Salut les Mecs !
J'ai acheter un DAC KIT pas chere sur ebay 24bit/192KHz DAC DIY KIT (CS4397)
Bon j'ai lu un site qui dit quoi faire pour le rendre ¨hi-end¨
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAM ... zator.html
Mais je me demandais si quelqu'un aurait une liste complète (facile à comprendre) des modifications à effectuer ?
sur une photo il bypass tout les condensateur surface mount par des WIMA MKP.
sur la photo final il utilise des MKP standard avec des condensateurs BG et OSCON.
pour la section OPAMP quelqu'un m'a dit de changer le OPAMP pour un LM4562
et après sortir en couplage direct jusqu'au jack RCA ?
La je ne sais plus ???
Merci !
nicK
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
modification sur DAC CS4397 (besoin aide Buffer a TUBE ?)
- nickthevoice
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 14:34
nickthevoice a écrit:Salut les Mecs !
Merci !
nicK
J'ai commandé le même mais je ne l'ai pas encore reçu.. Envoyé le 27 avril... Donc je suis parti pour mettre des Elna silmic 2 à la place des condos comme présenté sur le site du lampizator. Je pense aussi mettre un LM4562 et quand j'aurai du temps et compris faire un l'étage de sortie à tube suivant cette même source . Allez courage...je languis qu'il arrive (peut être demain sinon ce sera pas avant mardi )
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Hi hi hi, écoutez-le AVANT de le tweaker, au moins une semaine, pour avoir son "caractère" dans l'oreille
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:Hi hi hi, écoutez-le AVANT de le tweaker, au moins une semaine, pour avoir son "caractère" dans l'oreille
Ca pas de doute la dessus, je commence toujours par là , je ferais un CR promis une fois reçu sans modif et si pas satisfait après modif , en attendant la CDPro tourne avec son dac interne et franchement il est déjà loin d'être mauvais
- meno
salut MENO
moi aussi je fais la même chose mais vraiment DAC HYBRID je garge la sortie OPAMP LM4562 et j'ajoute aussi une sortie à tube, j'ai commander un kit TUBE BUFFER sur ebay, qui lui aussi aura besoin de meilleur condensateur (china toujours question $$$)
Merci !
nicK
Merci !
nicK
- nickthevoice
Je me suis attaqué à l'étage de sortie à tube mais quelquechose m'échappe avec le SRPP avec des ECC88 (première fois que je fais du tube) L'alimentation du filament est donné à 12.6V hors je lis que c'est série... sur le schéma et que d'apres la datasheet je devrais mettre 6.3V.. Je suis perdu du coup.
- meno
Une ECC88 est constitué de 2 triodes et donc a 2 filaments qui fonctionnent à 6.3V chacun mais les filaments étant branchés en série, il est nécéssaire de les alimenter en 12.6V.
C'est soit, 12.6V entre les broches 4 et 5 soit 6.3V sur 4 et 5 avec la broche 9 à 0v/gnd.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Bon alors c'est là que j'ai un problème d'alim.. Concretement j'ai un tranfo à 220-6V j'ai fait un filtrage en pi avec une résistance et j'ai comme tension max 9,2V on est loin du 12.6V
- meno
sdf a écrit:Une ECC88 est constitué de 2 triodes et donc a 2 filaments qui fonctionnent à 6.3V chacun mais les filaments étant branchés en série, il est nécéssaire de les alimenter en 12.6V.
si je comprends quelque chose il est possible de brancher 6.3V sur la pate 4 et la pate 5. et de brancher l'autre coté de l'alim à la pate 9. On est alors branché en parallèle, y a t'il une différence entre série et parallèle??
- meno
Tu peux branché en série ou parrallèle...c'est ça!
je te conseil en parallèle avec la masse a la broche 9 et le 6.3v sur 4 et 5.
- sdf
Ok merci ca me va bien malheureusement j'ai pas vérifié quand je suis allé chez selectronic j'avais demandé des résistances de 0.5ohms à 5 ohms en céramique >= 5W et la mini qu'ils m'ont donné est de 1 ohm, ce qui me fait une tension de 6.9V pour 6.3V. Je peux mettre une autre résistance en parallèle tu me diras . En tout cas merci du coup de main parce que je galérais bien sur ce branchement.
- meno
Bon ben j'ai du me planter quelque part j'ai cramé les filaments... Quel con, j'aurai du prendre des lampes pourri au début...
- meno
C'était branché comment ?
PS : c'est facile à postériori, mais on teste toujours la tension de chauffage SANS tube, donc avant de les mettre et de tester le reste.
- Maousse
C'était branché correctement (parallèle) je pense juste problème de tension trop élevée, mais comment pouvoir vérifier la tension hors charge?? J'ai rajouté une résistance en parallèle de ma 1 ohm pour baisser la résistance mais j'ai du me planter... Je voulais faire baisser la tension.
- meno
