j'ai fait une mise a jour sur mon site avec le descriptif des cartes d'affichage, de commande et la partie alimentation non régulée.
pas de commentaires la dessus ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu, Steph.S et 45 invités
Construire son lecteur CD!!
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Pour m'avancer sur mon projet, j'ai démonté mon afficheur de cd723 et j'ai relevé le brochage.
voici une photo:
je mettrais tout le détail sur mon site web un peu plus tard
voici une photo:
- apolon34
j'ai fait une grosse erreur dans la gestion de mon afficheur. je comptais l'alimenter en -26 comme dans la 723 mais ca le fait pas. Si je mets les pattes a la masse elles s'allument quand meme, compte tenu de la différence de potentiel.
je vais le chauffer en 5v alternatif référencé a la masse et les différentes grilles seront alimentées en 12v via des 7407
trois 7407 a rajouter, un 12v a tirer depuis l'alim et le pcb a refaire. (
- apolon34
Je continue mon long monologue. J'ai refait hier soir ma carte de commande et j'ai modifié l'empreinte de l'afficheur qui n'était pas bonne.
je mets mon site a jour dans la soirée pour ceux que ca interesse
- apolon34
Je te suis attentivement Fabien, car ton projet m'interesse beaucoup!
- ARNAUDCOCO
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
tiens salut arnaud,
ca faisait un bail !
Merci de ton soutien
- apolon34
Oui, j'ai décroché un peu. Et depuis mon nouveau boulot, j'ai encore moins de temps.
- ARNAUDCOCO
Mise a jour des cartes de commande et d'alim suite a une modif du controle de l'afficheur.
il sera chauffé en 3VAC référencé a la masse. Les différents segments seront alimentés en 15v. j'ai été obligé de rajouter des 7407 en sortie de uC pour piloter les lignes.
j'ai mis le code a jour aussi, j'ai revu la programmation de l'afficheur et j'ai fait la fonction d'affichage du temps.
- apolon34
bonjour,
apolon34, beau projet...il ne manque pas des diodes de roue-libre sur ta carte d'alimentation pour les relais?
je voulais savoir ce que tu utilisais comme compilateur C pour pic. Je voulais reprendre quelques parties de ton code (le rc5)...
merci d'avance.
merci d'avance.
- enzo23
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:19
salut,
j'ai la mauvaise habitude de ne pas mettre de diodes de roue libre sur les relais. Avec les bc547 ca tient, les 2n2222 non. Sinon je les soude généralement au dos du relais, donc je ne les mets pas sur le schéma.
le compilateur c'est mcc18 de chez microchip. ya une version d'évaluation 60 jours disponible sur le site.
pour le rc5, il fonctionnait sur un 16f84 a 4mhz. J'ai adapté les tempos mais je n'ai pas eu le temps de le tester sur mon 18F452 a 20mhz. Si tu le fais, merci de me tenir au courant
- apolon34
salut,
Je savais pas que les bc547 tenaient le coup...c'est bon a savoir...
En fait je suis parti sur un 16f877A et je trouve pas de compilateur C gratuit non limité en taille de code(il y a cc5x mais impossible d'arriver a lier plusieurs modules de 1k...), du coup je vais peut etre passer au pic18 avec mcc18 mais faudra finir en moins de 60 jours.
merci pour ces infos
- enzo23
salut,
en fait le pic18 se programme quasiment pareil que le 16f877, il vaut a peu près le même prix et a le double de mémoire. A mon avis il est assez intéressant de ce point de vue !
- apolon34
enzo23 a écrit:salut,
Si c'est bien un compilateur gratuit C/C++ fonctionnant sous windows que tu recherches, il existe Dev C.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9832-dev-c-.html
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:enzo23 a écrit:salut,
si je ne me trompe, c'est un compilateur pc ca ? On parlait de compilateur pour PIC ici
c'est pas grave
- apolon34
Il me semblait bien que l'on ne parlait pas de la même chose. Ne jamais lire un thread en diagonale
- ggta
