Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
JM lab focal chorus sw 700s/700... cub2
Bonjour à tous, je viens de mettre en route mon caisson pour le tester, je suis en 2.1 sur un ampli onkyo TS DX 575 (je suis en plein travaux je viens d'acheter mon caisson et je voulais voir ce que ça donne) relié par un cable coax en y (mais j'ai testé en lfe ça fait pareil), j'entends bien les basses sur 6/10 de la graduation du volume mais dès que je passe ce seuil les basses se coupent... je me demande si j'ai mal réglé quelque chose (j'ai mis les 2 biblio qui me servent de test en small) si j'ai oublié un truc ou si le caisson est tout simplement défaillant...
- Bendevor
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 21:01
Oui c'est bizarre :/
(Rien à voir mais tu es sûr que ton branchement ne déteriore pas le son ? parce que il n'y a qu'en LFE que les réglages du caissons se désactivent. (même reglé au max j'ai l'impression que le crossover réagi très mal avec les reglages ampli par ex)
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
J'ai essayé en LFE et avec un cable Y et ça fait pareil, je vais aller au magasin qui me l'a vendu pour tester et il partira en SAV (pour un caisson neuf ...), ah j'avais pas précisé c'est un 700S...
- Bendevor
Oui je sais que tu as essayé mais je parlais d'autre chose
- Senzo
Bon je reviens vers vous un peu perplexe... ça n'est pas le caisson je reviens du SAV de cobra et il marche bien... et en effet même chez moi si je branche une source directe sur le caisson j'ai bien des basses sur tout le volume, dès que je rebranche sur mon ampli Onkyo DX TS 575 j'ai des basses de 1/10 à 6/10e environ (bouton de volume du caisson) puis plus rien du tout... je ne comprends pas trop comment ça peut marcher (enfin ne pas marcher) vu que c'est un pré out donc pas de notion d'impédance... et ça fait ça quelque soit le volume de l'ampli mettre "bas" sur l'ampli ne permet pas de monter plus haut le volume sur le caisson.
Mon Onkyo est assez vieux mais je ne pensais pas devoir le changer...
- Bendevor
Bon et bien après quelques heures d'utilisation de ce caisson, j'ai une question importante à poser :
En écoute Hi-Fi, le caisson réagit bien, son volume est au 1/3. Les basses sont bonnes, bien présente et ne saturent pas....donc très satisfait.
En mode 5.1 lors d'un film....j'ai l'impression que les basses sont moins présente....il faut alors que j'augmente le volume du caisson à la moitié voir un peu plus.pour bien les entendre ...
J'utilise le même ampli et le même lecteur dvd pour un film ou pour la musique, a savoir mon cambridge audio 540r v2 relié par un cable coaxial au lecteur DVD marantz DV6600 ..Le caisson est branché sur LFE....
Je voulais savoir si c'était normal.....
Par avance.
CB
Par avance.
CB
- bebced
- Inscription Forum: 11 Avr 2005 16:55
En lisant ce post, je suis tombé sur la promotion chez le serpent, ni une ni deux j'en commande un
Je l'ai reçu ce week-end et je suis content de la finition toussa..
Lorsque je le branche, que se soit en LFE ou avec un cable en Y, je n'ai pas énormément de son qui en sort, je suis quasiement obligé de mettre le caisson à fond, mais en faisant ça j'ai un espéce de bourdonement très désagréable...
Le caisson est dans la meilleur configuration possible: dans un coin à coté de l'enceinte avant gauche, j'ai paramétré correctement le caisson au niveau de l'ampli etc...
Quelques soit le film que je met le caisson n'émet pratiquement aucun son, l'HP ne bouge quasiement pas
Il est branché sur un Yamaha RX-V1500 en complément d'un pack Wharfedale Diamond (8.4)
Honnetement il n'y a aucune différence de bass avec ou sans caisson, il faut absolument que je monte le son du caisson quasiement au maximum pour pouvoir percevoir un peu de changement, mais lorsque je fait ça, j'ai un affreux bourdonnement...
