comme je suis sur le canal qui ne marchai pas je ferai peu etre bien de changer de canal pour etre sur qu'il y ai pas autre chose de crammé sur la voie
J'ai gardé les 0.22
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 179 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
ya assez de courant environ 10 ma donc ca c'est bon
par contre sur la resistance de 100 ohm ya pas assez de tension
normalement elle doit etre voisine de 1,2 V
et sur la resistance de 1k on doit avoir 2,4 V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
le transistor de courant de repos sur ton pcb c'est pour un boitier to220 que ta fait
la le transi est to126 donc patte a gauche c'est l'emetteur !
c'est emetteur collecteur base pour to126
et bce pour to220
il suffit de tourner le transistor pas grave si la face metalique touche pas le rad de toute facon
le boitier prendra quand meme la temperature de rad
et bce pour to220
- catsiano
remplace le par un neuf si tu a , du a l'invertion de polaritée je sais pas si il est encore bon
faut essayer ?
faut essayer ?
- catsiano
ba non alors il n'etait pas brancher a l'envers
j'ai suivit le datasheet du 2sd669 et pour graver mon CI il donait bien ECB et la base est bien reilé au deux resistance de polar
- maxdu49
par contre j'ai inversé la broche 14 et 16 sur le connecteur
- maxdu49
ah oui ok c'est moi qui louche pour le pcb
- catsiano
oui a tourner ..
oui a tourner ..
- catsiano
vais pe etre remetre les 10 Ohm
j'ai vu 1 volt au borne du voltmetr sur les 0.22
j'ai arraché la prise
les transistor etait a 40 ou 50° je peu poser le doigt dessus
- maxdu49
a ouai 4.5 A c pas mal bon score j'espere que j'ai pas tt cramé
- maxdu49
