Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature 3
Je dois avoir un court jus quelque part, car le 1.5 se met meme en protection
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
ne vas pas griller une aussi belle betehenri66 a écrit:Je dois avoir un court jus quelque part, car le 1.5 se met meme en protection
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
On va essayer
Pour me justifier davantage sur mes propos au sujet des HKS 1.0
A : 3 potards numériques doubles (5.1 canaux)
B : circuits symétriseurs (à gauche entrant et sortant à droite)
C : potard à 3 pistes : gauche, droite et capteur de position (pour asservir les potards A)
[/img]
[/img]
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
merci pour ces infos, il est tout de meme bien construit, l'alimentation sous capot
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
j'ai déjà vu cette image quelque part, mais ou??Johnixx a écrit:Pour me justifier davantage sur mes propos au sujet des HKS 1.0
[/img]
- aldiallo
[/img]
Merci John pour les infos.
Les potards num c'est des 5.1 ou des 3.1 ???
Sinon, j'avais aussi ouvert le mien par curiosité et aussi regardé l'alim. Pas mal surdimensionnée pour un preamp, non??
Les potards numériques sont des CS3310 de chez Cirrus Logic. Chaque puce est double donc avec 3 puces : 6 canaux.
Les symétriseurs de lignes sont des SSM2141 (Analog Devices)
Le préampli utilise des Toshiba 2SA970/2SC2240
Quant à l'alim, à défaut d'être surdimensionnée, elle est bien capotée
- Johnix
Johnixx a écrit:Les potards numériques sont des CS3310 de chez Cirrus Logic. Chaque puce est double donc avec 3 puces : 6 canaux.
a marche comment alors??? le potard mecanique pilote bien les 2 avant + la commande electrique de ces 2 potards numeriques qui eux controlent les 3.1.........
J'ai compris
C'est du 7.1
Donc les 2 circuits controlent les 5.1 restants
Allez, zou, au lit
Et merci pour tous ces details. Merci bcp
question : il serait possible de tweaker l'alim de ce préamp en remplacant le petit transfo par un gros torique par exemple ?
- Camocim
Franchement c'est pas critique au niveau d'un préampli dans la mesure où les puissances mises en oeuvre sont infimes. A la rigueur rajouter du filtrage...
- Johnix
mais a quoi servirait le filtrage ici??Johnixx a écrit:Franchement c'est pas critique au niveau d'un préampli dans la mesure où les puissances mises en oeuvre sont infimes. A la rigueur rajouter du filtrage...
- aldiallo
Johnixx,
J'ai une autre question pour toi.
je trouve que la plage de reglage du 1.0 du volume sonore est ridicule.
Par exemple sur 9h, ca m'eclate deja les tympas.
Et impossible de mettre au mini sonore sans avoir deja TROP de son.
Serait-il possible de changer les potards (analogique et num je suppose) pour avoir une plage bcp plus grande (surtout un reglage plus fin en bas et disons un niveau egal a celui de la position 9h actuelle vers une position 12h future)???
HEnri
HEnri
Juste en passant pour dire que je suis en train de tester un ampli de puissance stéréo Classic 8.0b (2*150W sous 8 ohms et 2*240W sous 4 ohms) en association avec mon HK Signature 1.0, ma platine Denon 2200 et ma paire de biblios Aurum Cantus Leisure2 Luxury.
Franchement pas mal du tout en Hifi en tout cas au-dessus de mon ampli DIY TDA 7294.
Je vais tester en HC cet après-midi et je ferais un CR dans quelque temps.
A tester car cela semble être un excellent candidat au mariage avec le HKS 1.0.
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
vipecs a écrit:Juste en passant pour dire que je suis en train de tester un ampli de puissance stéréo Classic 8.0b (2*150W sous 8 ohms et 2*240W sous 4 ohms) en association avec mon HK Signature 1.0, ma platine Denon 2200 et ma paire de biblios Aurum Cantus Leisure2 Luxury.
Il faudrait faire une écoute comparative avec les HK 1.3 et 1.5!
- Ulysse21
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 12:10
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
