Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 30 invités
Alimentations ( DAC ) Faisons le point
Message » 10 Déc 2007 10:32
les masses peuvent aussi expliquer le pb.
:roll:
Interessant mais encore :wink:
Le phenomene de saturation peut etre aussi dû à la valeur de la resistance de polarisation .
J'ai une R ajustable et je fixe la valeur à Vdd / 2
Stupido je viens de retrouver ce petit document .
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 10 Déc 2007 11:01
serge du 5V ? cela va presque à l'encontre de tout ce que j'ai lu, de mémoire je crois même qu'il faut pousser à 8,4 V.
regardez ici : (c'est aussi pour kro)
http://www.dddac.de/
rubrique DDDAC1543 (ancienne version), puis description
relations entre la R de IV ,le vref, ...
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 10 Déc 2007 11:23
Si tu regardes le datasheet du TD1543 tu constateras que les meilleurs resultats sont à 5V .
Mais c'est vrai que :wink: beaucoup de gens l'utilise à 8V .
Serge
sergelisses
Message » 10 Déc 2007 11:30
ben tu nous diras, ...
refarde du côté de chez peter daniel il a bcp travaillé dessus et fait partie de ceux qui considèrent que un seul TDA c'est mieux que X
gil-garcia
Message » 14 Déc 2007 23:58
Bonsoir
Pour mon TD1543 alimente en 8v avec une Riv de 2.4K et Ref de 1.5 K j'arrive à un resultat ou les "crispations" disparaissent :lol .
Il me reste à explorer les condos de decouplage du TDA 1543 ,j'ai le sentiment( plusieurs comparaisons ) que le nombre de µf n'est pas du tout un critere de qualite meme si les condos sont du type Black Gate ou ELNA !!!!
Serge
sergelisses
Message » 15 Déc 2007 8:57
J'ai reçu les PCB du Gold mini-reg. Il y a du monde dessus dites-donc !!!! :o 2 PCB "Dual" et 1 PCB "single". Je devrais en trouver une utilité à chacun d'eux ! :mdr: Par exemple pour les alims AOP de mes UCD et la clock du lecteur CD ! :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 15 Déc 2007 11:41
Salut breizheau,
As tu reçu les Gold minireg tout montés ou juste les pcb sans les composants?
J'ai vu sur leur site qu'il y avait toutes sortes de tensions.
Une idée pour le prix de la carte?
audioamateur
Inscription Forum: 18 Oct 2005 21:19
Message » 15 Déc 2007 11:49
'lut,
nan, ce sont des PCB nus ! :wink: Pas de photo, désolé mais l'appareil est déjà dans la valise.... :oops: Et aucune idée en plus du prix de revient d'une alim. Je vais calculer pour une -12/0/+12V.
breizheau
Message » 15 Déc 2007 12:37
Vous pourriez illustrer par un schéma les hitstoires de Rref Riv etc ? Je suis pas sûr de bien comprendre.
Sur ma platoche de tests tweaks avec le tda1543 j'ai une sortie par double aop alimentés en +/-13 volts non régulés et du coup les tensions ne sont pas si symétriques que ça (je tombe psq à 12v en positif contre un peu plus de 13 en négatif...), pourtant ce sont deux secondaires du transfo qui ne servent qu'aux aop.
J'ai remplacé les LM833n d'origine par des lm4562 le résultat est désastreux, pas de vie, pas de medium, moins de chaleur et de présence...
J'ai bien envie d'essayer une sortie passive et laisser tomber les aop, ça coute pas cher et ça m'intrigue.
Ainsi je me servirais du secondaire dédié aux aop pour faire un 5 volts ou 8 volts propre (selon les tests) dédié au dac.
Kro
Message » 15 Déc 2007 12:53
Voir ici, un schéma très clair
les Riv ce sont celles qui sont sur les sorties droite,gauche et qui vont au gnd
Rubrique DDDAC 1543MK2
Philippe
gil-garcia
Message » 15 Déc 2007 13:56
Ok mais j'ai mis en route le mode boulet :
Rref c'est une résistance entre la sortie vref et la masse : valeur ? apparament à ajuster pour obtenir 2v en sortie c'est ça ?
Rload c'est une résistance entre chaque sortie Iout du dac et la masse de valeur 2.2k divisée par le nombre de dac.
Ensuite on met un condo série pour bloquer la composante continue voire encore une résistance // (qui sert à quoi ?) et on a une sortie passive pour attaquer direct un préampli ?
Riv c'est quoi c'est pareil que Rload ?
Edit : c'est bon j'ai tout compris, le texte ci dessus au quel je ne comprend rien m'est apparu bien plus clair et explique tout :wink:. Désolé pour le hs je me suis cru sur les post des dac tad1543 et 1541 :oops:
Kro
Message » 15 Déc 2007 14:30
En gros c'est ça
la riv c'est la rload, ici on met du bon. Riken par exemple
La res de sortie aprés les condos, on peut s'en passer je crois que c'est pour décharger les condos et éviter des plocs. Perso ça marche sans
Pour terminer si tu souhaites tester des condos j'ai du stock avec différents pio (10 uf, 20 uf et du mix déja soudés) Ils ne sont pas à vendre mais dispos en pret. MP
la res vref 120R, ou mettre une ajustable.
Edit sur le m^me site va dans la rubrique DDAC1543 (ancienne version, puis sur desciption pour tout savoir sur la Vref
That'all folks
Retour aux régulations
gil-garcia
Message » 16 Déc 2007 21:31
Supply Voltage 5V 5V 5V 8V 8V 8V 8V
Parallel Chips 1 4 8 1 4 8 12
I/V Resistor (Ohms) 870 217 109 2174 543 272 181
Ref Resistor (Ohms) 1007 251 126 1407 351 176 117
Midpoint Voltage 2,8V 2,8V 2,8V 4,3V 4,3V 4,3V 4,3V
Voila les valeurs de resistances à "respecter"
Serge
sergelisses
Message » 23 Déc 2007 20:03
La quete de l'alimentation pour le TDA 1543 se termine sans vraiment etre pleinement satisfait .
J'attends le boitier de la commande groupe et puis basta
Le Gold mini regulator est pour moâ un bon circuit et de prix raisonnable.On trouve chez Electronique Diffusion et Selectronic tous les composants .
La capa en sortie du Gold mini regulator est un Black Gate 100µf standard ( Ne pas mettre des valeurs trop importantes pour voir :wink: c'est tres defavorable pour la regulation ) .
Les condos ( type et capacite ) pres du TDA1543 vont donnes la "balance tonale" de l'ensemble ( je cause bien :P ) .
Ca peut aller du criard au basse super profonde en passant par un resultat tres tres satisfaisant .
On m'a conseille sur un autre forum de mettre en serie une 100µh et une 3.3ohms entre la sortie du Gold mini regulator et la capa pres du TDA 1543 ( en essai deux Black Gate 1500µf NX tete beche ) .A suivre
:roll:
:lol: :lol: :lol:
Joyeux Noel à Tous
:lol: :lol: :lol: :lol:
Serge
sergelisses
Message » 23 Déc 2007 21:21
sergelisses a écrit:La quete de l'alimentation pour le TDA 1543 se termine sans vraiment etre pleinement satisfait .
:roll:
:lol: :lol: :lol:
Joyeux Noel à Tous
Serge
Tu pourrais en dire plus ? J'ai essayé de passer de 220µF à 1000µF même type et marque sans changement audible...
Kro
