Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mastroianni et 102 invités
GainClone 6.0/7.0 - In Progress...
je vois pas en quoi sa deformerait le signal les condo d'alim il n'y a aucun signal qui passe par la
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
dans les differents montages y'en a qui mettent des condos et d'autres pas.... dc c'est meiux avec ou sans?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
de quel condo tu parle?
si ce n'est pas des condensateurs d'alim que tu parle,et que c'est les condo de liaison(ceux sur le chemin du signal)il vaut mieux un schema sans.
- Tabris
ok.. c'est se que je voulais savoir... car sur les carte signal dans certains lien que j'ai donné, certainne carte ont des condo entre les + et - des carte et dans le signal : ICI
dc si je comprend bien sur ce schema c'est pas bon... (cf ligne IN A)
c'est bien ca?
(au fait, le gain pour le lm7886... on met quoi? ca a de l'importance?)
c'est bien ca?
- Aceditnanar
en fait voila mon pb...
j'ai recupéré le fichier excel de national servant a dimensionner les composants de son montage selon le schema de nationnal...
et j'en deduit que sur le schema de audiosector, avec les valeur de cz et rz, qui correspondent au Ri et Ci du montage de chez nationnal, j'obtient une coupure bsse -3db à 1591 HZ... se qui est loin d'etre bien lol...
quelqu'un peut me confirmer les calculs svp?
audiosector
schema nationnal lm4780 - page 21
fichier de calcul excel
et comment s'en servirici
audiosector
- Aceditnanar
zarb moi je trouve une coupure de 10hz avec 1µF et 15k
- Tabris
ah.. ben moi c'est pas 1uf mais 0.1uf sur le plan.. non? et 20k non?
- Aceditnanar
de toute maniere pas besoin de filtre,fait le schema figure 1 ,le plus simple,et surtout un chemin bcp plus court pour le signal
- Tabris
ok dc audiosector? justement c'est le montage audiosector qui me donne 1500 en coupure basse à -3db... je comprend pas là ou ca merde
- Aceditnanar
je parle du schema figure 1 dans le datascheet
- Tabris
ok.... ben je vais voir... si quelqu'un a une explication pour le montage de secteur audio..???? merci....
j'aimerai bien d'autre avis... merci tabris de t'etre penché sur le pb, deja j'allucine pas ...
d'autre personnes? gaff? trg? froggy? plesae.........
- Aceditnanar
ben y'a pas de passage ce soir
personne d'autre pour m'expliquer ce qu'a fait audiosector par rapport au montage standart de chez national... pourtant y'a bien une raison pour que ca ne soi pas le meme... avis et explication de audiosector bien venu ... please...
- Aceditnanar
Ben pour le schéma de chez audiosector, il n'y a pas de condos sur le trajet du signal donc en théorie, il n'y à pas d'atténuation dans le bas du spectre (et sa laisse passer le continu).
- kozak
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 19:54
et c'est bien ou pas?ou y vaut mieux que je fasse le meme schema du datasheet...(inverting est mieux que le normal?)
- Aceditnanar
Pour ce qui est que sa laisse passer le continu, si tu as une mauvaise source qui envoie une composante continue, tu grilles tes hauts-parleurs, d'un autre coté, tu n'auras pas de problèmes dans les basses.
J'ai moi-même un de ces gainclones et sa marche très bien, par contre, je n'ai pas pu comparer les différent types de montages.
- kozak
