Salut Zers,
Ton raisonnement n'est pas tout a fait juste.
1 : les resistances R1 et R2eq vont former un pont diviseur qui va determiner la valeur max que prendra ta tension VC2 en regime stabilite, c'est a dire apres la charge de tes capas.
Pour que ton calcul soit juste, R2eq est en fait R2 en // avec la resistance equivalente de ta charge, soit ce que tu vas connecter sur ton alim, aux bornes de C2//C3
2 : Le fait de monter une diode zener comme tu l'as fait ne permet pas d'obtenir le comportement que tu attends. En fait, elle est ici polarisee en direct et va simplement diminuer de quelques 0.7V la tension V+.R2eq/(R1+R2eq). Pour info, la monter en inverse ne resoudra rien.
Mais cela ne retardera pas la charge des tes capas comme tu t'y attends
Le plus simple, si tu veux t'assurer que l'alim de la mecanique arrive apres tout le reste, c'est d'utiliser un relais et un reseau RC, qui te permettra de regler tranquillement le decalage entre l'alim directe et celle par relais. C'est trois composants en plus dans ton montage initial
En plus, ainsi, tu ne modifies pas les performances de ton filtrage
Fabien
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Construire son lecteur CD!!
- LeFabDuSud
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
LeFabDuSud a écrit:1 : les resistances R1 et R2eq vont former un pont diviseur qui va determiner la valeur max que prendra ta tension VC2 en regime stabilite, c'est a dire apres la charge de tes capas.
J'ai rien compris
Je te joins le PSU en entier, regarde tout en base, c'est entre C39 et C35 que je veux faire la tempo.
LeFabDuSud a écrit:2 : Le fait de monter une diode zener comme tu l'as fait ne permet pas d'obtenir le comportement que tu attends. En fait, elle est ici polarisee en direct et va simplement diminuer de quelques 0.7V la tension V+.R2eq/(R1+R2eq). Pour info, la monter en inverse ne resoudra rien.
LeFabDuSud a écrit:Le plus simple, si tu veux t'assurer que l'alim de la mecanique arrive apres tout le reste, c'est d'utiliser un relais et un reseau RC, qui te permettra de regler tranquillement le decalage entre l'alim directe et celle par relais. C'est trois composants en plus dans ton montage initial
Un chti't schéma ?
- Fichiers joints
- psu.JPG (132.76 Kio) Vu 225 fois
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
avec un NE555 ca aurait pu se faire aussi
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Pour sûr
Sinon, je te propose le petit schéma joint.
J'ai indiqué C39 pour te réperer sur ton schéma d'origine.
Pour la zéner, n'importe quel modèle 12V convient
Fabien
UltimateX86 a écrit:avec un NE555 ca aurait pu se faire aussi
Pour sûr
Fabien
- Fichiers joints
- Tempo.jpg (153.04 Kio) Vu 215 fois
- LeFabDuSud
L'ennui d'une tempo trop longue, c'est que le drive ne s'initialise pas s'il est mis en marche avec un CD en place. C'est ce que fait le mien
Il faut alors simplement actionner le switch de trappe... Enfin ce n'est pas bien gênant sur un appareil qui peut (doit ?) rester sous tension en permanance
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
LeFabDuSud a écrit:Salut,UltimateX86 a écrit:avec un NE555 ca aurait pu se faire aussi
Pour sûr
Fabien
super merci !
- ZERS
bstleve a écrit:L'ennui d'une tempo trop longue, c'est que le drive ne s'initialise pas s'il est mis en marche avec un CD en place. C'est ce que fait le mien
A priroi 150ms devraient faire l'affaire..
Vais voir cela.
Y'a pas le schéma de l'alim de ton lecteur sur le site. TU peux l'attacher ?
- ZERS
ZERS a écrit:bstleve a écrit:L'ennui d'une tempo trop longue, c'est que le drive ne s'initialise pas s'il est mis en marche avec un CD en place. C'est ce que fait le mien
Vais voir cela.
Yes... faut "juste" que je mette le schéma au propre avant
- bstleve
Zers a écrit:A priroi 150ms devraient faire l'affaire..
Donc C1 = 10 uF et le tour est joué
Fabien
PS : Pour une tempo de cet ordre, on devrait pouvoir faire plus simple, je reflechis et te propose autre chose si c'est interressant.
- LeFabDuSud
LeFabDuSud a écrit:Donc C1 = 10 uF et le tour est joué
Ouaip c'est ce que j'ai mis sur mon schéma.
Par contre, je connais pas le cablage des relais.
Ci-joint ce que j'estime être bon, mais c'est pas sur
- Fichiers joints
- psupart.JPG (42.46 Kio) Vu 194 fois
- ZERS
Re,
Tu as inverse la bobine et le contact du relais sur ton schema.
De plus, tu as connecte la bobine je ne sais ou, plus haut
Je rentre le schema vite fait sous LTspice et je te l'envoie, ce sera plus clair... le temps de rentrer chez moi
Fabien
Fabien
- LeFabDuSud
Bonsoir Zers,
Voilà, j'ai repris les désignations de ton schéma d'origine et ajouté la tempo.
En pointillé, le relais
Fabien
PS : ne tiens pas compte de la référence du régul, j'avais pas le tien sous la main
Fabien
- Fichiers joints
- alim_zers.jpg (138.62 Kio) Vu 197 fois
- LeFabDuSud
Ou alors comme ça
Fabien
Fabien
- Fichiers joints
- alim_zers_2.jpg (130.37 Kio) Vu 203 fois
- LeFabDuSud
merci fabien, je prends la deuxième solution
- ZERS
LeFabDuSud a écrit:Tu as inverse la bobine et le contact du relais sur ton schema.
ca y est je crois que j'ai pigé... Pas trop tôt
LeFabDuSud a écrit:De plus, tu as connecte la bobine je ne sais ou, plus haut
il me semblait que la bobine devait être d'un côté reliée au 5V (ou 12V suivant le relais) et de l'autre la masse. Sur mon schéma le "je ne sais où" correspond à 5V...
Mais j'ai pigé mon erreur.
Voici le schéma à jour.
Pour la zener (D25), si j'ai bien compris, elle dépend de la tension à appliquer au relais pour que celui-ci se change d'état ?
Donc si relais 12V, zener 12V, si relais 5V (c'est ce que j'ai en stock) Zener 5V. Mais prendre une 2W car la chute de tension est grande à ses bornes (12V*1.414 - 5V) = 12V environ...
- Fichiers joints
- psupart.JPG (49.1 Kio) Vu 183 fois
- ZERS
