Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, dede67 et 13 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
PRONTO TSU 9600
exact, ca fonctionne juste avec wmp.
- nico.sam
- Inscription Forum: 11 Jan 2003 21:48
question sur les extension rfx9400, il y a 4 diodes pour l'emmission IR, ca se passe comment pour en ajouter (j'ai une dizaine d'appareil a gerer) et ou se procurer les emmeteurs supplementaire?
- nico.sam
Les émetteurs fournis sont des doubles, ce qui suffit pour 8 appareils, on peut bidouiller le cable pour mettre 3 ou 4 émetteurs sur une sortie mais je pense que ca ne marcheras pas... pas assez de puissance pour autant de diodes.
Sinon, ca se trouve sur internet en 2 minutes... un exemple : http://www.kramerfrance.com/cables/item.asp?desc=89
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
ok, je pensais que ca serait peut-etre des émetteurs philips .
Et si on commande un appareil avec une cellule de ce type, ne risque t'il pas de recevoir 2 fois la commande (1 fois par la cellule du rfx9400 et une fois directement par la telecommance) ou c'est prevu de maniere à ce que ca n'arrive pas?
- nico.sam
Quand tu créés ton device, dans ses propriétés tu lui assigne un port de sortie IR avec les numéro d'extender correspondant.
Ce qui fait que l'infrarouge est envoyé uniquement par le flasher IR. après j'ai essayé que sur un RFX9600, à vérifier si c'est bien la même chose sur 9400
*edit : je viens de vérifier dans la programmation c'est bien la même chose.
- psytache
ok merci
- nico.sam
Pas executé
Petite question, j'ai fait l'apprentissage de la télécommande Onkyo 805 à ma Pronto. Tous c'est très bien passer.
J'ai créé mon écran de contrôle au travers de l'éditeur Pronto. Nickel. J'affecte mes codes IR à mes boutons et lors du test, problème. Les boutons n'ont pas l'air d'envoyer le code vers l'amplificateur. Un message sur ma télécommande m'annonce "Pas éxécuter". Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce soucis, pourra t il éclairer ma lanterne.
Merci,
Jalatrix
Merci,
Jalatrix
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
Lorsque la télécommande affiche "pas executer", cela veut simplement dire qu'elle ne communique pas avec son extender, c'est soit un problème de programmation (oubli de l'affectation de l'extender, mauvais ID d'extender etc...mauvais paramétrage du routeur wifi) soit un probleme hardware (prise de courant débrancher, avec les gros blocs d'alim des routeurs ca arrive souvent qu'ils se débranchent des qu'on les effleure..., extender débranché etc...)
- psytache
Salut Psytache,
Merci pour ta réponse mais je n'utilise pas de routeur.
En faite j'ai trouvé, j'avais amorcé mon projet de personnalisation avec une ancienne version de l'éditeur.
Donc, il a fallu refaire la page de personnalisation. Et voilà, ça fonctionne.
Aller, @ + les amis
Aller, @ + les amis
- jalatrix
Hello,
Je ne trouve pas la réponse:
Quel est la différence entre la TSU 9400 et la 9600?
Mis à part la forme et la resolution de l'écran?
- carfnann
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 11:56
Voici les fonctionnalités supplémentaires...
Sound circuitry; WAV sounds
USB in docking and remote
In dock usage possibility
64Mb of memory versus 48Mb
Full functioning embedded modules
for Escient, Imerge and MCE
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
petite question sur les extender rfx9400 et 9600.
la 9600 a toutes les fonctions de la 9400 plus la gestion des ports series?
mes appareils etant dispatché dans la piece, une extension serait la bienvenue donc j'hesite entre les 2.
la principale utilisation serait le report IR via le wifi.
- nico.sam
elles ont le même nombre de report IR (4) que l'on peut doubler avec les câbles à 2 diffuseurs. Et la 9600 possède en plus :
4 output relays for e.g. screen and drape control
4 RS232 ports for serial control
4 power sensing inputs
et peut être installée dans un rack (19")
- glc69
glc69 a écrit:elles ont le même nombre de report IR (4) que l'on peut doubler avec les câbles à 2 diffuseurs.
donc pas plus de 8 appareils?
j'en ai une dizaine
enfin, je ferait avec .
- nico.sam
Peut-être un peu plus (je n'ai pas encore essayé) en chainant via un ampli tel que les miens qui ont une entrée et 2 sorties IR... Je suppose que ça sert à relayer les signaux et donc démultiplier les possibilités ??
Autre solution, si les appareils sont dans un local séparé, utiliser un report IR qui "arrose l'ensemble des appareils
- glc69
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
