Je vais suivre ce sujet...
Maousse, Modérateur DIY
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32 et 14 invités
Tweak Quad 12L (recherche conseils)
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
guyome a écrit:Le déphasage naturel reste le même, je n'ai jamais dit le contraire... Je parle de la théorie, inutile de m'agresser .
Loin de là, je veux simplement m assurer qu'on parle bien de la meme chose.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
un filtre 24 db à 3 composants qui tient compte du HP, je n'y crois pas beaucoup pour des produits BDG. Des produits vendus 8-10 000 € peut-etre car 3 composants pour 24 DB suppose que l'on tienne compte de la valeur selfique de la bobine du HP qui varie dans une fourchette de +-10% soit 20 %. donc pour obtenir un filtre précis, il faut relever ses manches et mesurer chaque HP afin d'adapter les valeurs des autres composants afin de maintenir les fréquence de coupure. cela n'est réalisable qu'en HDG ou DIY car il faut un filtre "sur mesure", le prix n'en parlons meme pas. donnez moi un exemple d'un produit vendu dans le commerce concernant un passe haut à trois composants qui réalise un 24 DB !
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Maousse a écrit:Regarde sur eBay, des condos russes de type MBGO-2 de 20µF...
Excellent rapport qualité/prix et largement meilleur que ce que tu veux acheter
Testé et approuvé
Maousse je te suis aveuglément, ton conseille pour les K75-24 dans mon G&W entre préamp et ampli est tip top !
Par contre je crois que ça revient cher et qu'ils sont énormés !! Les Quad sont minuscules !!!!
MBGO-2 en recherche sur eBay ( tu m'en vends Maousse ? )
A chosir pour le condo en //, le 8,2 µF, le MKT Mundorf ça suffit ou les 2€ d'écart se justifie pour un MCap MKP ?
Et dernière interrogation : ma soudure est de la bonne vielle Ange L7 dite Sn60Pb, j'ai déjà tweaké tout avec, et je vois des gens qui débattent sur le %age d'argent... ca s'entend aussi la soudure, on peut même donner la marque de mon fer à souder ??
Paix, condos et amour !! ( non condo pas condoms !!! )
- Malefoda
les 20µF en 160V sont gros mais pas trop, ce sont les 250V qui sont très gros.
Je n'ai pas de condos d'avance, on a eu un soucis de livraison avec RTD.
Pour Mündorf, pour 2 euros, lol, passe au dessus! Mais tu sais ce que je pense des prix de Mündorf...
termine donc d'utiliser ta soudure...
- Maousse
Le problème étant la dispo plus qu'aléatoire des condos russes... et pas certain qu'avec le port je soit gagnant... gros coup d'impatience mêlée de faignantise... =)
C'est peut-être un bon coup si je colle ça aussi dans mon préamp à la place du couple MKC/K75-24 2* 2,2 µF ? du coup Ca ferait 22,2 µF ! ( bon tjrs avec le K75-24 mais le MBGO à la place du MKC...
Alala c'est dur la HiFi du tweaker !
- Malefoda
Donc je pars pour ( c'est le plan de bataille définitif ):
Le goudron en bas et sur l'ar, de la Thibaude en bas et un coté,
un MBGO-2 20 µF 160 V ( le surplus revendu ( ou deux dans mon intégré... ) ), un MCap 8,2 et un MCap 4,7.
Une résistance Resistance Mundorf MR10 - 10W 1.5 Ω qui, si j'ai bien compris, est une " MOX ".
Wouala, quand c'est fini je vous fait mon petit CR ( le plus long étant de sourcer des MBGO... y'a des 10 et des 30 en ce moment.... )
Matthieu
Matthieu
- Malefoda
Quelques points :
- Mets aussi de la thibaude au fond de l'enceinte, et en haut (pas en bas, il y a le filtre)
- OK pour le MBGO 20µF, mais ce serait bien d'avoir aussi un PIO en 4,7µF (il est tout aussi important que le 20µF) : tu peux mettre 2x 2.2µF par exemple
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Là encore 4.4 pour 4.7 ? C'est pas si sensible que ça alors
Au fait c'est pour la photo que j'ai enlevé la laine noire mais sinon elle fait toutes les parois sauf le fond, et donc les selfs et le bas du filtre sont la tête dans la laine noire. Au finale c'est de la Thibaude partout à la place de la noire + au fond !
Matthieu
Matthieu
- Malefoda
Malefoda a écrit:Là encore 4.4 pour 4.7 ? C'est pas si sensible que ça alors
Tu as généralement 10% (voire plus) de tolérance sur les condensateurs, soit une valeur de 4.2 à 5.2 pour le 4,7µF. Or les PIO sont très précis (2,2µF, c'est 2,2µF , soit 4,4µF pour une paire). Bref, tu restes parfaitement dans la tolérance .
Malefoda a écrit:Au fait c'est pour la photo que j'ai enlevé la laine noire mais sinon elle fait toutes les parois sauf le fond, et donc les selfs et le bas du filtre sont la tête dans la laine noire. Au finale c'est de la Thibaude partout à la place de la noire + au fond !
Pour la thibaude, il est recommandé de ne couvrir qu'1 face opposée sur 2 donc le fond, le haut (filtre collé en bas et non sur le fond), et un côté de ton choix.
Malefoda a écrit:Merci
Matthieu
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Vous êtes bien unrbain
Donc coté PIO & Cie, quels sont les mieux ? Maousse, toujours MBGO-2 en top et le K75-24 toujours un bon choix ??
'ci
Matthieu
'ci
Matthieu
- Malefoda
Les K75-24 seront parfaits
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
vouiMalefoda a écrit:Vous êtes bien unrbain
'ci
Matthieu
- Maousse
Et ça devient de + en + raide de trouver certaines valeurs....
- breizheau
