Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, djeudo, M6leica, PETER77 et 425 invités
Toutes les enceintes HiFi
Message » 11 Nov 2003 18:40
vincesize4 a écrit:Salut antonyantony
As tu essayer la methode d'utiliser le sub, en sous bassement/la fréquence de coupure basse de tes enceintes, comme les 803 sont des enceintes d'un certain volume et capable de descendre assez bas, il doit être avantageux de laisser le signal entier pour les enceintes, et de gerer la frequence de coupure sur le filtre du sub au plus bas
le sub aura un rôle plus spécifique, d'infra-grave, ne serra plus localisable...
le principe est de recupérer le signal si tu as pas deux sortie preout sur ton preamp, en sortie haut niveau, direct sur l'ampli de puissance...et de laisser les enceintes s'exprimer avec un signal intégre
ps : surtout que d'intégration d'un sub avec une enceinte est d'autant plus delicat, que la frequence de coupure et haute
a+
Pas mieux! :)
:wink:
buss
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 11 Nov 2003 19:01
Sauf que dans ce cas, en utilisation HC, tu vas perdre 80% des info du canal LFE.
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 11 Nov 2003 19:06
J ai essayé,
Simplement, je n'aime pas le grave produit par un event, même celui d'une 803. En coupant 'haut', je me debarasse de ce 'bruit'
Le grave bass reflex, c'est comme les filles de Pigale. C'est attirant mais on a pas envie de faire sa vie avec. C'est un truc d'acousticien pour repondre au besoin du marché. Faire du grave à faible cout et faible encombrement. Il suffit de regarder les caissons qui plaisent aux fous de HC. ils achetent au rapport bruit/prix
Le grave des caissons ASW800 c'est du vrai grave d'enceinte close. Net, sans distorsion, sans trainage et sans dephasage. C'est ce que j aime.
Par ailleurs, le lien avec les 803 est inaudible, le caisson est place entre les deux enceintes
antonyantony
Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Message » 11 Nov 2003 19:11
vrai sauf, si en +, tu connectes le .1, au sub par une entrée qui contourne le filtre...
si c'est pas possible il faut deux subs, un pour etendre la réponce de l'enceinte dans le grave jusqu'à l'infra, l'autre pour le .1
a+
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 11 Nov 2003 19:12
ogobert a écrit:> et de gerer la frequence de coupure sur le filtre du sub au plus bas
Sauf si la sortie sub est connectée sur une entrée LFE, et que les frontales sont gérées par l'entrée filtrée..
:wink:
buss
buss
Message » 11 Nov 2003 19:16
vincesize4 a écrit:vrai sauf, si en +, tu connectes le .1, au sub par une entrée qui contourne le filtre...
a+
:oops: on a répondu en même temps!
:wink:
buss
buss
Message » 11 Nov 2003 19:20
pourquoi ne pas prendre des grosses enceintes à charge close directement alors ??? ca doit bien exister de telles enceintes... qui descendent aussi bas qu'un sub
et les enceintes avec des hp passif, on y retrouve ces même avantages ?("Net, sans distorsion, sans trainage et sans dephasage")
:wink:
vinsize
Broker
Message » 11 Nov 2003 19:28
Ca existe cela s'appelle Nautilus chez B&W, Les bebetes descendent à 10 Hz. cela demande juste 4 amplis, un par voix et ce n'est pas offert !
En passif cela n'existe pas. Cela demande une egalisation bien trop importante de descendre à 10 Hz. Un HP standard aurait un rendement ridicule ou alors une surface et un coffre gigantesque pour fonctionner à 10 Hz sans compensation active.
antonyantony
Message » 11 Nov 2003 20:54
alors c'est bien ton processeur qui gére la frequence de coupure de la 803, et qui est le convertisseur :wink:
vinsize
Broker
Message » 11 Nov 2003 22:35
antonyantony a écrit:J ai essayé,
c'est claire 8)
BPhil
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 11 Nov 2003 22:51
vincesize4 a écrit:alors c'est bien ton processeur qui gére la frequence de coupure de la 803, et qui est le convertisseur :wink:
C est un 1066 en attendant mieux
antonyantony
Message » 12 Nov 2003 10:18
vincesize4 a écrit:si c'est pas possible il faut deux subs, un pour etendre la réponce de l'enceinte dans le grave jusqu'à l'infra, l'autre pour le .1
Et pourquoi 6 sub pendant qu'on y est, un pour relever le grave de chaque enceinte et un ( mais ca va peut être être juste ) pour le LFE :o...
Faudrait peut être rester raisonnable ou au moins réaliste dans les conseils
ogobert
Message » 12 Nov 2003 10:57
Bonjour Olivier,
Proner l'emploi de deux caissons reste amplement du domaine du "raisonnable", surtout s'il s'agit de petits caissons (type cubique Rel Q200/150) qui ne prennent pas beaucoup de place. Enfin rien de réhdibitoire et qu'il faille parodier.
Toan.
Gia-Toan PHAM
Inscription Forum: 19 Aoû 2000 2:00
Message » 12 Nov 2003 11:20
Salut Toan
Je rapelle la question _d'origine_ ( cf le 1er post ! ) :
est-ce que le caisson est succeptible d'apporter un petit plus
Or on en est maintenant à dire que pour faire que ca fonctionne correctement il faut :
- un filtrage actif ( donc élément séparé ampli/préampli et filtrage entre les 2 )
- des caissons "monstrueux" ( je cite "descendre jusqu'à 15 Hz" ), on ne parle pas de REL Q150 ici !
- et pas 1 mais au moins 2 caissons...
Recommander du Velodyne ou du Revel à un gars qui vient déjà de se saigner pour acheter un Kora 150 et des Divatech MC26, ce n'est pas l'aider, au contraire, ca ne va faire que générer de la frustration.
Donc je dis "redescendons sur terre" !
ogobert
Message » 12 Nov 2003 11:35
ogobert a écrit:Salut Toan
Là, c'est beaucoup plus explicite qu'avec ton message précédent ! :wink:.
Toan.
Gia-Toan PHAM
