Voila mon dernier "bébé"
Les premiers "prototypes" sont prometteurs.
Un cable dynamique avec de très beaux timbres, la bande passante est large, le grave en particulier est bien présent et tendu malgré le "relativement" faible diamétre ( 2.5mm² ), l'aigu est doux en restant détaillé ( le cable idéal avec des enceintes "francaises" : triangle , cabasse, bc, ... je les testé avec plaisir sur des kelinac poussées par une électronique full vecteur c'était spendide aussi bien sur du jazz intimiste que sur de l'électro - miss kittin - à fond les balons - je comprends pas pourquoi, tout le monde s'est sauvé à ce moment là )...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Cable enceinte monobrin cuivre
- Fichiers joints
- monobrin.pdf
- Notice de montage
- (529.79 Kio) Téléchargé 7803 fois
- ogobert
ogobert a écrit:Voila mon dernier "bébé"
J'arrive pas à télécharger, dommage, j'aimerais voir sa tête. Ceci étant, ça fait un moment que je recable mes différentes enceintes en mono brin. J'utilise du Sélectronic argenté ; 2 x 1,5 mm
torsadés en grave, 1 mm en médium et 0,6 mm en aigu, et c'est vrai, c'est super.
Bonne recherche !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:J'arrive pas à télécharger
C'est un fichier pdf ( lisible avec Acrobat ), il faut faire clic droit puis enregistrer sous pour le rappatrier sur ton disque dur et là tu pourras l'ouvrir...
- ogobert
ogobert a écrit:ALSIDO a écrit:J'arrive pas à télécharger
Heureusement que je me débrouille mieux en DIY qu'en informatique !
Bon, c'est vu. Dis moi, c'est quoi ton pseudo sur Delphi forum ? Je m'y croirait avec les centaines de post qui ont défilé sur le quartzage ?
Allez, avec ta méthode, c'est moins volumineux qu'en face. Donc, je vais le faire.
Merci de nous faire profiter de tes recherches.
Alain.
- ALSIDO
belle creation en tous cas
Mais afin que je comprenne les choix mis en oeuvre : pourquoi avoir extrait le cable de son isolant d origine ? et pourquoi l avoir placé dans une gaine bourrée de sable + silicagel ?
Et pour finir ( ), pourquoi le choix du 1.5mm² plutot que plusieurs 0.6 ou 0.8 (cat 5 ou telephonique)
Ca fait bcp de questions, mais je suis aussi en reflexion sur un cable pour mes HP
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
ALSIDO a écrit:Dis moi, c'est quoi ton pseudo sur Delphi forum ?
idem qu'ici: ogobert
- ogobert
ogobert a écrit:ALSIDO a écrit:Dis moi, c'est quoi ton pseudo sur Delphi forum ?
Très cher, c'est de l'humour, et surtout , ne change rien.
Cordialement
Alain.
- ALSIDO
De plus, je trouve ton interprétation de la chose superbe, car je n'aurais jamais fabriqué des chaussettes de 2 à 3 cm de diamètre sur des mètres de longueurs. Mon gout de l'esthétisme
ne s'en serait pas remis.
- ALSIDO
momois a écrit:pourquoi avoir extrait le cable de son isolant d origine
L'isolant d'origine, c'est un béte PVC, c'est ce qui se fait de pire dans le genre ( entre autre une constante diélectrique très élevée.
Le sable parce que ca fait globalement un isolant aéré, ca doit amortir les vibrations mécaniques et le quartz a des proriétés interressantes vis à vis des rayonnements ( c'est entre autre pour qu'il ne faut surtout pas le passer au micro onde, à moins de vouloir faire un feu d'artifice ! ).
Le silicagel, c'est parce qu'après mettre fait suer à le polir pour enlever entre autre toute trace d'oxydation, je vais pas le remettre dans un truc ou il pourrait y avoir des traces d'humidité. Le silicagel va "désecher" le sable et éviter ( ou au moins retarder au maximum ) le retour de l'oydation.
[/quote]pourquoi le choix du 1.5mm² plutot que plusieurs 0.6 ou 0.8 (cat 5 ou telephonique)[/quote]
C'est du 2.5 et non 1.5
Et n'avoir qu'un cable permet d'éviter toute interaction entre les brins...
- ogobert
[:drapo]
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Salut Olivier,
Crois-tu qu'un tel câble soit réalisable sur une longueur de 10 m ?
Je suppose que l'intéret du montage est d'avoir la même quantité de sable autour du conducteur pour conserver une impédence constante. Est-ce réalisable en pratique ?
Cela est-il compatible avec le fait de courber le câble ?
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
En tout cas ça n'a pas l'air compliqué Olivier.
J'avoue que quand j'ai vu le four, j'ai eu peur que ce soit un micro onde
bobim - Membre HCFR
merci ogobert pour toutes ces explications Désolé si je t ai fais radoter
- momois
olin a écrit:Crois-tu qu'un tel câble soit réalisable sur une longueur de 10 m ?
Ce qui à mon avis va poser problème, c'est d'enfiler le cuivre dans le tuyau.
- ogobert
[mode pas taper ON]
Heu...une écoute aveugle entre ce montage et le cable d'origine ??
si tu organises ça je suis partant !
Parce qu'entre "ça" et mon "post-bide" dans hifi ... j'ai du mal à vouloir mettre 3 euros pour remplacer mon 4mm² oehlbach actuel
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
