Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ange_666 et 10 invités
aide sur transistor
Merci a toi, je m'occupe de ca demain
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
catsiano a écrit:
A mon avis tu tes tromber car moi sur la R86 j'avais a l'origine Rouge rouge argent donc 2.2 ohm , a moins que je me trompe .
Et pour l'emplacement Q22 tes sur que c'est le transistor Sa968 car je ne voudrais pas faire une autre boullette ???
Sinon c'est tout en place,donc on peut passer a la suite
- warrior
j'ai ferifier et tu a raison , c'est la 2,2ohm
ce qui me semble etrange car logiquement les transistors pnp prensent plus de gain avec l'elevation de la temperature comparé au pnp
moi j'insere toujours une petite resistance de valeur plus elevé dans la base des transistors
pnp il en resulte une diminution infime de la distorsion
effectivement eux il font l'inversse , je comprend pas leur raisonnement , enfin bref
donc sorry !
donc sorry !
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Tu as raison ,c'est bien les transistor pnp Sa1492.
ok donc je met le 2.2 ohm .
Apres quel est la procedure suivante
- warrior
tu a remplacé le 2sc 3298 par le 2sc2238 "drivers NPN"
et mis en place les 2 resitances ?
- catsiano
pour indication ,la resistance de 4,7 rejoint la 1ere patte du transi de puissance
- catsiano
la suite : comme tu a un jeux de b1141 et d1681 neuf
tu mettra cela a la place ,
- catsiano
C'est fait les 2 resistances sont mises et le driver 2sc2238 en place.
Le jeux de b1141 et d1681 est en place aussi
Alors maintenant ,on fait quoi
- warrior
tu a achetté les 2 resistances de 220 ohm 5watts ?
- catsiano
oui bien sur commme tu m'as dis
- warrior
on touche a la fin,
ce qu'on va faire c'est une verification , pour voir si tout est ok avant de brancher les transistor de puissance
il faudra mettre en place les 2 resistance de 220 ohm ils vont etre souder temporairement
a la place des resistance de 0,22ohm
il y a normalement 4 resistances de puissance que tu a dessoudés
on va avoir besoin que de 2 emplacements
il faudra qu'on les soudes la ou les 0,22ohm rejoigne les resistance de 100 ohm
je t'ai fait une image des composant que tu a changé entouré ce sont les transistors et encadré
les 2 resistance de 100 ohm ,j'ai vonlontairement effacer les transistors de puissance
je te dirais a quel emplacement faudra souder ses 2 resistances de 220 ohm
ca sera le teste final avec une mesure a prendre si c'est ok on mettra les resistances de 0,22 les neuves et on soudera definitivement les transistors de puissances
- catsiano
pour l'implantation de ses 2 resistances de 220 ohm
c'est ca :
c'est ca :
- catsiano
ca y est.
Dis moi si c'est bon avant de proceder aux test
- Fichiers joints
- 220 ohm (2).JPG (175.6 Kio) Vu 740 fois
- 220 ohm vers HP.JPG (148.47 Kio) Vu 740 fois
- warrior
oui c'est ca ,
il faudra donc mettre l'ampli sous tension pour prendre
la mesure en tension entre les 2 points vert (pattes des resistances 220 ohm)
- catsiano
Je viens de prendre la mesure .
Multimetre sur position 20 (v)
J'obtiens 0.77V
J'obtiens 0.77V
- warrior
