Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Vos réglages ffdshow
T'as essayer la boisson ?
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
zp me fait des bandes grises au lieu de noir...
Comment régler ça déja ?
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Ou ça les bandes grises ???
- McGayver
Les bandes 16/9 sont plus claire que d'habitude...
Problème de réglage 0-255 / 16-235 sans doute mais je sais plus comment régler ça...
Entrée et sortie en RGB32 et VMR9.
Si tu est en RGB32 en sortie de FFDshow , tu mets RGB32/VMR9 dans ZP : peut importe que tu sois en YV12 ou YUY2 en entrée de FFD , le mapping 16-235 =>0-255 se feras Il ne se feras pas si tu attaques le VMR9 en YV12 ou en YUY2 .
Et pour mémoire , le trajet du signal
- McGayver
C'est revenu à la normale tout seul. Les joies de l'informatique...
David treza Copperfield est de retour !
- McGayver
Bonjour, moi j'ai un probleme de resize
quel que soit les valeur que je mette, j'ai une image écrasée.
je coche bien la case conserver les proportions, je suis en format source dérivé, resize 720*720 ou 1280*720.
j'ai installe la derniere version de ffdshow de clubic (janv/07) avec les filtres nvdia, les clé dans la bases de registres sont crées.
je ne vois pas, c'est la premiere fois que ça me fait ça.
en tout cas si vous connaissez le probleme, je veux bien un peu d'aide.
- bullut
- Inscription Forum: 01 Fév 2000 2:00
Je n'ai pas la bonne solution mais je sais que si tu coches ton resize et que tu fermes ZP et tu le rouvres l'image prendra le bon format avec le resize...
Malheureusement, cela ne vient pas de là non plus...
merci en tous cas
S.
merci en tous cas
S.
- bullut
Si tu changes l'aspect ratio ça change quelque chose ?
Regarde dans les options "Dvd", onglet "Auto AR" peut-être...
Ou dans "Presets", "Custom AR"...
C'est bizarre ce truc quand même...
bullut ,
Commences par
1)virer FFDshow et vois si ça le fait toujours
2)actives FFDshow mais sans aucun filtre coché
3)coches les filtres 1 par 1 INDIVIDUELLEMENT jusqu'a ce que tu trouves là où ça déconne
Si c'est le resize :
1)soit tu passes à côté d'un setup
2)soit il est en vrac : désintalle et reinstalles FFD..chaud
Commences par
- McGayver
Et c'est reparti : le mapping se fait plus alors que j'ai touché à rien...
