Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
aide sur transistor
commence au calibre 200V continu (à 11h) et si moins de 20V, baisse au calibre 20V continu
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci Maousse.
J'ai essayer sur 20V ou 200V et il y a juste un - qui s'affiche ,c'est tout reien d'autre.
p.s: il faut pas le brancher au moins pour faire le test??
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Tu as un - ??? mais tu ne peux pas avoir plus que 200V!
Juste au cas où, inverse les fils du multimètre, il ne gère peut-être pas la polarité.
Sinon, la question qui tue, tu mesures bien aux bornes de la résistance?
- Maousse
Oui j'ai bien un -
Il s'affiche -00.0
J'ai deja essayé d'inverser les fils et il indique la meme chose (meme pour les autres mesures,et toujours le meme resultat )
Oui je mesure sur les bornes de la carte entre la 1er patte du 1er transistor et la 1er patte du 2eme transi...
Il s'affiche -00.0
- warrior
bon, ben passe au calibre du dessus : 1000V continu...
- Maousse
Il faut que j'effectue la test avec les 4 resistances enlever ou il faut que je les ressoudes ???
- warrior
Tu fais les tests de catsiano.
donc comme il te l'as demandé
- Maousse
J'ai essayer sur toute les position et il affiche toujours -00.0
Par contre je n'est pas 1000V continu,mais il s'arrete a 250V
- warrior
Mais si tu l'as, c'est le premier cran à gauche depuis "OFF"
- Maousse
ou alors tu veux dire que la lecture donne 250V?
- Maousse
non le 1er cran a gauche n'est pas 1000V comme sur la photo,le miens et max 250V
La lecture donne toujours -00.0
- warrior
Bon, alors descends en gamme, le signal à mesurer est peut-être trop faible. Prends 200mV comme calibre, toujours en continu.
- Maousse
euh, ampli allumé hein (je préfère préciser)
- Maousse
les resistances sont ceux encadré en rouge
pour les verifier il faudra les dessouder
bref donc je te remet le schema le rond V c'est ton voltmetre il indique ou faut prendre la mesure tu met les 2 pointes de ton voltmetre sur les 2 premiere patte des transis comme indiqué
bien sur l'ampli doit etre allumé et les transistors drivers + les 4 gros de puissance dessoudé
"" les transistor q15 tu les laisses en place"
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Maousse a écrit:Bon, alors descends en gamme, le signal à mesurer est peut-être trop faible. Prends 200mV comme calibre, toujours en continu.
J'ai tous essayer et c'est toujours a 000
Maousse a écrit:euh, ampli allumé hein (je préfère préciser)
Allumé donc branché sur le courant ??
- warrior
