Bonsoir a tous,
J'ai un RXV 757 (conception identique au 659) couplé à un pack d'enceints wharfedale diamond serie 8.(8.3-8.1-8c)
Le probleme c'est qu'avec le reglage YPAO il s'obstine a mettre la centrale et les surround en LARGE.
Ma question: peut on definir le format des enceintes avant de lancer l'YPAO ?
Ou alors si je passe manuellement ces enceintes en SMALL apres le reglage, cela remet il en cause l'optimisation YPAO ?
De plus il me met le crossover à 40 hz. Ca fait bas je trouve ?
David
PS: reponse en frequence de mes enceintes:
8.1 surround: Réponse en Fréquence 55 Hz-20 kHz à -6dB
8.3 colonnes: Réponse en Fréquence 40 Hz-20 kHz à -6dB
9.C centrale: Réponse en Fréquence 60 Hz-20 kHz à -6dB
David
__________
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 23.33.91, bloubiboulga, Edis, philou9178 et 425 invités
Yamaha RX-V659 Conversion video, cable HP, rodage ampli...
- davmix
- Inscription Forum: 21 Mar 2004 11:00
Hello
oui normalement tu peux spécifier les étapes et vérif a faire par le YPAO avant de la lancer.
Sinon tu peux toujours et je te le recommande repasser derière et mettre les haut en small. ça ne changera pas le reste de la clibration même si ça risque de faire disparaitre le petit logo YPAO sur l'afficheur (super...)
40Hz ça fait un peu bas aussi je trouve. Tu as un caisson ou pas ?
En tous les cas tu peux toujours une fois mettre le standard 80Hz et voir comment ça se passe.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Oui j'ai un audience CGA20. J'ai relevé la coupure à 80 et repassé les surround et centrale en small. C'est beaucoup mieux.
MErci pour tes elements de reponse.
- davmix
de rien et bonne écoute !
- hydrosaure
salut,
idem pour moi, j'ai passer la centrale et les surrond en small et mis le crossoever à 80 hz, reste a essayer avec un film ou le cd test ( DD, THX,DTS)
- copernic42
- Inscription Forum: 27 Mai 2006 18:37
bonjour a tous,j'ai un petit soucis,j'ai un décalage assez flagrand entre l'image et le son sur mon hd xe1 en mode 24hz...j'ai le yamaha rxv659,on peut "reparer" ce petit pb?
merci.
merci.
- marshalld12
- Inscription Forum: 05 Aoû 2005 19:55
hydrosaure a écrit:oui normalement tu peux spécifier les étapes et vérif a faire par le YPAO avant de la lancer.
sur les amplis RX-V359 à 757 on ne peux pas sélectionner avant YPAO (réservé aux RX-V1xxx et plus...). Il faut donc laisser faire YPAO et ensuite corriger fréquence de coupure et taille enceintes.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
quelle réglages avait vous choisi pour:
--> musique
--> radio
--> films télé
--> dvd
--> cd
--> musique
--> radio
--> films télé
--> dvd
--> cd
- st emilion
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 11:08
bonjour à tous
pour le caisson à la sortie de l'ampli,vous avez réglé LFE/BASS OUT
sur SWFR-FRNT-BOTH ?
- st emilion
L'YPAO l'avait mis sur SWFR, je l'ai changé et opté pour BOTH, cela donne plus de basses profondes et dans ma configuration avec le subwofer à côté du sofa, homogénise la répartition des fréquences graves dans la pièce. Fais des essais
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
merci reidemeister philippe,je vais essayer
- st emilion
Avec mes colonnes en LARGE le sub était inactif en mode stéréo. En passant du mode SWFR (sélectionné par l'Ypao) au mode BOTH : problème réglé !
- iDumax
- Inscription Forum: 18 Déc 2007 1:58
Exactement! Sauf en mode "pure direct"...
