Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
PRONTO TSU 9600
Message » 26 Mai 2008 23:23
salut la difference avec la 980 c'est essentiellement le wifi mais surtout la possibilité d'utiliser des scripts en java avec pour seul limite sa capacité a la programmation java et son imagination.
voici un exemple un tres bon soft qui fonctionne a merveille avec mce et qui permet de prendre le control sans avoir besoin d'un ecran....
http://pronto.hd-tec.com/high_dev_de.aspx
thicox
Inscription Forum: 12 Juin 2002 22:18
Message » 29 Mai 2008 22:00
comment ça?
Quelqu'un a t-il reussi a faire fonctionner sa tsu9600 en wifi ?
Comme par exemple média center .???
DAVY57
Inscription Forum: 04 Mai 2008 19:26
Message » 31 Mai 2008 21:31
salut
oui je controle avec ma tsu9600 un mce uniquement avec le wifi. cela me permet de lancer de la music sans avoir besoin d'allumer la tele ou d'avoir un ecran d'appoint.
en faite le seule vrai probleme avec cette telecommande c'est toute la partie java on peut tout faire mais faut avoir de bonne connaissances.
thicox
Message » 03 Juin 2008 9:17
:wink: bonjour,j'hésite entre la 9600 et la 9400,la décision se fera sur la prise en main,qu'en ai t'il? Faut la prendre obligatoirement a deux main? Vos impression svp! Merci!
canasuc
Inscription Forum: 28 Jan 2006 19:38
Message » 05 Juin 2008 20:46
bonsoir a tous , peut on se connecter en wifi avec la tsu 9600 sur mac mais en utilisant média central ?
DAVY57
Message » 08 Juin 2008 16:50
A y est, j'ai eu la mienne après une grosse semaine d'attente!!! :D
Acheté via Ebay chez electronics*superstore, elle m'est revenue à "seulement" 568,10€... Pas mal quand on voit les prix prohibitifs pratiqués chez nous :evil:
Ben y a plus qu'à comprendre et maitriser l'engin.
auditt
Inscription Forum: 29 Avr 2007 14:19
Message » 08 Juin 2008 16:56
Je suis heureux pour toi tu vas voir ,trop de la bal :wink:
DAVY57
Message » 10 Juin 2008 9:52
Salut à tous,
Je me permets de poster ici aussi, en + du topic sur la TSU9400 (je pense d'ailleurs qu'il faudrait les regrouper !). J'ai une petite question: vous qui avez tous une TSU (arf ... comme moi ;-)) ... vous n'avez aucun appareil qui fonctionne en RF (433 Mhz) ? Si oui, quelle solution de contournement avez-vous mis en place ? Vous utilisez un transmetteur audio-video IR / RF ou autre chose ?
Je serais curieux de savoir ;-)))
Merci d'avance.
Rahan
Rahan06
Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Message » 11 Juin 2008 10:14
Idem, je viens de mettre cette question sur le post de la TSU9400 (il faudrait peut-être les fusionner car ça se ressemble énormément, non ?
Une ch'tite question :D
Avez-vous compris comment fonctionne le fond (l'image) de l'exemple fourni avec prontoEdit Pro ?... Je m'explique :
- dans cet exemple, le fond de l'image semble être "sous" les barres systèmes en haut et en bas et n'est pas cliquable pour la modifier et remplacer par une personnalisation (c'est une sorte de feuille d'arbre vert fluo...).
- jusqu'à maintenant, sur le modèle de Steph (Couillerot :wink: ), on prend un "panel" qui couvre toute l'image et on lui applique un "back forward" pour le mettre derrière les boutons... mais ça recouvre les barres systèmes en haut et en bas :cry: et ça reste sélectionnable
- par hasard, en fusionnant l'exemple et mon xcf, mon image s'est retrouvée à la place de la feuille d'arbre et n'est donc plus cliquable elle non plus :o
Pour info, dans ce cas l'image semble voilée/striée dans Prontoedit, mais pas en fonctionnement sur la telco ni en simulation.... :roll:
Bref, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne cette image de fond "inaccessible" et par quel miracle ils arrivent àa la changer ???
Votre avis ? :wink:
glc69
Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Message » 11 Juin 2008 10:25
Ouais .. j'ai répondu là-bas aussi :-)))
Effectivement, il n'y aurait personnes pour fusionner les 2 topic qui parlent de la même chose, la seule différence étant une résolution d'écran entre les 2 modèles (et un micro-HP) ?
Rahan
Rahan06
Message » 11 Juin 2008 10:34
petite question sur l'alimentation de la telecommande.
je viens d'en recevoir une des USA.
sur le transfo, c'est marqué 5v-2A et sur la telco, c'est marqué 3.7v-1A
est ce normal que le transfo fasse 5v?
c'est un transfo us, comment faire pour pouvoir charger la telco avec du 220v?
nico.sam
Inscription Forum: 11 Jan 2003 21:48
Message » 11 Juin 2008 14:12
Perso, j'ai juste acheter un adaptateur de prise car le transfo est compatible 110/220V (en tous cas sur la TSU9400) :wink:
glc69
Message » 11 Juin 2008 15:12
c'est sans doute pareil pour la 9600, le transfo etant marqué:
100-240v 50-60hz.
donc logiquement, un adaptateur de ce type fait l'affaire:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036649.html
chez moi, j'ai un transfo "universelle" avec les embouts interchangeable et la tension reglable, je l'ai branché sur le socle et celui ci s'allume mais pas le voyant rouge (de charge) pourtant la batterie n'est sans doute pas chargée à fond (3 barres sur les 4) :-?
nico.sam
Message » 11 Juin 2008 15:18
ou le même en plus simple à 3€ chez leroy merlin ou casto. ;)
cedbh
Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
Message » 11 Juin 2008 15:26
cedbh
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
