Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Etage de sortie DAC - conversion I/V
Message » 11 Mai 2008 14:10
Je suis actuellement a la recherche d'un convertisseur courant/tension pour acompagner mon dac a pcm1704.
Cahier des charges:
- impedance d'entrée la plus faible possible
- entrée référencée a la masse
- filtrage intégré, premier ou second ordre
- impedance de sortie faible, pour attaquer le preamp directement
- niveau de sortie 2v rms
De la lecture, principalement sur diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1207642700
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=99934
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
http://www.essex.ac.uk/dces/research/au ... lifier.pdf
L'idéal serait de faire un mix de tout cela et de sortir le meilleur !
Vu que ce n'est pas possible, je penses en construire plusieurs en gardant au maximum les mêmes caractéristiques et ensuite faire une comparaison entre les différents circuits.
Ce qui m'amène à une idée: Le but serait que plusieurs forumeurs construisent plusieurs circuits différents ou des variantes et qu'on se les prête par la suite pour pouvoir faire des comparaisons. A la fin on fait une commande groupée de celui qui sonne le mieux !
Pour que ce soit valable, il faut:
- même régulation pour tout le monde
- même dac pour tout le monde
- composants du même grade (condos, résistances, etc)
Pour ma part je vais construire un super/pair et plusieurs variantes, avec et sans super pair, avec et sans cascodes, sources de courant fet/bipolaire, etc ...
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 11 Mai 2008 14:14
Je continue, en posant le premier schéma de la série et ses différents avantages:
Attention, les transistors d'origine sont des bc109
Celui ci vient du dac de chez tnt-audio.
Avantages:
- tres simple
- facile a construire
- pas cher
Inconvénients:
- impedance d'entrée élevée (celle de la résistance de conversion iv)
- gain trop faible
- condensateur de sortie obligatoire (pas dc coupled)
performances simulées:
Impedance d'entrée VS freq
apolon34
Message » 11 Mai 2008 14:26
Allez, un autre:
Provenance diyaudio également.
Avantages:
- tres simple
- impedance entree extremement faible
- pas de condensateur de sortie
Inconvénients:
- Il faut ajuster R1 pour 0v a l'entrée
On peut construire plusieurs variantes de ce convertisseur, notamment en rajoutant un dc servo en sortie, idem en entrée, une source de courant a la place de R4, etc ...
Impedance d'entree:
apolon34
Message » 12 Mai 2008 22:29
Allez, devant autant d'enthousiasme, je continue quand même:
Impedance d'entrée:
apolon34
Message » 12 Mai 2008 22:36
Un autre, le schéma hawksford:
Impédance d'entrée, vraiment très faible:
apolon34
Message » 12 Mai 2008 22:42
Celui que j'ai construit pour mon pcm63p:
Impédance d'entrée:
apolon34
Message » 13 Mai 2008 9:43
Est-ce l'étage pour PCM63 convient aussi au PCM61 ? As-tu une image plus grande, je ne peux rien voir sur celle-ci.
Merci !
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 13 Mai 2008 11:20
Il y a ici les simulations de Beiji sur un étage I/V UGS like, je ne sais pas où ça en est
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171293310
Il y a ceux de Borbely où les introuvables 2sk389 peuvent être remplacés par des 2sk170/2sj104 appairés ( à la façon du Jfet D1 de Spencer sur diyaudio)
http://www.borbelyaudio.com/eb604417.asp
Après ça je suis encore plus nul en analogique qu'en digital :D
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 13 Mai 2008 14:23
merci pour le lien dominique !
pour tututpouet, tu peux cliquer sur le schéma, il apparaît en plus grand.
Pas de soucis pour le pcm61p, il a des specs identiques (sortie en courant +/-2mA, référencée a la masse).
apolon34
Message » 13 Mai 2008 14:45
Rien ne se passe en cliquant...
tututpouet
Message » 13 Mai 2008 15:13
apolon34
Message » 13 Mai 2008 15:48
Faire faire un PCB et souder tout ça, pas de souci pour moi, je ne saurai pas le raccorder.
J'ai une DENON DCD-1290 (double PCM61P) qui pourrait servir de cobaye, mais je ne sais pas où va quoi :(
tututpouet
Message » 13 Mai 2008 23:53
Y'a celui de diy paradise, je ne sais passe que ça vaut!!
http://diyparadise.com/ssiv.html
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 14 Mai 2008 9:09
merci pour le lien, c'est une variante intéressante.
Il faudra par contre le modifier un peu pour une alim symétrique parceque l'entrée du dac est référencée a 2v environ.
Je rajoute ce lien également, pour les amateurs de tubes:
http://diyparadise.com/mar06/gg.html
ca pourrait être intéressant de rajouter un asservissement de la tension d'entrée et virer la capa d'entrée. Eventuellement celle de sortie avec un second tube et quelques transistors.
apolon34
Message » 14 Mai 2008 13:45
Le filtre est il obligatoire en sortie avec le PCM1704 voyant que l'on peut raisonnablement s'en passer ( ou uniquement avec un filtre de premier ordre) avec la famille des TDAxxx pour peu qu'il y ait oversampling...
RTD
Retourner vers Sources et DAC
