Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: iPaaad, STAR WARS et 4 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler VANTAGE HD1
Message » 15 Oct 2006 19:26
tu as bien vérifié ton échelle de gris !!! :wink:
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 16 Oct 2006 11:20
Sur le Pioneer 868, l'image en hdmi est magnifique...sur les DVD bien encodés. Le problème avec les nouvelles puces (Realta, Gennum...) c'est qu'elles mettent en oeuvre une analyse pixel par pixel pour le désentrelacement des séquences vidéo mais aussi pour les films analysés comme tel: par exemple contenant des sous-titres, des images de synthèse ou simplement mal "flaggés" rendant l'appérage de trames (3.2 ou 2.2 pulldown) plus qu'aléatoire. De plus ces puces prennent en compte un nombre de pixels beaucoups plus important pour scaller l'image car leure puissance de calcul énorme le permet. L'avantage de ce type de traitement c'est un désentrelacement et un scalling extrémement précis, le désavantage c'est une tendance à mettre en éxergue les défauts propre à la compression vidéo, là ou les anciennes générations de puces avaient tendance à lisser l'image (mais au détriment des détails, passés à la trappe: C'est flagrant sur les seconds plans).
D'ailleurs essayer de regarder un film même bien encodé sur mes presque 4m de base en désactivant le MPEG NOISE REDUCER (même règlé au mini) est impossible sauf sur certain PIXAR ou STAR WARS (le 3).
Pour résumer, on peut dire que nous sommes en possession de formules 1 dans leure catégorie et que le carburant que l'on met dedans doit être à la hauteur des performances attendues. Avec les HD-DVD et BRD nous devrions enfin pouvoir les "nourrir" correctement :wink:
crapouillo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 12:40
Message » 16 Oct 2006 12:22
pour le HD-DVD ,je peus te le confirmer :wink:
vddan
Message » 16 Oct 2006 22:56
alex_t a écrit:
dvdcinehome a écrit:Pour mon LCD j'utilise une résolution CUSTOM comme indiqué dans le 1er post du thread. Des champs que l'on renseigne dans le vantage découle le Vertical frame rate. Dans mon cas c'est du 60 HZ donc oui avec le CUSTOM mode et les paramètres adéquat on peut avoir une résolution à 48
Oui mais comment as tu rempli ces champs, tu as eu les chiffres éxacts par Calibre?
J'ai galéré pour avoir ces champs car ils dépendent du diffuseur et calibre ne peut pas nous aider sur ce coup là.
Néanmoins il y a 3 méthodes possibles pour trouver les timing :
1>le diffuseur est au standard VESA et là c'est très simple car VESA propose un utilitaire (fichier EXCEL) qui calcule tous les timings en fonction de la résolution et du frame rate.
Malheureusement, le frame rate à 48 HZ n'est pas un standard VESA donc il reste les 2 solutions suivantes :
2>le diffuseur n'est au standard VESA (cas de mon LCD). Si le diffuseur a une entrée VGA alors il suffit de brancher son PC sur le VGA est à l'aide d'un programme (MONINFO) qui lit l'EDID du diffuseur on trouve généralement tous les timings du diffuseur.
3>contactez le constructeur du diffuseur pour qu'il te donne les timings qui vont bien.
Firmin a émis une remarque très pertinente : est-ce que la sortie HDMI du vanatge est compatible avec 48HZ ou 72HZ, je vais poser la question à calibre.
