voila mon systeme est relie a un filtre secteur(multiprise hms)
mais je souhaite isoler le converto audiomat,le relier dc a une prise sans filtre il parait qu'il est brider par la'hms...
comment faire car mon cordon secteur n'est pas assez long pour atteindre la prise la plus proche,comment creer une nvelle prise?peut-on sans perte tirer des cables a partir de la prise la plus proche?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marciac et 382 invités
prise secteur dediee...help please
- reg64
- Inscription Forum: 05 Aoû 2004 14:49
L'idéale est tirer une ligne dédiée à partir du compteur, prévoie également des fusibles hi-tech ou argent.
utilise du cable blindée 3x4mm2 OU MIEUX du 3x6mm2.
si tu as les moyen passe ton cable dans une gaine téflon avant la pose.
à l'arrivée tu raccordes ton cable sur une prise murale type HMS ou Furutech.
Complète l'installation par un "nettoyeur" de réseau type Ynos et se sera le top.
A++
A++
- karolina
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 17:52
- 1 Faire une jolie torsade.
- 2 Passer le tout sous tresse.
- 3 Enrober sous trois couches de Teflon.
- 4 Deux ecoles : soudures ou non & terre raccordée ou non coté appareillage
- 5 Choisir une belle robe, ici du tuyau poreux
- 6 Existe en version multiprises
Christian
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
karolina a écrit:L'idéale est tirer une ligne dédiée à partir du compteur, prévoie également des fusibles hi-tech ou argent.
A++
impossible depuis le compteur,il est exactement a l'oppose de ma piece d'ecoute...pas tres pratique...
- reg64
Christian
tout ca on le trouve ds le commerce?le teflon on le trouve ou?
sans faire de rallonge,on ne peut pas partir directement de la prise?en vissant par exemple les nveux fils avec ceux qui arrive a la prise?
a quoi sert l'isolation teflon?
- reg64
Le convertisseur n'est pas bridé par la arrete hms (je le sais j'ai possédé les deux un tempo 2.5 et la hms energia).
Par contre, essaie de faire des essais car il y a trois types de filtrage sur la barrette hms.
Le rouge etant le plus fort filtrage, je jaune le moyen filtrage et le vert pas de filtrage (tu bénéficies qd meme du cordon secteur de la prise qui va au secteur).
A toi d'essayer les trois pour voir ce qui convient le mieux à ton systeme. A noter que les prises sur l'energia sont en parallele et totalement independantes donc pas de soucis, les éléments ne se perturbent pas entre eux.
- cfc
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 0:24
Christian a écrit:- 4 Deux ecoles : soudures ou non & terre raccordée ou non coté appareillage
Christian
hello
de quelles écoles fais-tu partie ?
je suis en train de me monter des cables secteurs, et j'ai entendu cette histoire d'étamage des cable avant montage. mais je croyais que la soudure n'était pas ce qu'il y avait de mieux en termes de conduction du courant.
en ce qui concerne la terre non raccordée côté appareil, cela ne représente pas de risques ? même pour un ampli à tubes ?
bonne journée
a+
arno
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
Les soudures vont augmenter la résistance inévitablement.
Le plus simple et efficace reste quand même de visser le conducteur à nu sur les bornes.
L'effet de ce câble n'est bien sûr pas garanti.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169198163
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
cfc a écrit:Le convertisseur n'est pas bridé par la arrete hms (je le sais j'ai possédé les deux un tempo 2.5 et la hms energia).
merci pour ces infos tres interessantes
jke vais essayer tres vite!
- reg64
De rien.
C'est justement l'avantage de l'energia, la possibilité de choisir le filtrage entre 3 niveaux, et le fait que chaque élément ne soit pas pollué par les autres (séparation parfaite).
Ce serait qd meme dommage de ne pas en profiter alors que tu l'as chez toi !
- cfc
arno_ a écrit:Christian a écrit:- 4 Deux ecoles : soudures ou non & terre raccordée ou non coté appareillage
Christian
hello
Salut Arno, en fait dans un premier temps et voulant trop bien faire, j'ai étamé et soudé tout, ensuite, je me suis ravisé, en lisant des posts ici même.
A ce jour, je suis en plein travaux de rénovation de mon salon (décolage papier peint ), j'en ai encore pour deux bonne semaines de travaux avant de pourvoir instaler et "ecouter" mes cables . . . en attendant un pret est possible si qqun souhaite tester !
Pour la terre, à mon sens y'a pas de problemes a ne pas la raccorder si ton ampli même a tubes n'a pas de defaut d'isolement, cela dit ce qui est important est de bien identifier la phase du neutre.
Christian.
- chris
cfc a écrit:De rien.
c'est bien vrai!!!
j'ai pas pris le tps de prendre le tps d'ecouter,je t'informe des les ecoutes faites!
merci encore
- reg64
En fait tu ne connaissais pas la principale capacité de ta barrette (excellente au demeurant).
Cette capacité à choisir le filtrage de maniere simple est vraiment une bonne idée et permet d'adapter son systeme comme on le désire.
Plus de filtrage vers le CD, moins ou pas du tout pour l'ampli etc.
- cfc
22 messages
