Percement de la porte d'accés du sous sol de ma maison à l'extension créée :
Intérieur de la salle (vue coté écran)
La marche au fond de la salle correspond à "l'estrade" arriére pour la deuxième rangée de siéges. (vue coté accés à la salle)
Ce soir j'ai tracé le mur de séparation qui va séparer la descente d'escalier, le sas et le local technique derriére la salle proprement dite. J'ai donc tracé mes 2 verticales au fil à plomb puis tracé le repére au sol. Au préalable j'ai passé un bon moment à balayer, dégager une partie des gravats du percement et piquer les coulures de béton de la dalle sur le sol de la salle. Demain j'attaque la maçonnerie du mur. On voit en bleu la limite du mur à construire.
Et un petit aperçu de l'avancement des travaux à l'extérieur :
tropodator a écrit:salut,
Merci pour les infos ... tu utilises des parapins creux ou plein ?
Car au niveau Isolation acoustic , si tu utilises des materieux dense comme des "parpaings plein" , une boite dans la boite n'est pas necessaire.
Les murs du sous sol sont en parpaings pleins et la dalle du plafond a été coulée sur un systéme de poutrelles hourdies pvc.
J'ai deja lu qu'il ne semble pas nécessaire d'isoler phoniquement une salle en béton banché ou en parpaings plein toutefois je souhaite une isolation soignée surtout en ce qui concerne les extrémes graves.
Pourrais tu m'éclairer si tu le peux ? Je pense faire à minima un plafond désolidarisé (longue portée sur ressort). Qu'en penses tu ?
