guyome a écrit:phobos72 a écrit:emj hifi a écrit:Par ce fait on a souvent des coupures a 24 DB avec seulement 3 composants sur le tweeter et deux sur le grave medium,
ben non , un 24 db/octave c'est une équation du 4ieme ordre, c'est 2 capa et 2 self soit 4 composants que ce soit pour un passe haut ou un passe bas! vraiment désolé de te contredire!
franchement prends des cours avant de sortir des énormités!
On peut avoir un 24dB/o avec 3 composants si on a un tweeter avec une pente à 6dB/o (OK, il faut couper au bon endroit ). Par contre, tu as une rotation de phase de 3pi/2 et non de 2pi Cordialement,
Guillaume.
Et le dephasage naturel des HPs , ou est-il!!!! le centre acoustique.....ect
Le filtrage n'est pas une chose facile dans la pratique, la theorie fonctionne bien avec des resistances, ici on a faire a des charges inductives + charge mecanique.
L'avantage des produits comme les quad , b&w, triangle est que la mise au point au niveau electrique est bonne, les composants HPs compris sont de qualité mediocre.
Si on veut du HDG il faut commencer par les HPs, ensuite la mise au point du filtre qui est le plus difficile, les composants du filtrage viennet en derniere position.
C'est comme pour les amplis, si le circuit est mauvais tu peux y coller l'alim que tu veux derriere le resultat sera a peine amelioré, il ne faut pas rever.
Sur la quad tu peux remplacer deux condensateurs du tweeter et le cablage , pour le reste je pense pas que cela vaille la peine.
