Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Faire son propre caisson"caisson fini photo page8"
Message » 01 Sep 2004 17:47
heresie a écrit:
Ca me parait bizzare, il faut environ 4 Beyma 15B100R pour sortir le niveau d un seul SPH 380.
Il ne faut pas oublier l excursion limite des HP, on est tres loin d atteindre les 116Db dans les infra
Ce beyma n est pas concu pour descendre bas avec son petit xmax de 3mm.
Dans 200litre il te faudra seulement 100 Watt pour pousser le monacor a son maximum et ca descend tres bas et avec du niveau (tres bon xmax) si c est ce que tu recherche: accord a 22Hz, vu que tes principale descende deja bien
Je ne comprend pas tes réaction par rapport a mon post.
D'après les donnée, il faudrait au moins 2 monacor pour avoir 1 beyma, car 90dB + 90dB = 93dB ce qui est inférieur au 94.5dB du BEYMA ??? De plus les 600W du SPH380, ça te fera un chauffage pour l'hivers plus que du son. Ikogreg ne veut pas sonnoriser un champs, c'est pour chez lui dans 60m², et puis il a déja un ampli.
Pour l'histoire du Xmax, faut savoir ce que l'on veut, soit du vent (au sens propre du terme) avec un Xmax grand, soit des bass rapide qui te saute à la gueule avec un Xmax petit. Il faut savoir que en général, en dessous de 30Hz ya pas grand chose, et s'éfforcer de vouloir reproduire du 20 Hz, ne fera que baisser le rendement.
Avec 100W sur le monacor, OK on obtient un "bon grave" de 110db, mais son ampli sera presque a fond (d'ailleur il fait combien) et envera des distortions. Mais avec seulement 40W on obtient le même résultat sur le beyma avec une bonne réserve dans l'ampli.
En fait tout dépend de ce que ikogreg veut comme grave, un truc qui te boure le crane (monacor), ou alors un truc qui te tape bien profond dans tout le corps (beyma).
PS: je precise que mes avis sont donné a partir des simulations... je ne connait pas les marques plus que ça.
PS2: il faudrait des avis de personne qui ont déjà entendu un caisson typé 15B100/R (xmax petit et haut rendement) et un typé SPH-380TC (xmax grand et évent important).
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 01 Sep 2004 19:29
c'est aussi un probleme j'ai un module d'un caisson sirocco et il fait 80 watts si je comprend bien se qu'il ont ecrit a topachat "Ampli. intégré : 80 W - 220 V - norme CE "
c pour un hc 100% cinema 0% musicale donc le milieu je pense serai un truc qui te tape bien profond dans tout le corps .
lkogreg
Inscription Forum: 03 Juin 2004 22:36
Message » 02 Sep 2004 14:06
lkogreg
Message » 02 Sep 2004 17:11
Salut ikogreg,
je pense que ton ampli est pas assez costaud.
Ta pièce fais 60m2, je te conseille 2 subs à base de 1x30cm avec un module d'ampli en kit qui tient la charge sous 4 Ohms (les 2 HP en //)
Ca marchera mieux qu'un sub avec 1x38cm
Il y a plein de candidats dans les différentes marques, mais je connais pas mal les Beyma aussi je conseillerai le 12LX60.
Yves
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 02 Sep 2004 18:46
si je comprend tu me conseil de mettre de 2 sub avec des bombers de 30 cm? et si je fais ca je pourrais gader mon amplis ou il faudra que j'en achete 2 nouveaux?
Et pour le 12LX60 vous en pensez quoi ?
lkogreg
Message » 02 Sep 2004 19:18
lkogreg a écrit:Et pour le 12LX60 vous en pensez quoi ?
Je viens de m en prendre 2 et un dsp1124 pour les egalisés
Le grave est sublime, tres rapide et tendu.
Si tu en met 2 tu peux te permettre de les faire descendre bien bas.
