Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Lootcha et 43 invités
Réalisation d'un Ogotransfo + tweaks JBCauchy
Message » 18 Fév 2006 15:21
FDRT a écrit:
phobos72 a écrit:Par contre je me pose une question: j'ai une ligne de courant dédiée jusqu'au transfo mais de 10 Amperes seulement avec du fil en 1.5mm2.. ça va le faire à l'allumage du bestiau ou je vais tout faire sauter ? :oops:
En fait, comme je l'ai déjà écris j'ai tout cablé en 1.5 et mes tests n'ont pas montrés de différence avec du 2.5. Le 1.5 est largement surdimensionné pour 10A et plus facile à cabler. No problemo.
Sinon j'ai un fusible 10A à l'entrée du filtre (bloc IEC qui fait interrupteur et porte fusible, encore quelques zorros de plus :wink: ). Pour toi c'est déjà fait ! :wink: :wink:
Cordialement.
FDRT
est ce qu'il ne serait pas interressant d'ajouter un galvanometre 10 A , histoire de vérifier la conson en cours... on est plus à 10 roro pres.. :wink:
http://www.conrad.fr/webapps/galvanometre_10_a.html
phobos72
Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Message » 18 Fév 2006 15:33
FDRT a écrit:Non, ce qu'il faut vérifier c'est la conso de l'alim de l'ampli. Regarder le courant utilisé et se garder une marge confortable de surdimensionnement.
Ca sert à rien d'avoir une alim surdimensionnée si devant on met un filtre sousdimensionné ! :-?
Perso, je ne suis pas convaincu par des alims surdimensionnées pour du tube (contrairement aux transistors !) à cause du taux de monté qui en pati en général. :( Le surdimensionnement des condos devrait normalement permettre une meilleure isolation quant au secteur. Ce n'est donc pas le cas ici ! Ce doit donc être effectivement le transfo d'isolement qui est un peu juste ! Sacré el34 en fait ! :wink:
Cordialement.
Voiçi une photo du transfo et de la plaque signalétique. Je ne pense pas que la puissance du transfo soit en cause. C'est un montage type Williamson. Il enterre littéralement mon sonic frontiers qui n'est pas fonciérement mauvais.
edge540
Inscription Forum: 09 Aoû 2005 12:32
Message » 18 Fév 2006 15:51
Pour le rack 19 pouces quelle profondeur me conseille tu pour loger les 2 transfo, FDRT ? 300 mm ou 400 mm ? sinon 4U c'est bien 165 mm de hauteur ?
j'ai vu ces modeles entre 60 et 70 € avec façade alu de 10 mm d'epaisseur..
reférence 04 P N-10 ou 04 P 400 N-10
http://www.audiokit.it/ITAENG/Cabinet/HI-FI2000/HI-FI2000-PesDiss.htm
phobos72
Message » 18 Fév 2006 16:02
edge540 a écrit:Voiçi une photo du transfo et de la plaque signalétique. Je ne pense pas que la puissance du transfo soit en cause. C'est un montage type Williamson. Il enterre littéralement mon sonic frontiers qui n'est pas fonciérement mauvais.
Je parlais de la puissance de l'alim de ton ampli ! Sinon, un Legrand, ça me parait une référence sérieuse, je ne pense pas que les 1600VA soient à remettre en cause ! En revanche, ce qui me plait moins sur la photo, c'est la vétusté et l'ancienneté du cablage. De plus, le transfo n'est pas dans une boitier ! Attention au rayonnement !
Sinon Sonic Frontiers :D , c'est la marque qui m'a fait découvrir le bon tube ! depuis, je n'ai jamais décroché ! Ton ampli diy doit donc être super s'il est supérieur au SF ! :wink:
Cordialement.
FDRT
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 18 Fév 2006 16:11
phobos72 a écrit:Pour le rack 19 pouces quelle profondeur me conseille tu pour loger les 2 transfo, FDRT ? 300 mm ou 400 mm ? sinon 4U c'est bien 165 mm de hauteur ?
Celui que j'ai fais plutôt 178mm de haut ! Et, c'est ce qui faut pas moins, 165mm est trop juste car il faut considérer le cablage qui se situe au dessus des transfos (cf photos) !
Sinon, AMHA, il est préférable de prendre un tout alu (qui soit solide pour 30KG mais qui ne se magnétise pas !) plutôt qu'un acier (mais qui est plus robuste !) qui se magnétise et vibre énormément. J'ai eu quelques difficultés à atténuer les vibrations de mon chassis acier. Au début, celui-ci faisait un bruit du tonerre. C'est dommage d'acheter des transfos silencieux pour avoir un boitier bruyant ! :evil:
Les chassis HIFI2000 me semblent pas mal et pas chers !
Cordialement
FDRT
FDRT
Message » 18 Fév 2006 16:14
Cordialement.
