Quelqu'un sait il à quoi correspond l'entrée " Lab " sur un ampli de puissance NAD 2200? Y'a une différence avec l'entrée "normale"?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Glenn900, Google [Bot], guss 33, nyga et 538 invités
C'est amusant, sur la photo il est indiqué qu'en mode bridgé les deux (+) sont reliés.
Cela laisse donc les deux (-)... l'ampli devient il symétrique ou il faut retrouver le + et le - tout seul.
Ugo
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Il suffit de lire la doc
http://www.nadelectronics.com/faq/faq_main.html#10
How do I bridge an NAD power amplifier? back to top
Always make sure, first, that the amplifier is a bridgeable model. (The instruction book for the amplifier will make clear if it is.) The switch for bridging is usually located on the rear panel of the amplifier, and there is an LED on the front panel that illuminates when the bridge mode is selected. Before making or changing any connections on your amplifier be sure to remove AC power first, by switching the POWER switch to the OFF position, and unplugging the unit from the wall socket. To bridge, move the bridging switch to the MONO position and connect the audio cable you will be using for the amplifier's mono operation to the LEFT input of the amplifier. The speaker's negative cable (- or black) is then connected to the LEFT positive (+ or red) amplifier speaker output and the speaker's positive cable is then connected to the RIGHT positive (+ or red) amplifier speaker output. Be sure the speaker(s) being used present a load to the amplifier that is a minimum of 8 Ohms. Double check your connections before switching the amplifier back on.
Le + est le + du canal droit et le - le + du canal gauche
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
clair
bon... mais le tact lui est linéaire... pppppfffffff...
- ougo
il est ce qu'on veut bien faire avec
une courbe droite c'est affreux à l'écoute, il faut une courbe légèrement descendante
- mpoun
Tu peux jetter une coup d'oeil ici,
en fait le LAB IN c'est sans filtre correcteur !
C'est plutot prévu pour les essais perso maitrisés et le laboratoire soit disant !
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168992502
Regarde un manuel quelconque NAD...
- lorenzo_one
- Inscription Forum: 08 Juin 2005 17:39
L'illumination NAD
Dixit Manuel du NAD 3020 que j'ai trouvé :
"deux possibilités de raccorder les parties de puissance exixtent, à savoir : l'entrée LAB qui est à très large bande et qui est spécialement prévue pour des essais en laboratoire ou des applications spéciales. D'autre part, l'entrée NORMAL comprend un filtre infra sonore et une section passe-bas rejetant toute perturbation indésirable dans la bande utile et diminuant de ce fait tout risque d'intermodulation tout en garantissant une puissance maximale dans la bande audio."
Voilà, je ne peux pas faire mieux !!!
- lorenzo_one
8 messages
