Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, michael63 et 112 invités
Taux de contraste et oeil humain!
Message » 02 Sep 2005 11:27
Impressionnante ta synthèse Michel ! :o
Pour ce qui est de l'iris dynamique, en fait elle améliore le contraste on/off mais pas l'ansi !
Sinon, j'ai une remarque concernant le contraste des scènes claires avec les murs clairs....
La lumière qui est reflétée sur les murs illumine l'écran, mais elle éclaire à la fois les noirs et les blancs, rendant les noirs moins noirs mais les blancs plus lumineux, alors pourquoi le contraste chute-t-il autant ?
(sûrement parce que l'écran est blanc en fait... le rapport ne doit pas être linéaire)
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 02 Sep 2005 12:18
kazuya a écrit:Pour ce qui est de l'iris dynamique, en fait elle améliore le contraste on/off mais pas l'ansi !
Oui.
Et plus généralement pas le contraste intra-scène.
Dans les scènes sombres on a bien des noirs noirs mais auss des lumières ternes (par rapport aux projecteurs ayant le même contraste on/off sans iris dynamique).
kazuya a écrit:Sinon, j'ai une remarque concernant le contraste des scènes claires avec les murs clairs....
Imaginons une pièce noire de dimension infinies ...
Le blanc de l'écran va par exemple recevoir 1000 et le noir 4 (pour un projecteur de contraste ANSI 250:1).
Rajoutons les murs.
La lumière reflétée par l'écran est réfléchie par les murs le sol et le plafond, en gros uniformément. Environ 6.
Le blanc se retrouve à 1000+6 soit 1006 et le noir à 4+6 soit 10.
Le contraste n'est plus que de 1006/10 soit environ 101:1.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 02 Sep 2005 13:52
J'ai retrouvé où j'avais lu ce terme de "pseudo ANSI", qui me faisait dire - à tort- que cette norme était floue :P C'est dans le b.e. de TJ Norton du tri LCD Fujitsu full HD :wink:
T.J. Norton a écrit:I've been experimenting lately with different techniques for measuring ANSI contrast on a video projector. ANSI reflective measurements are best taken in a totally black room (apart from the screen, of course). Such a room is not available to me (my home theater room is in subdued neutral tones, but not black). For measurements on the Fujitsu projector (and several other projectors in house at the same time), I took readings from just the eight squares (four black, four white) in the middle two columns of a 16-square checkerboard. The screen was the Stewart FireHawk. The other squares, together with all but a central portion of the measured squares, were covered in black cloth to minimize their contribution to random room reflections. The result was a pseudo-ANSI contrast of 243. Under the same conditions, the Samsung SP-H700AE projector recently reviewed by Scott Wilkinson measured 283.
http://www.guidetohometheater.com/video ... ndex4.html
Bastien Cluzet
Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Message » 02 Sep 2005 15:43
Merci Pascal,
Si j'ai bien compris il met un drap noir avec 8 petits trous sur son écran et fait la mesure à ce niveau.
Si on utilise un luxmètre tourné vers le projecteur autant prendre un drap tout noir (ou pas de drap et pas d'écran et se rapprocher aussi près que possible).
Sais tu si GR utilise la même méthode ?
Il doit y avoir une influence non négligeable de l'environnement dans ces mesures.
Michel
MLill
Message » 02 Sep 2005 16:09
bonjour
pour répondre à la premiere question l'oeil peut percevoir des contrastes de + de 60 dB... (1 000 000), test avec un laser de 1W faisceau de 1mm atténuer avec un filtre acousto optique (donc le facteur d'atténuation est réglable). ds le noir complet, le faisceau disparait autour de 55-60 dB suivant les personnes et le temps d'adaptation. avec un laser + puissant ou + concentré, il faudrait atténuer encore un peu plus pour faire disparaitre totalement le point...
nota les filtres acousto-optique servent pour la balance colorimetrique en show laser, par exemple
et les modulateurs acousto-optique, ds quelques video projecteurs expérimentals à base de laser RVB.....
fasogati
Inscription Forum: 19 Nov 2004 16:28
Message » 03 Sep 2005 10:59
tu peux traduire en lux fasogati ?
dans le noir complet l'oeil percoit une lumière de ?? lux (c'est juste que j'ai du mal à faire 60db de plus que le noir complet)
mais dans un scéne claire: disons 100 lux, l'oeil percevrait des differences entre un noir à 50 db et un noir à 60db de moins ?
il faut encore ajouter le pouvoir de séparation de l'oeil ...
