Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Message » 28 Aoû 2005 16:12
ce préamp chauffe beaucoup plus que ce que je pensait!
Pourtant j'ai plusieurs fois insisté sur le fait qu'il chauffait beaucoup...
les 8 tubes : bof moyen, mais au bout de 5 heures...
On peu les toucher avec les doigts sans se brûler : ce que je ne peux pas faire avec ceux de mon ampli à lampes...
les transfos : pas mal
L'un des deux chauffe plus que l'autre...
le regulateur sur son radiateur : à mort!!!
Il peut monter à 70 °, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, mais j'avais demandé à Jhonnix sur le forum qui avait donné le PDF du LM 317 qui accepte de fonctionner jusqu'a 125° maxi...
au total, le ktr chauffe quand meme un peu quoi, je laisse donc toujours mon "couvercle ouvert lors de son fonctionnement
Il vaut mieux une aération de toute façon avec les tubes ou la classe A : mon préampli HK 1.0 est brulant au bout de quelques heures... et je ne dis rien de ma platine CD...
y'a pas à dire le coté mécanique et thermique c'est pénible dans le DIY!
Pour le coté mécanique, je te l'accorde... pour le coté thermique : tant que c'est dans les normes... Le mien reste allumé du soir au matin et aucun problème...
Cela étant ça m'a tarabusté au début et pas qu'un peu 8) Et l'idée de déporter le LM 317 pour le mettre sur un radiateur plus gros n'est pas impossible, si ça peut rassurer. Car plus haut mais pas plus large, j'ai pas trouve comme radiateur.
Alain :wink:
haskil
Message » 28 Aoû 2005 16:59
une idée: un bout d'aluminium coupé comme il faut ( en T par exemple.... ) ... voir ce qu'on peut trouver dans de vieilles alim PC, y'a souvent des radiateurs alu de taille un peu plus importante...
on peut visser l'un sur l'autre , non ?
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 28 Aoû 2005 17:04
EN gros j'ai compris...
Si un jour je me fais un KTR, faudra pas que je démonte le boitier de mon ampli... :oops: :wink: :lol:
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Caméo, j'ai essayé de mettre un second sur le premier : la coupure entre les deux ne favorise pas les écanges thermiques... et puis j'ai abandonné.
Le nombre de fois ou j'ai oublié de l'éteindre : au bout de 24 heures d'affilée : pas de problème...
M'enfin, c'est vrai que pour l'esprit... le mieux serait de le déporter et d'en mettre un plus gros... même si André cocheteux m'a dit que c'était pas utile ce qui m'a été confirmé par Johnnix et le PDF de ce régulateur qui, en plus, est thermiquement protégé si ma mémoire est bonne...
haskil
Message » 28 Aoû 2005 17:07
absolument. moi je laisse tout en l'état.... y'a rien à craindre.
si ça crame, j'appelle mon SAV préféré: ACCX ......
cameo
Message » 28 Aoû 2005 17:44
mesures prises apres 5 heures d'écoute (batteries du mini aleph presques vidées à 11.7V)
haut du radiateur du regulateur 82°C
gros transfo 60°C
dessus des tubes 38°C
avec 4 à 5cm d'ouverture du couvercle coulissant de ma boite
manu67
Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
Message » 28 Aoû 2005 18:04
Tout cela me fait d'ailleurs douter de mon montage en verre... :x ça casse à combien le verre :lol: :lol: ?
Reste que le plus urgent est de résoudre mon problème de souffle. Et quelqu'un pourrait-il expliquer simplement ce qu'est une boucle de masse ?
Accord
Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Message » 28 Aoû 2005 18:35
manu67 a écrit:mesures prises apres 5 heures d'écoute (batteries du mini aleph presques vidées à 11.7V)
gros transfo 60°C
manu une prise d'air en bas une en haut : faut quand même une ventilation par convection naturelle !
Alain :wink:
haskil
Message » 28 Aoû 2005 18:42
c'est prévu!
lors du changement de condos et de selecteur
manu67
Message » 28 Aoû 2005 19:07
J'ai les nouveaux condos les mundorf suprème de volaille truffé à l'or et à l'argent : ils sont énormes, je les regarde et je me dis où céti que je les mets !
Forcément en dessous, mais déportés de chaque coté du CI ou "collés" juste en dessous du CI ?
Alain :wink:
haskil
Message » 28 Aoû 2005 22:49
ça y est alors Alain... tu seras le premier à essayer ces fameux Gold Silver en remplacement des condos de sortie : veinard ! ;)
Tu as acheté directement des 3,3 µf je suppose vu ton commentaire sur leur taille ? Tu les as pris où ? fdp ?
Merci,
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 29 Aoû 2005 10:04
azerty34 a écrit:C'est vrai qu'il chauffe pas mal, surtout le régulateur. Si quelqu'un a une réf selectronic pour un rad un peu plus gros compartible avec notre CI ça serait bien...
Azerty
J'ai changé le rad par un ML97 de 60mm de haut (existe aussi en 50 et 40mm).
Les aillettes sont nettement plus grandes, il m'a fallut les limer en partie du coté d'un gros condo (C8 ), ça a fini par rentrer. J'en suis satisfait, mais je n'ai pas fait de mesure pour quantifier l'amélioration.
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Message » 29 Aoû 2005 10:22
Moi zossi j'ai pris un rad qui doit être identique à ton ML97 je pense, c'est un KL195 de chez Radiospares, celui de 6,3cm de haut :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@0063817990.1125303449@@@@&BV_EngineID=ccceaddfhmfdlmdcefeceefdffhdgmo.0&cacheID=f1netscape&3302756277=3302756277&catoid=-1181514732
Et effectivement il faut rogner deux ailettes pour qu'il rentre à côté du condo de 10000µF/16V je crois...
8)
Cyberman
Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Message » 29 Aoû 2005 18:02
une petite question de débutant :oops:
Sur KTR, peut on monter une prise casque directement en sortie ou doit on passer par des transfos d'adaptation si oui quelle valeur? cette prise visible sur les photos du LED 176 a disparue sur le 182
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 29 Aoû 2005 20:46
Il faut que tu ailles sur le site de M Cocheteux http://www.isasarl.com, un KTR pour casques est aussi prévu.
Accord