FDRT
En fait c'est un vieux transfo récupéré dans l'industrie et il ronfle énormément :o . Je n'ai aucun filtrage dessus. Comment peut on mesurer l'éventuelle déficience d'un transo? Genre fuites.
A la mise sous tension, il fait valser le différentiel une fois sur 2. En fait pour que ça n'arrive pas, il faut enfoncer la prise secteur le plus rapidement possible. Ca s'appelle pas du D phi/DT ça?
Comme je suis en train de sérieusement monter le niveau de mon install, il va falloir que je traite le secteur. Ton approche est intéressante!
edge540
Message » 18 Fév 2006 16:20
A ta place, je mettrais ce transfo à la poubelle ! Trop énervant un transfo qui ronfle et qui saute ! :-? :lol: :lol: :lol:
Cordialement.
FDRT
FDRT
Message » 18 Fév 2006 16:36
FDRT a écrit:A ta place, je mettrais ce transfo à la poubelle ! Trop énervant un transfo qui ronfle et qui saute ! :-? :lol: :lol: :lol:
Cordialement.
FDRT
:mdr:
phobos72
Message » 18 Fév 2006 16:55
Cordialement
FDRT
Ah .. oui mais ou trouver des boitiers tout alu en rack 19 ? je n'en ai jamais vu :-?
sinon en installant les transfo directement sur une planche de bois de 15 mm d'épaisseur par exemple ? non ?
phobos72
liens pour transfos 1600VA
Message » 19 Fév 2006 14:29
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, je suis très interessé par une isolation et symétrisation de mon secteur.
A mon compteur EDF à affichage digital, j'ai relevé 222-225volts la journée et 230volts vers 21 h.
La conso de mon système donne 550watts ou 650VA, es-ce que le cos phi serait de 0.85 ?
Sinon j'ai fait réalisé des devis chez Aréa Belgique, chez Signal transformer USA et chez ABL France :
Le mieux est chez ABL où le transfo de base est à 86 ht
et avec différentes options de qualité comme double écran electrostatique, circuit Tole EI M6X et cuivre GRII Classe H
cela nous donne 145 Euros ht pour un 1600VA de dimensions 180x150x160 je crois + 10ht pour le port.
Un 2000VA est à 158ht et un 750VA est à 79ht (le 750VA m'interesse pour les sources qui seraient isolées des 2 blocs mono à tubes).
Voilà, en espérant que cela puisse aider...
Bonne journée à tous :wink:
3.6r
Inscription Forum: 10 Fév 2006 11:47
Message » 19 Fév 2006 15:17
3.6r a écrit:Bonjour à tous
merci beaucoup 3.6r.. oui je suis super interréssé par ce que tu dis car je vois qu'un 2000 VA coute nettement moins chere que 2 1000VA.. pourrais tu donner le lien vers ce sonstructeur ABL ?
un double écran electrostatique ? ça sert a quoi ? et un circuit tole ? un 2000VA à 190 € TTC c'est interréssant... mais j'aimerais attendre l'avis de FDRT la dessus qui préconise 2 transfo..
phobos72
Message » 19 Fév 2006 15:54
Le site est :
http://www.abltransfo.fr/
les dimensions sont 180x150x160pour la ht pour le 1600VA et 180x170x160ht pourle 2000VA
Les options sont pour un meilleur isolement aux parasites du secteur avec entre autres un meilleur bobinage avec un meilleur cuivre pour un transfo qui chaufferait moins ?
Mais on peut se contenter du 1600VA de base à 86 Euros ht... :wink:
3.6r
Message » 19 Fév 2006 15:59
ah!! merci beaucoup 3.6r.. je vais regarder cela de pres.. :wink:
phobos72
Message » 19 Fév 2006 16:00
houla elle semble sérieuse cette boite..
Quelques références :
AEROSPATIALE, CEGELEC, THALES, SNCF, ARMEE FR, AMEC SPIE
phobos72
Message » 19 Fév 2006 23:32
Hello everybody,
J'ai retrouvé la spec du transfo Block 143mm de haut donc un chassis de 165mm est un peu juste mais ça peut le faire ! :wink:
Pour ABL, d'autres forumeurs ont eu une expérience avec leurs transfo (bruyants a priori). Il y a aussi Magnetic qui a une bonne réputation. Sinon le double écran électrostatique est une bonne idée et devrait permettre une meilleure isolation au bruit. Pour le reste des options, ça me laisse indifférent...
L'utilisation d'un 2000VA au lieu d'un 1000VA ne résoud pas le problème de l'encombrement et ne permet pas l'isolation des noyaux pour chaque phase. La solution pour l'encombrement serait un torique qui de plus rayonne beaucoup moins qu'un EI mais n'a pas la capacité de filtrage d'un EI (bande passante plus grande).
Cordialement.
FDRT
FDRT