a+ :)
Bonsoir Alex,
Deux forumeurs d'AVS, propriétaires de projecteurs Sony Ruby, comme Vddan et moi, ont interrogé les timings de leur diffuseur à l'aide de Moninfo; il ont obtenu les memes résultats tous les deux, à savoir:
Monitor
Windows description......... Sony Monitor
Manufacturer description.... VPL-VW100
Manufacturer................ Sony
Plug and Play ID............ SNY48F3
Serial number............... n/a
EDID data source............ I2C bus (real-time)
Manufacture date............ 2005, ISO week 31
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Digital
Sync input support.......... n/a
Screen size................. n/a
Power management............ Standby, Suspend, Active off/sleep
Color characteristics
Display gamma............... 2.20
Red chromaticity............ Rx 0.650 - Ry 0.350
Green chromaticity.......... Gx 0.300 - Gy 0.600
Blue chromaticity........... Bx 0.150 - By 0.050
White point (default)....... Wx 0.283 - Wy 0.298
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 18-73kHz
Vertical scan range......... 47-93Hz
Video bandwidth............. 150MHz
Extension blocks............ n/a
Timing recommendation #1.... 1920x1080 at 60Hz
Modeline................ "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 1280x768 at 60Hz
Modeline................ "1280x768" 79.500 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
640 x 480 at 67Hz - Mac II
640 x 480 at 72Hz - VESA
640 x 480 at 75Hz - VESA
640 x 480 at 85Hz - VESA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
800 x 600 at 56Hz - VESA
800 x 600 at 60Hz - VESA
800 x 600 at 72Hz - VESA
800 x 600 at 75Hz - VESA
800 x 600 at 85Hz - VESA
832 x 624 at 75Hz - Mac II
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 70Hz - VESA
1024 x 768 at 75Hz - VESA
1024 x 768 at 85Hz - VESA
1152 x 864 at 75Hz - VESA
1280 x 720 at 60Hz - VESA
1280 x 768 at 60Hz - Sony
1280 x 960 at 60Hz - VESA
1280 x 1024 at 60Hz - VESA
1400 x 1050 at 60Hz - VESA
1920 x 1080 at 60Hz - Sony
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4D D9 F3 48 01 01 01 01
10: 1F 0F 01 03 80 00 00 78 EA AE B9 A6 59 4C 99 26
20: 0C 48 4C BF EE 00 90 40 81 80 81 40 61 59 45 59
30: 31 59 71 4F 81 C0 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C
40: 45 00 00 00 00 00 00 1E 0E 1F 00 80 51 00 1E 30
50: 40 80 37 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 FD 00 2F
60: 5D 12 49 0F 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
70: 00 56 50 4C 2D 56 57 31 30 30 0A 20 20 20 00 AA
Display adapter
Adapter description......... Auxiliary port
Adapter device ID........... 0x00C110DE
Display settings............ n/a
User/computer information
Registered user name........ Registered organization..... n/a
Network user name...........
Network computer name.......
Windows version ............ Windows XP
Windows build .............. 5.01.2600 Service Pack 2
Installation date .......... 8/23/2005 12:00:00 PM
Tu remarqueras qu'il n'ya aucune résolution à 50hz ni la fameuse à 48hz :o
Est ce que ces données sont valables pour tout le monde et comment les paramètrer sur les réglages "custom" du Vantage ? reste encore la question de la compatibilité en sortie HDMI du Vantage .
Et puis il manque des paramètres non? Dis moi ce que tu en penses
Merci :wink:
dvdcinehome
Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
Message » 17 Oct 2006 9:16
Bonsoir Alex,
Deux forumeurs d'AVS, propriétaires de projecteurs Sony Ruby, comme Vddan et moi, ont interrogé les timings de leur diffuseur à l'aide de Moninfo; il ont obtenu les memes résultats tous les deux, à savoir:[/color]
Monitor
Raw EDID base
Display adapter
Merci :wink:
Salut.
Oui ces donnés sont bonnes pour tous les possesseurs du RUBY car elles sont liées au hardware/software de la machine.
Effectivement j'avais remarqué moi aussi qu'il me manquait des timings sur mon LCD et notamment pour le 50 Hz. Seul moyen pour les trouver : contact avec le constructeur mais là c'est la galère, ça n'a pas marché pour moi (sharp france ne communique pas là-dessus).
Calibre quant à lui ne peut rien faire car les timings dépendent du hardware et du firmware du diffuseur.
Voici comment transformer le 1920x1080@60 Hz donné par MONINFO :
CUSTOM MODE VANTAGE pour 1920x1080@60Hz
Active horizontal pixel 1920
total horizontal pixel 2200
H back porch pixel 148 (2200-2052)
H sync pulse width 044 (2052-2008)
Active vertical lines 1080
total vertical lines 1125
V back porch lines 036 (1125-1089)
V sync pulse width 005 (1089-1084)
Polarity of sinc pulse +hsync ; +vsync
Pour la compatibilité HDMI à 48 Hz j'ai posé la question hier à calibre, pas encore de réponse.
a+ :)
alex_t
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 17 Oct 2006 9:32
Merci beaucoup Alex
Ces paramètres sont ils à définir dans le menu "Configuration de sortie" : "Define custom " ou dans celui des résolutions 1920*1080 ....etc ... du Vantage ? ou les deux?
A +
dvdcinehome
Message » 17 Oct 2006 9:43
dvdcinehome a écrit:Merci beaucoup Alex
A +
De rien.
