha 1500!!Pahlawan a écrit:A ce moment là, prend plutôt un Rel (Q-150 ou Q-200) ou un Magnat Oméga 380
18 messages