A suivre ... :)
WhyHey
Message » 04 Sep 2005 11:32
En tout cas la meilleure peliculle atteint 10 000 (40dB) d'après ce qui a été dit plus haut, autrement dit aucun oeil n'a pu en juger (60dB) au ciné :wink:
Je crois meme qu'un contraste de 1 000 000 ça doit etre désagréable quand on est dans le noir complet, par ex. l'ouvreuse qui braque(ait) sa lampe torche vers toi :lol: :wink:
Yves
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 04 Sep 2005 14:20
MLill a écrit:Imaginons une pièce noire de dimension infinies ...
Rajoutons les murs.
Ok, ok ! Forcément c'est logique... Et quel est l'apport d'un écran gris dans ce cas de figure ?
Je suis en train de me tater pour repeindre mon écran isorel soit en blanc mate, soit en gris mate, mais je ne sais pas quelle intensité de gris, ni si ce serait bénéfique pour mon Z1X... C'est pour cela que j'aurais besoin des chiffres que tu pourrais trouver dessus, notamment sa luminosité "réelle".
Oui.
Pour les lumières ternes des scènes sombres, je pense que c'est peut-etre plus réaliste (à condition que le contraste ANSI soit bon). En effet, par exemple, jamais une torche ou un éclairage quelconque dans la pénombre ne peut rivaliser avec la luminosité du soleil, donc d'une scène en plein jour. Pour le constater, il suffit d'allumer ses pleins phares avec le soleil, on ne les voit quasiment plus. Et les projos sans iris peuvent faire éclairer autant une lampe torche que le soleil de la scène précédente... Ce qui n'est pas possible avec l'iris dynamique, donc je dirais : logique ! :lol:
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 04 Sep 2005 16:31
Une simple peinture grise baisse la luminosité du projecteur et donc améliore les noirs.
Cela revient à fermer manuellement un iris lorsque l'option est disponible.
Les écrans gris Home Cinéma concentrent la lumière sur le spectateur situé en face et réduisent les perturbations due à la lumière réfléchie par les murs.
Dans mon exemple ci-dessus il y aura toujours 6 qui seront réfléchis par les murs mais (par exemple) seulement 3 qui seront réfléchis vers le spectateur.
D'où un contraste ANSI de 1003/7 soit environ 140:1.
On ne peut pas obtenir le même résultat avec de la peinture.
Michel
MLill
Message » 12 Sep 2005 15:10
voilà un petit lien bien sympa :P
http://www.cst.fr/IMG/pdf/L_etalonage_numerique.pdf
et en français, ce qui ne gache rien !
il faut lire un peu pour arriver au point du topic; sensibilité de l'oeil !
Tcha ;)
WhyHey
Message » 07 Déc 2015 11:46
kazuya a écrit:Impressionnante ta synthèse Michel ! :o
C'est tout à fait ça ...
Avec mon plasma Pana j'ai fait un bon évident par rapport à mon ancien Hitachi
Mais impérativement il faut plonger la pièce dans l'obscurité pour avoir des noirs très profonds ( ne plus distinguer le noir du cadre de l'écran par rapport aux zones noires de l'image)
Mais je m'aperçois que la tapisserie plutôt claire et un vitrage assez proche reflétent la luminosité de l'écran et "parasitent" le niveau de noir .. pas grand chose à faire si ce n'est de tapisser en noir et mettre des rideaux noirs .. difficilent envisageable
flash41
Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Message » 07 Déc 2015 12:10
beau déterrage...
:lol:
fasogati
Message » 07 Déc 2015 12:14
:bravo:
fasogati a écrit:beau déterrage...
:lol:
:bravo:
RIC60
Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Message » 07 Déc 2015 18:42
On commençait par ne plus rien voir (60db) :hein:
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Retourner vers Projecteurs HD
