Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, golfinho56, Herve71, Pif on ze net, velozerien48 et 107 invités
isolation accoustique? -20db et -20db, ca fait -30 ou -23dB?
Message » 02 Mar 2008 15:43
bonjour.s je n'ai pas réussi à trouver la réponse par rechercher...
Si on a un isolant de sol qui atténue de 20db.
A t on bien -23db si on en met 2 couches ? j'hésitais avec -20 et -20 font -30db... ou -23db
Si quelqu'un avait la réponse? ca serait sympa....
merci d'avance
luc
LucB18e
Inscription Forum: 01 Aoû 2006 23:56
Message » 10 Mar 2008 11:52
En théorie ça ferait -40dB.
Maintenant entre la théorie et la pratique il y a peut-être un gouffre, je ne connais pas bien ce domaine de l'isolation acoustique.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 16 Sep 2005 9:50
Message » 10 Mar 2008 12:06
Denis31 a écrit:En théorie ça ferait -40dB.
Alors ça j'en doute...
Déjà passer de -20 a -21 db signifie que tu DIVISES par 2 l'intensité sonore !
Passer de -20 à -40 serait énorme...
Mais bon, je n'en sais pas plus...
fabrice91
Inscription Forum: 17 Déc 2002 15:05
Message » 10 Mar 2008 14:06
C'est pas avec -3dB qu'on divise par 2 ??
@+, Olivier
olg28
Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Message » 10 Mar 2008 14:40
@+, Olivier
exact !
Après vérification sur Wikipédia on a :
db = 10 x log10(P1/P0) P1/P0 étant le rapport des puissances (pas très clair la dessus...)
si le rapport des puissances est de 100 on a :
10 x log10(100) = 10 x 2 = 20 db
si on double le rapport de puissance (200) on a :
10 x log10(200) = 10 x 2.3 = 23 db
donc effectivement diviser ou doubler la puissance par deux diminue ou augmente de 3db
fabrice91
Message » 11 Mar 2008 17:22
Ben oui...
L'échelle en dB est utilisée car elle correspond à peu près à la façon dont on perçoit les sons. Pour doubler la sensation de niveau sonore, il faut un accroissement de 10dB de la pression acoustique, donc une puissance multipliée par 10.
Un matériaux qui atténue de 20dB divise par 100 la pression acoustique. Si on en met une autre couche, on divise encore par 100, soit -40dB.
Ca reste un calcul théorique parce qu'en réalité, il y a toujours des "fuites" acoustiques dues à la mise en oeuvre imparfaite du matériau, qui feront que les atténuations ne s'ajouteront pas parfaitement.
D'autre part l'atténuation donnée pour un matériau est valable pour une certaine bande de fréquences seulement, vraisemblablement autour de 1kHz (je ne connais pas les normes...). Pour le grave ça sera pas du tout la même chose... mais plus on met d'épaisseur de matériau, plus il va atténuer dans les basses fréquences (doubler l'épaisseur pour gagner une octave).
1 couche = -20dB à 1kHz (hypothèse)
2 couches = -20dB à 500Hz
4 couches = -20dB à 250Hz
8 couches = -20dB à 125Hz
16 couches = -20dB à 62Hz
32 couches = -20dB à 31Hz
64 couches = -20dB à 16Hz
:mdr:
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
