Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
TX200
j'ai un probleme, je n'arrive pas a entrer dans le menu d'usine, j'ai appuyé sur reset comme c marqué sur le site de tx200
- Alex31
- Inscription Forum: 21 Juil 2005 21:49
Tu es dans le bon menu ?
Il faut un appui court sur "reset" suivi d'un appui long jusqu'à ce que le menu usine apparaisse...
Et n'oublie pas de noter toutes les valeurs d'origine que tu serais tenté de modifier !
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
ouai je pense ,j'ai suivi les indications données.
- Alex31
Bon alors j'ai repris le réglage de gamma à partir de la courbe "standard"...
En conservant mes réglages de contraste et luminosité habituels (réglés sur mires THX) et en ne jouant que sur le réglage gamma du menu utilisateur (base "standard"), j'arrive à obtenir ça
Mes réglages gamma : +16/+16/+7/+7/+6/+6/+5/+5/+12
La moyenne est plus proche des 2.2 que sur mon réglage précédent ce qui tendrait à prouver que la base "standard" est meilleure que celle que j'avais prise au départ : "basse"...
Je ferais d'autres essais ce week-end pour valider cette solution...
J'ai repris les réglages de temp. avec tes nouvelles valeurs et, mon C.UNIF MAX étant déjà à zéro, j'ai dû modifier le B.REF à 90/75/95 pour obtenir la même colorimétrie que sur les captures de Lotr sur mon moniteur LCD
Par contre, il n'est pas certain que mon moniteur soit bien calibré.
Et toi treza, pour le B.REF, es tu toujours à 93/48/82 ?
Concernant le gamma, je n'ai pas vu de différence entre ton réglage précédent et le réglage standard; et je pensais qu'en partant de cette base tes corrections seraient plus faibles.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Salut ALBO,
Concernant mon B-REF, il n'a pas changé depuis mes derniers réglages soit :
B-REF : R86/G68/B87
Je vais garder cet équilibre et tenter de monter le tout de 10 ou 20 points comme je l'avais fait à l'époque sur le TX100...Cela a pour effet de donner plus de pêche à l'image...
Concernant le gamma, les réglages sur la base "standard" sont un peu moins "extrèmes" et la courbe gamma obtenue est plus proche de la référence qu'en partant de "basse" donc je vais garder ce réglage pour l'instant...
Gamma : Perso (basé sur "Basse") : +14/+13/+10/+13/+16/+16/+16/+12/+10
Gamma : Perso (basé sur standard) : +16/+16/+7/+7/+6/+6/+5/+5/+12
La suite ce week-end...
B-REF : R86/G68/B87
J'étais resté sur ton B.REF 93/48/82 mais tes nouvelles valeurs suivent la même logique que les miennes; vert le plus bas, suivi du rouge et du bleu.
Je vais aussi régler sur ton gamma et faire les mesures avec la sonde dans ces conditions.
Alain
Alain
- ALBO
OK ALBO, tu me diras ce que ça donne...
alors..
heureux de ta calibration ?
(tu n'as pas envie d'en calibrer d'autres maintenant ?)
alors..
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:...
alors..
heureux de ta calibration ?![]()
Le résultat est assez déroutant au départ...L'habitude prise avec de mauvais réglages te fait croire que l'image calibrée est de moins bonne qualité...
Pourtant il suffit de comparer avec un moniteur calibré pour valider que le colorimètre te fait arriver impeccablement à l'image de référence sur le vp...
Et le visionnage de tes films préférés te montre à quel point ton image est plus fidèle, plus juste et plus reposante...
Bref...Oui je suis ravi de cette calibration "maison", je ne suis pas un pro mais l'outil mis à ma disposition me permet enfin d'accéder à l'image que j'attendais...
Et maintenant fini le reréglage pour chaque film, tout passe admirablement bien du premier coup...
treza a écrit:Le résultat est assez déroutant au départ...
Effectivement, d'autant que nous sommes de plus en plus habitués à des images informatiques donc plus froides. La calibration de feu mon TX100 m'avait également dérouté au départ
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
treza a écrit:OK ALBO, tu me diras ce que ça donne...
Je n'y comprends plus rien j'ai dû me mélanger les pinceaux dans les réglages.
Finalement avec ta dernière temp. de couleur le meilleur est obtenu avec les réglages de B.REF usine 72/91/93
J'ai aussi essayé ton gamma (en même temps que mon caisson ant-bruit
Même le réglage de gamma de AVBuzz pourtant moins violent éclaircit trop l'image à mon goût.
Et, finalement les réglages 6500 K et gamma standard ne sont pas loin de mes réglages trezaffinés
Mais le colorimètre doit bientôt arriver ..........................
Par contre, ces réglages dans la norme ne sont pas forcémment les plus agréables à l'oeil, il suffit pour cela de voir les screens de totolarico et l'engouement qui en résulte.
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:...Mais le colorimètre doit bientôt arriver ...........................
Aahh ! ces jeunes ! Toujours impatients d'aller plus vite que la musique !
Pastor
(Opération "Rapt de Sonde" chez Géotrouvetout ce week end Alain ??
"On perd énormément de temps à haïr des gens." [Marian Anderson] ---- 2 zones Home Cinema dans salon semi dédié. Image Panasonic et Benq, calibration par expert HC
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Bardamu voyage a écrit:treza a écrit:Le résultat est assez déroutant au départ...
je crois que c'est arrivé à tout le monde lors des premières fois.. mais certains préfèreront encore faire quelques modifs malgré la calibration.. c'est une histoire de goût aussi
ALBO a écrit:J'ai aussi essayé ton gamma (en même temps que mon caisson ant-bruit) et chez moi, il éclaircit trop l'image avec des bandes grises 2.35 encore moins noires qu'avec le gamma std.
J'ai eu exactement la même impression que toi au départ pour finir par m'apercevoir que j'avais mal réglé les entrées/sorties de ZP/ffdshow sur mon PCHC...
La solution que j'avais trouvé doit être quelque part dans ce topic d'ailleurs...![]()
Tu verras au fur et à mesure que tu vas "te faire" à ses réglages et que tout retour à tes anciens réglages deviendra vite impossible...![]()
Quand je reprends mes anciens réglages, je me demande encore comment j'ai pu les trouver bons...![]()
Alain
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
