un peu de theorie....
une resistance est caracterisée par differente valeures :
la resistance, en ohm
la tolerance, 5% par exemple, qui doit s'appliquer à la resistance ci dessus : ex 100 ohm à 5 % ; le constructeur assure que la valeure se situe entre 95 et 105 ohm
la puissance donnée à une temperature: ex 1/4 Watt à 25 °C : A quoi correspond la puissance ?
Peut on remplacer une resistance par une de puissance superieure ?
ex : remplacer une 1/4 w par une 2 w de resistance identique ,pour une qualité de son optimum sur un circuit d'amplification.
toutes info sera la bienvenue
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mick NOMI et 58 invités
les caracteristiques d'une résistances...?
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
un petit cours sur puissance et résistance : http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Phy ... 08pri2.htm
Sinon, c'est inutile de payer des résistances de 2W là ou une de 1/4W suffit. Pour le prix, il vaut mieux s'offrir de meilleures résistances.
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
a ces caracteristiques on peut rajouter:
- tension d'isolement: la tension maximale applicable entre les broches de la resistance, sans la claquer. c'est generalement de l'ordre de 200-300V
- le coefficient de temperature, en ppm. Cela exprime la derive de la valeur de la résistance en fonction de la température. plus il est bas, mieux c'est. Une resistance classique a un coefficient de 200ppm env
- l'inductance de la resistance. normalement nulle, elle peut etre tres elevee pour une resistance bobinee (souvent le cas des resistances de puissances)
a cela, il faut ajouter la technologie de la resistance, carbone ou couche métal.
généralement, les métal sont meilleures.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Tres bon resumé apolon
effectivement les meilleures sont a film metallique mais attention au prix.
Comme pour beaucoup de composants, il n'est pas necessaire de prendre la meilleur et/ou la plus chere mais la plus adaptée a l'utilisation qu'on veut en faire...
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Si l'anglais ne te rebutte pas, je te conseille la note d'appli AN-348 d'analog device, qui parle entre autres des résistances.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
en fait voila le fond de ma question :
il s'agit du Bosoz de N Pass, vous l'avez tous reconnu !
Pour R3-4, 2 resistors de 750 ohm/3 watt. C'est dur à trouver . Pour l'instant on additionne 680 +68 ohm /2W le tout 2 fois ! (et idem pour R5-6)
Cela fait 4 composant alors que 1 pourrait suffire. Mais dificile de trouver du 1.5 K/3W... Alors par quoi substituer ? en 1/4 de watt, on a l'embarras du choix... mais si on veut augmenter la puissance.... peut on prendre des 5 W ou 20W...
et d'abors, pourquoi des 3W alors que tous le reste est en 1/4 W ?
Est ce qu'une tolerance plus elevée ( 5 à 10%) sous entant un moins bon rendu sonor ?
Le gars qui a modifié le schema ci dessus a utilisé des caddock. C'est plus cher ! mais surtout je n'ai pas trouver les bonnes valeures ...(radiospare seul distributeur en france )
Ca en fait des questions ! Peut etre que je me prends un peu le choux, et à vous aussi par la même occasion, mais faire sans comprendre, c'est pas mon truc...
Phill
Phill
- phill
excellentes les caddock!! mais cheres et il faut trouver les bonnes valeurs!!
mais ne te casse pas la tete, tu prends de la PR03 (en 3W donc) qui sont a couche metallique donc impec. pour ton application et dispo chez RS dans ta valeur : 1.5KOhms
- Franck M.
Puisqu'il s'agit de choisir des composants de qualité, il faut aussi penser à leur implantation...
http://kristahl.design.free.fr/Download/PDF%20Electronique/DesignSem3.pdf
En audio, il existe également des résistances carbones ajustées au laser. Présentes moins de distorsion et de bruit que les films métaliques.
Pas contre cela devient délicat de trouver des composants spécifiques (résistances) en CMS.
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
?!? Les resistances carbone ont un bruit thermique et un bruit grenaille + eleve que les resistances metal.
Cf la note d'appli d'Analog Device citee plus haut, par exemple.
- yoghourt
ok, merci à vous !
PHILL
PHILL
- phill
13 messages
