Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Compensation PAL Speed => liste des DVD
SP2, j'ai pas encore eu le courage de réinstaller xp pour tester avec le sp1
- stoub2000
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 19:26
J'ai 2 partitions ghostées : une avec SP1, une avec SP2 et je switch en fonction des tests . Mais comme la 1010 vient de changer de PC, il faut tout que je recommence...
Sinon voici le driver v42 pour la 1010 que tu m'as demandé par PM : comme on est limité à 1 Mo, il faut dézipper dans le même dossier les 4 .zip et lancer le .bat pour reconstituer le fichier.
- Fichiers joints
- Delta42_1.zip
- (721.41 Kio) Téléchargé 67 fois
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
2/4
- Fichiers joints
- Delta42_2.zip
- (866.4 Kio) Téléchargé 85 fois
- Emmanuel Piat
3/4
- Fichiers joints
- Delta42_3.zip
- (948.85 Kio) Téléchargé 72 fois
- Emmanuel Piat
4/4
- Fichiers joints
- Delta42_4.zip
- (529.04 Kio) Téléchargé 71 fois
- Emmanuel Piat
Bon j'ai fait une mise à jour du site de Stoub en ajoutant Gangs de Requin (non compensée sur la version de location que j'ai vu hier).
Ca marche Nickel.
Bravo Stoub. Cette BdD accessible à tous deviendra vite un must au fil des mois .
Reste à convertir le maximum de personnes de passer en décodage soft... J'ai longtemps prêché dans le désert
Emmanuel
Ca marche Nickel.
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Cool merci Tu peux aussi t'identifier en t'inscrivant avec "identification" (en haut à droite), comme ca les modifs sont signées.
Sinon, je vais remplir la page "comment corriger le pal speedup" dès que j'aurai un peu de temps.
- stoub2000
Stoub : tiens moi au courant de tes essais pour la version 42
- Emmanuel Piat
Salut à tous !
Emmanuel, dans un autre post tu dis que si la correctio a été effectuée en studio, la qualité est pourrie comparée à un dvd corrigé par le pc ? En gros vaut mieux avoir un DVD non compensé quoi...
Alex
PS : D'ailleurs le fait que reclock utilise un algo de très haute qualité fait que la qualité du rééchantillonnage n'est ni meilleure ni moins bonne sur ma RME quand je modifie la frquence des DAC n'est-ce pas ?
Alex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
oui mille fois mieux .
Corriger en studio signifie diminuer la durée de la bande son sans modifier sa tonalité : très dur à faire et dégradation du signal à l'arrivée
Corriger sur PC signifie augmenter la durée de la bande son ET modifier sa tonalité (le 2e est une conséquence du 1er) : très simple à faire et pas de dégradation notable avec les algo modernes de resampling.
A mon avis, tu n'entendras aucune différence à partir de la qualité "very good" sur Reclock.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Stoub : tiens moi au courant de tes essais pour la version 42
Bon alors j'ai installé cette version 42 et elle est effectivement mieux que la dernière que j'avais (46 ou 47 je sais plus)... En fait cette dernière avait un gros bug sur le bass management j'ai l'impression, car lorsqu'on mettait la coupure des HP frontaux, disons à 60, j'avais un gros boost des basses vers 70Hz (le dBmètre mesurait au moins 8dB de plus), comme si au lieu de diriger vers le caisson, il dirige cette fréquence sur le HP lui-même... Car l'effet était aussi présent caisson éteint, c'est ce qui m'a étonné
Avec le 42 en tout cas je n'ai pas entendu de différence de son avec le bass management éteint, par contre quand il est allumé, il fonctionne comme il devrait, c'est déjà bien!
Question : quand on indique 60 Hz de coupure sur la 1010, elle coupe net à 60 Hz, ou c'est une courbe douce?
- stoub2000
Emmanuel Piat a écrit:Corriger en studio signifie diminuer la durée de la bande son sans modifier sa tonalité : très dur à faire et dégradation du signal à l'arrivée
Dite y a pas un moyen de reconnaitre a tous les coup si le dvd est compensé?
Genre avec la longueur du film en salle et en dvd
Parceque y a de grosse difference sonore entre les 2 c est vraiment abusé
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Emmanuel avait donné une méthode qui marche très bien :
Essayer de mettre le film en 22 images/seconde (en 0.75 x 29.97 par exemple ca fait à peu près ca).
Si les acteurs ont une voix comique -> mettre le film en 25 images
Si les acteurs ont une voix juste un peu grave, voire à peu près normale -> mettre le film en 24.
Tu peux aussi aller voir la base de donnée sur mon site ( http://palspeedup.stoub.com ) avant de regarder un film, il y a des chances qu'il ait déjà été testé
- stoub2000
Question pour emmanuel à propos du bass management :
Je vois ca dans la description des fonctions de bass management :
The default volume setting is –40dB. This is an optimum setting for outputting audio to most amplifiers or powered speakers. Since the “Sub” output is a sum of the low frequencies from all of the satellite speakers plus the LFE channel, a –40dB will avoid clipping in most circumstances. You may adjust this level control up or down according to your needs.
Sauf que si je mets -40dB de volume, le son est hyper faible sur mon ampli (qui a lui-même un réglage de volume, généralement positionné vers -26dB quand j'écoute un film)... C'est normal? Là je mets le volume de la delta à -2dB, je risque qu'il y ait du clipping ? (j'avoue que je n'ai rien entendu)
(je précise que j'ai un ampli HK8500, et que je sors donc en niveau "consumer")
- stoub2000
stoub2000 a écrit:Emmanuel avait donné une méthode qui marche très bien :
Ben en fait j ai toujours un doute, ca reste subjectif. Qd il y a de la musique connu c est deja plus facile. Faut trouver un moyen d etre sur a tous les coup
les generiques genre DD ou DTS sont des rajout sur les DVD? Ou bien les presentation genre Warner, Pixar etc...en comparant les freq pê?
La liste est bien mais il manque les nouveautés, eventuellement on pourrai la metre a jour ?
Old boy par ex, je suis presque sur qu il est compensé
Gothika non compensé
- melavi