Le caisson detecte bien le signal, vu que la LED derrière est verte et non rouge quand l'ampli est coupé.
C'est normal ou alors il faut que j'attende que le caisson soit roder ?
Estce que quelqu'un a ce caisson avec un ampli Yamaha ? si oui, quel réglages il a fait ?
Merci à vous
Merci à vous
- n3olitique
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 15:05
Tu l'as déclaré dans le menu du Yamaha? (pour mon Onkyo j'ai du entrer dans le menu où tu sélectionne le format des enceintes genre small ou large et mettre subwoofer = yes), si c'est déjà fait regarde le réglage du gain du subwoofer (sur l'ampli toujours) et teste à 0.
- Bendevor
Oui le subwoofer est bien déclaré dans l'ampli, le caisson fonctionne, mais il est quasiement inaudible...
Et une autre chose étrange aussi, que je met la coupure à 60/80/100/120 Hz cela n'influe en rien sur le caisson qui est pourtant brancher avec un cable RCA sur la prise LFE...
Les enceintes sont toutes mises en SMALL
Que je le branche ou pas, j'ai quasiement autant de bass... Si je met le volume à fond, j'ai pas mal de bass, sauf que celles-ci saturent, et ça me fait un gros bourdonnement...
J'ai le même résultat qu'avec un caisson Jamo à 50 €...
Je m'attendais a avoir des bass seche et propre, pas un des bass qui trainent et bavent de partout...
En éspérant que le rodage règle le problème, pour le moment je suis très très deçu du caisson...
- n3olitique
Le mode LFE désactive les réglages du subwoofer je crois (sauf le volume) donc normal pour le filtre.
Tu as mis les enceintes en small mais as tu regardé le gain associé à chaque paire d'enceinte ? Sur mon ampli je peux augmenter le gain sur les surround, la centrale, les frontales ET le sub, on sait jamais peut être que c'est réglé au minimum, vu que je ne suis pas un grand spécialiste je ne pourrais pas t'aider bp plus à part en disant que chez moi sur mon ampli antédilluvien le caisson se fait remarquer.
- Bendevor
Je regarderais pour mettre le Sub à fond...
Je trouve quand même bizzare de devoir mettre les bass à fond ainsi que le volume sur le caisson pour commencé à sentir la différence...
- n3olitique
Non c'est pas normal ton histoire, j'ai un ampli yamaha 559 et ce caisson, volume caisson à 60% et mon principal soucis c'est les voisins. Je connais pas ton ampli, les reglages ont l'air bon mais peut être qu'il y a d'autres reglages spécifiques à ton modèle qui posent problème. Autrement je pense que ton caisson est probablement défectueux. Le mieux serait de le tester sur un autre ampli.
- Senzo
Slt,
Ce n'est pas normal ton probleme.
Sur mon RX-V659,branché sur la prise LFE(donc reglage deconecté par defaut sur le caisson),Pour les reglages du caisson:je suis sur both,phase normal,crossover 80,level DB à 1 barre au dessus du 0,le volume du caisson à la moitié,et il est bien present autant en concert que dans les films.
Mes enceintes sont en large.
Si je le coupe je sens la différence.
Essaye de regler sur SWFR.
- tomtom69
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 21:53
Merci à vous pour les réponses
C'est donc pas normal...
Je regarderais se soir, mais j'ai essayé tous les réglages possible...
Peut être est-ce l'emplacement ? mais de la à ne rien sentir...
Dans mon cas, il est dans le coin gauche de ma pièce qui fait dans les 12/15 m²
- n3olitique
Tu as essayé de brancher une source "directe" dessus pour savoir si c'est le caisson (genre sortie RCA d'un lecteur CD avec le filtre mis à genre 80Hz), si les basses sortent normalement c'est que tu as un prob avec ton ampli.
- Bendevor