Il sont à définir dans le menu "Configuration de sortie" : "Define custom " uniquement ensuite il faut choisir CUSTOM dans le menu des résolutions.
Petite question : pourquoi vouloir faire du CUSTOM ? Le 1080p pré-programmé dans le vantage ne convient-il pas ?
Remarque importante : le CUSTOM une fois configuré n'est valable que pour un seul frame rate en l'occurence ici pour 60 HZ. Donc il faut forcer le FRAME RATE du vantage à la valeur 59.93 Hz (et non plus en auto) avant d'utiliser le custom mode.
Du coup lorsque tu regardes un film en 50 HZ, la sortie est convertie en 60 Hz, on perd donc un peu en fluidité (c'est le cas avec mon LCD pour le moment, je vais essayer de trouver les timings pour 50 Hz).
Le 1080p pre-programmé dans le vantage l'est pour le 50 Hz et aussi pour le 60 Hz, il intègre donc 2 jeux de paramètre (et c'est valable pour toutes les résolutions pré-programmées).
a+ :)
alex_t
Message » 17 Oct 2006 9:51
Le but est de faire sortir au Vantage du 24PsF , donc de lui paramétrer la fréquence 48 hz ( 47,95hz), pour attaquer mon projecteur sur son entrée DVI .
Les paramètres du menu "define custom mode" sont effectivement ceux donnés par Calibre sur son manuel d'utilisation d'Aout 2006, mais comment changer la fréquence de balayage pour la faire passer de 60 hz à 48 hz?
Dis moi si mon raisonnement n'est pas bon ou pas realisable...
dvdcinehome
Message » 17 Oct 2006 10:03
dvdcinehome a écrit:Le but est de faire sortir au Vantage du 24PsF , donc de lui paramétrer la fréquence 48 hz ( 47,95hz), pour attaquer mon projecteur sur son entrée DVI .
Si je comprends bien tu veux faire sortir du 1920x1080 à 48 HZ.
D'après le rapport donné par MONINFO les caractéristiques du RUBY sont les suivants :
A priori, avec un vertical frame rate à 48 HZ tu attaques le ruby presque à la valeur minimum qu'il supporte en vertical.
Il faut faire très attention avec les timings car si tu attaques le ruby en dehors du range pour H et V tu peux l'endommager.
J'ai le sentiment que le mieux pour toi est d'attaquer le ruby à 72 Hz (qui est un multiple de 24 donc encore bon pour la fluidité d'après ce que j'ai compris) dans la mesure où avec cette valeur les timings ne te font pas sortir du range pour H et pour le pixel clock (ce dernier étant étroitement lié à la bande passante vidéo d'après ce que j'ai compris).
Ensuite, que tu choisisses 48 ou 72 Hz, le problème reste entier : comment calcules-tu les timings pour ces valeurs de vertical frame rate ?
alex_t
Message » 17 Oct 2006 10:08
Tu m'as bien compris, mais pour le calcul je ne sais pas :(
Comment faire?
dvdcinehome
Message » 17 Oct 2006 10:22
dvdcinehome a écrit:Tu m'as bien compris, mais pour le calcul je ne sais pas :(
Comment faire?
Je pense que la première chose à faire est de contacter le support client de sony pour leur demander une assistance technique. L'équipe en charge de développer le ruby a forcement le logiciel qui va bien pour sortir les timings à 48 Hz ou 72 Hz pour le 1920x1080.
Ensuite, il y a les forums ....
a+ :)
alex_t
Message » 17 Oct 2006 11:59
salut à tous
j'ai un bon plan pour acheter des toshiba HD à très bon prix :lol:
les Vantageux interressés peuvent m'envoyer leur mail par MP,je leur donnerais tous les détails :wink:
vddan
Message » 17 Oct 2006 13:42
Comment faire?
Vas voir sur le forum d'en face j'ai fait une réponse pour les timings.
a+ ;)
alex_t
Message » 17 Oct 2006 14:11
alex peux-tu replacer ton thread dans la cat. scaler, en éditant ton 1er post, tu peux changer de cat.
d'avance merci
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 17 Oct 2006 14:29
vddan a écrit:salut à tous
sans vouloir vous pousser à la dépense si vous voulez etre livré à partir du 15 novembre il faut commander avant la fin de la semaine avec un accompte de 50%....autrement passer ce délai il n'assure plus pour 2006 il faudra patienter début 2007...;
moi c'est fait j'ai commandé un HDXE1 à...............euros :mdr:
vddan
Retourner vers Processeurs Vidéo
