j'adhere completement a ton raisonnement FGO (non c'est pas de la leche )
Malheureusement a l'heure actuelle j'ai pas 1500 euros a mettre dans un pre-amp 5.1 mini ... je vais me contenter d'un bloc de puissance 2 ou 3 voies pour biamplifier ...
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, Fabio_30, misteurz, MUS1156, zalem et 155 invités
Integré vs Amplificateur de puissance
- Prysme
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 12:30
ce qu'il te faut c'est un integré hifi et non un bloc de puissance
en hc, il soutiendra ton ampli hc qui sera plus à l'aise avec seulement 3 enceintes à driver, et en hifi tu ne passes que par l'ampli hifi sans "subir" le preampli du denon (un ampli hifi avec fonction processor est un plus, ca evite d'avoir à regler deux volumes en ecoute hc sur l'ampli hc et sur le hifi)
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
Sbringer j'ai pas tout bien compris la, tu aurais un exemple de produit qui fait ce que tu dis, ca m'aiderait a comprendre
- Prysme
KORA 90 SI ou hartley pour la fonction processor qui fait bloc de puissance en HC sur un integré hifi
FGO
FGO
- FGO
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
pour résumer (je vais essayer d'etre simple) :
l'inconvenient d'un bloc de puissance c'est que malgrès son apport de qualité, en hifi le son passe par l'ampli hc qui va jouer le role de preampli ; comme tu as pu le voir, le preamp est tres important pour le rendu final
la solution est donc de pouvoir profiter d'un preamp purement hifi
il faut donc utiliser un intégré hifi que tu branches sur les preouts de ton ampli hc : en hc il agit comme un bloc de puissance (en fait le son va passer dans les deux preamp mais ce n'est pas tres genant), en hifi tu peux etendre l'ampli hc qui ne sert à rien et tout passe par l'intégré hifi
le seul inconvenient de cette solution, c'est qu'en ecoute hc, il faut regler le son sur l'ampli hifi (en général tu reperes une position du bouton de volume une fois pour toute) et ensuite tu regles le son avec l'ampli hc....bref tu as deux reglages de volume
la solution idéale : certains integré hc ont une touche processor (il y a d'autre nom pour la meme fonction) qui permet d'utiliser l'integré comme un bloc de puissance : en appuyant sur cette touche tu bypasses le preamp hifi et tu n'utilises que la partie ampli....plus qu'un seul reglage de volume ; et lorsque tu veux passer en hifi, tu enleves cette fonction et l'intégré hifi redevient un ensemble preamp + amp et gere l'ensemble (l'ampli hc n'est plus utilisé)
regardes le lien au dessus pour connaitre les intégrés hifi qui ont cette fonction, sinon n'importe quel intégré hifi qui se marie bien avec ta config (jouer sur deux volumes, c'est quand meme pas la fin du monde )
voilà voilà, j'espere que c'est un peu plus clair pour toi
- sbringer
oui merci a vous, mais je pense que dans l'immediat je vais me limiter a investir dans un bloc 3 voies pour des raisons purement pecuniere (j'ai egaré un billet de 2000 euros, vous l'auriez pas vu des fois ? )
Est ce que vous auriez des marques (timbres) de bloc de puissance a me proposer qui se marieraient bien avec mes Cabasse, je commence a m'y perdre la, rotel sec, atoll clair, nad chaud ....
- Prysme
c'est toi qui voit, mais tu sais un bon petit intégré hifi, c'est pas plus cher qu'un bloc 3 voies
sinon en bloc de puissance pour tes cabasses il faut un ampli plutot descendant genre densen b300 (deux voies seulement)
- sbringer
oui c'est tout mon dilemme, trouver un ampli qui drive bien le HP de 21 pour les basses ....
- Prysme
Prysme a écrit:oui c'est tout mon dilemme, trouver un ampli qui drive bien le HP de 21 pour les basses ....
un seul HP ? dans ce cas tu n'as pas besoin d'un monstre... on trouve couramment dans les colonnes des HP allant jusqu'à 36cm.
solution possible : tu passes en bi-amplification. medium-aigu géré par ton intégré hc, et un petit ampli pro avec niveau réglable pour le hp de grave. de loin le plus économique. et le médium-aigu s'en trouvera également amélioré.
- dean manson
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 4:11
+1 pour la solution évoqué par certain : soit l'ampli intégré avec fonction processeur...si toute fois prysme veut garder son denon...
si il compte passer à un preampli processeur dans un futur relativement proche...et virer le denon :
je lui conseille un ampli multicanaux 3, (voir 5 voies si son budget le permet)...je ne connais absolument pas les cabasses...ainsi je ne sais pas quelle genre d'ampli de puissance il faut pour ses enceintes ???
a+
a+
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
En bloc de puissance, audio analogue est à considérer pour assocation avec Cabasse.
Renzo
Renzo
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
Je lui conseille un ampli multicanaux 3, (voir 5 voies si son budget le permet).
Je pense que je vais m'orienter vers cela, dans le style d'un Atoll AV100, au pire si l'association Atoll / Cabasse n'est pas des plus interressante, je passerai en biamplification avec l'Atoll sur les basses
C'est la solution la plus economique dans les 500 euros.
Merci de vos réponse, je vous tiens au courant si je l'achete.
- Prysme
pour la biamp fait une recherche sur hifi pour y trouver des infos
Sinon essayes aussi le biscablages certainnes enceintes marchent mieux dans ces conditions
FGO
FGO
- FGO
+1 avec les copains.
- A isobudget un integré Hifi avec fonction processor (type KORA) car la fct preamp en Hifi est TRES importante.
- A budget + important, un preamp 5.1 plus HDG et un bloc 5 canaux.
- A budget "no limits", un preamp 5.1 HC + 1 preamp Hifi + bloc de puissance.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