Je vais faire mes caisses definitive des que le bois me sera livré (lundi) je monte le tout je t en dirais plus longuement :wink:
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 02 Sep 2004 19:26
tu as choisi quoi comme bois
Code: Tout sélectionner
lkogreg
Message » 02 Sep 2004 19:32
Du medium de 25mm d epaisseur avec certaines parois doublé avec du 10mm.
J en reviens a l instant et o total j en ai pour 50kilo :o :o , j ai pris que les face avant pour l instant ^^
Pour la finition je sais pas encore lauquage noir si j y arrive+placage de teck ciré pê
melavi
Message » 02 Sep 2004 19:40
ton caisson fera quel dimension (et litrage) et quoi en amplification, merci :D
lkogreg
Message » 02 Sep 2004 20:09
Les caissons feront 35 litres net chaque, accordé tres bas et egalisé parceque je veux des caisses compact
Je fait une autre caisse test plus volumineuse / accord plus haut
J envisage pour le mmt des modules d amplification numeriques mais j hesite entre le Zapulse et l UsD 400, je pense que c est l ideal pour les grave.
Au total ca fait un peu chere par rapport a ton budget de depart qd mm mais ca en vaut bcp, bcp plus si tu veut pareil en plug and play^^
melavi
Message » 02 Sep 2004 23:20
combien ca va couter?
lkogreg
Message » 03 Sep 2004 0:28
Pour l instant, 420 les 2 hp, 110 le Dsp1124 (neuf o lieu de 140) , 70 euro bois+colle , 20 de connectique, compter 300-400 pour les 2 modules d ampli mais je possede deja les transfos, ca fait environ 1000euros :o j avais pas encore fait les comptes :-? :lol:
Dire qu a la base je prevoyai plutot 300-400 euros MAX pour le caisson arf foutu virus :mdr:
melavi
Message » 03 Sep 2004 12:38
J'ai fait une petite simulation toujours avec la même feuille de calcul, ce 12LX60 à l'air pas mal au point de vue rendement mais il descend bcp moins bas : 118dB avec 300W et 56Hz (-3dB).
Il rentre très bien dans 35 litres mais le fait de l'accorder plus bas fait perdre bcp de rendement : 108dB avec toujours 300W et 30Hz(-3dB), mais aussi +5dB à 60Hz et +8dB à 100Hz. On pourrait ratrapper le coup avec un filtre a pente douce vers 50Hz.
Le seul avantage de ce 12LX60 est son faible litrage, qui n'est pas un critère de ikogreg...
gaff
Message » 03 Sep 2004 15:15
gaff a écrit:Le seul avantage de ce 12LX60 est son faible litrage, qui n'est pas un critère de ikogreg...
Ces sub correspondent en effet a mon cahier des charges: 2 sub stereo assez compact qui descendent a 20-25Hz et montent jusqu a 150Hz, d ou une forte amplification et un dsp pour corrigé la reponse ds le bas
ce systeme est a prendre en bloc complet :wink:
Si comme Ikogreg j avais besoin d un sub pour les infra seulement vu que ses principales descendent deja bien a 30 Hz, j aurait pris ce SPH 380 chargé ds 150L mais il y a plein d autre candidat et ca collerait plus a son budget de 300euro qui est limite pour 2 sub de 30 ou 38 (mais 2 sub plus petit vaut mieux qu un gros a mon sens )
Le beyma 15B100R est totalement obsolete pour ce besoin avec son volume d air deplacé de 255 cm^3, soit a peine la moitié d un seul 12LX60, d ailleur il a été retiré du catalogue.
Fait gaff ^^ tes simu ne tienne tjrs pas compte de l excursion du HP , tes chiffres sont erroné je pense :roll:
melavi
Message » 03 Sep 2004 21:24
tu me conseillerai koi comme 2 sub (le boomers le litrage etc..)et le prix ?Merci
lkogreg
