Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
modification sur DAC CS4397 (besoin aide Buffer a TUBE ?)
REctification j'ai remis comme j'avais branché c'est à dire du 6.9V entre 4 et 5 et mes filaments rougissent ce qui n'est pas le cas lorsque je mets 6.9V au 4 et 6.9V au 5 et que je mets la masse de mon alim au 9. Quelque chose doit encore m'echapper.
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
OK!...je vois le soucis ...en fait, certaine ecc88 (nj7p..) ou même d'autres modéles, ont directement les filaments reliés en interne, dans ce cas, il faut alimenter comme tu l'as fait, entre la 4 et 5 avec 6.3V.
Une philips par exemple avec les filaments en série:
http://www.r-type.org/pdfs/ecc88.pdf
Une autre avec les filaments en parallèles:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/ecc88.shtml
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Euh j'aurais du préciser que c'était une philips ECC188 désolé... Merci de la réponse donc c'est bon ce que j'ai fait, cool merci
Je regarde les liens
- meno
Une dernière question enfin j'espère, la tension Vf de la datasheet correspond à Uf-Uf'??? D'après ce que tu me dis
- meno
yes...en fait ce serait 4 à 5...;elles doivent etre branché en parrallèle à l'interieur aussi en fait
Enfin, fait marcher tous ça et dit nous se que tu en pense!!!
- sdf
Beh euh faut que je fasse tout le reste du cascode maintenant que j'avais branché correctement. Je ne voulais pas aller plus loin sans faire une grosse connerie.Je vous tiendrai au courant il n'y a pas de souci. Je vais essayer de finir une grosse partie ce soir. et de brancher ca mais je ne garantie rien sinon ce sera pour demain
- meno
attention, prends ton temps, le 200V ça fait mal !
- sdf
Bon j'ai fini le montage mais ca ne fonctionne pas et j'ai du souffle... J'ai vérifié je n'ai pas vu d'erreur de montage je me demande quand même si je ne devrais pas avoir 12.6V et pas 6.3V.
- meno
Ca y est il fonctionne c'était juste un problème de masse non reliée à la base du tube, quel abruti. Bon ben je peux juste dire que branché en sortie sur mon cambridge DVD89, je vous jure que si je vous amenait ca vous ne diriez pas que c'est un lecteur DVD. Par rapport au DAC interne de la CDPro c'est un peu différent mais je me demande si ca ne va pas un peu plus loin car pour le moment c'est très bon et les lampes ne sont pas encore chaudes (5min). Par contre il faut vraiment que je baisse le volume de mon ampli car c'est beaucoup plus fort et puis on est le soir en appart donc c'est plutot calme (moins de 25 dB(A) quand le frigo ne ronronne pas)
- meno
J'attends donc maintenant le DAC made in china à base de cristal afin de lui mettre ça aux fesses et la cdpro en drive, et voir à quels résultats on arrive . Honnetement ca vaut le coup pour environ 180€ (dont 48€ pour les lampes) et pas mal de temps l'étage de sortie à tube.
- meno
t'as un lien avec le schéma?
- sdf
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/pho ... izator.doc Tout est plus ou moins expliqué la dedans. Faut prendre le temps de comprendre mais ca se fait (je n'ai jamais touché les lampes avant comme dit plus haut) C'est un schéma srpp cascode follower si j'ai bien compris et que je mélange pas toutes les lectures à peu près à ce sujet.
- meno
Au passage c'est le même site que pour le DAC, un site qui vaut le détour qui a déjà été notifié par Philippe (Gil.Garcia) dans le topic sur les DACs.
- meno
Trés interessant!..amusants toutes ces modifs!
- sdf
D'autant que de ce que j'ai testé je retrouve ces commentaires.. Bon ben voilà je suis au boulot moi..
- meno
