ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterme et 48 invitĂ©s
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Pioneer BDP-LX71, LX08 et 51FD : Tout savoir...
Message » 17 DĂ©c 2008 11:40
Suite à une redondance de questions posées dans le topic de ces lecteurs ([BD] BD Pioneer BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX-08), je me décide à créer et gérer un nouveau, qui sera un résumé des caractéristiques, MAJ, historique, dézonage, questions/réponse etc
DĂ©zonnage :
http://www.hobby-one.net/dezonage-1
- Prévoir une modification hardware
Connaître la version du Firmware installé :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=172364803#p172364803
Historique des mises Ă  jour :
http://www.pioneer.eu/files/support/BDP/BDP-LX71_51FD_LX08_LX01BD_Change_History_PEE_Ver172.pdf
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=172451444#p172451444
Lien vers les Firmwares :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=172364945#p172364945
MĂ©thode de Mise Ă  jours du Firmware :
pour PC : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=172365305#p172365305
pour mac : http://www.legallou.com/Blu-Ray/PioneerLX71.html#FirmwareUpdate
Questions/RĂ©ponses :
Audio
1) Est ce que le lecteur décode et retranscrit le DTS HD MA ?
2) Quelle est la meilleur solution entre les sorties SPDIF (Optique/Coaxial) et la sortie analogique 7.1 ?
a venir : 3) Peut-on activer plusieurs sorties audio simultanément ? (idée du 23/12/2009)
non
Vidéo
1) Quelles sont réellement les résolutions de sortie vidéo possible sur l'HDMI ?
2) Pas de 720P en Blue-Ray ? Donc cette série de lecteur n'est pas compatible avec les diffuseurs HD-Ready 720P, si ?
a venir : 3) Peut-on activer plusieurs sortie vidéo simultanément ? (idée du 23/12/2009)
non
Autre
1) Mon lecteur ne répond plus à aucune commande : que dois-je faire ?
2) Quels sont les différences techniques entres ces 3 lecteurs ?
3) Comment peut-on supprimer les 2 icones qui s'affichent sur l'ecran avec certains films ?
4) Comment effectuer un reset du lecteur ?
5) Le tiroir est bloqué, mon l'ecteur refuse de l'ouvrir : que faire ?
6) Il ne lit par certain Blu-Ray et affiche "disc inconnu"
7) Comment éjecter un disque mécaniquement
Mise Ă  jour
1) Mon lecteur a une très ancienne version de firmware, suis-je obligé d'installer toute les mises à jours pour installer la dernière ?
2) Sur quel type de Disque peut-on graver la mise Ă  jour ? CD, DVD, -R, +R ?
3) Quels sont les améliorations apportées par les firmwares ?
Willou
Inscription Forum: 13 AoĂ» 2003 10:18
Message » 17 DĂ©c 2008 11:58
Message d'origine :
You can also use the remote control.
1. Press the "STANDBY/ON" button to switch the unit on.
2. If the player starts to play a disc, press the "STOP" button and wait until the Pioneer logo is displayed on your TV.
3. Press the "Home Menu" button.
4. Select "Initial Setup" then press "Enter."
5. Select "Video Out" then press "Enter".
6. Select "TV Aspect Ratio" then press "Enter".
7. Press the "Blue" button on the remote control.
8. The firmware version of your player will be displayed in the bottom right portion of the TV screen.
Traduction française :
Vous pouvez égualement utiliser la télécommande
1. Presser le bouton "STANDBY/ON" pour commuter l'unité sur ON (mise en fonction)
2. Si le lecteur démarre la lecture du disque, presser le bouton "STOP" et attendre l'apparition du logo Pioneer sur le diffuseur.
3. Presser le bouton "Home Menu"
4. SĂ©lectionner "Initial Setup" puis presser "Enter".
5. SĂ©lectionner "Video Out" puis presser "Enter".
6. SĂ©lectionner "TV Aspect Ratio" puis presser "Enter".
7. Presser le bouton "Blue" de la télécommande.
8. La version du firmware de votre lecteur sera affichée en bas à droite de l'écran de diffusion.
Willou
Message » 17 DĂ©c 2008 14:20
1) Version originale
2) Version Française
3) Version rapide
Version originale (exemple pour la version 1.21)
1. Download the firmware ZIP file named "BDP_LX710851FD_Ver121.zip" from the website to a folder on your computer.
C. Copy the firmware to a disc:
NOTE:
To create a CD-R/-RW update disc, you will need:
- A CD-R/-RW drive
- CD-R/-RW creation (writing) software
- One blank CD-R or CD-RW disc
CD-R Disc: You can only use a blank CD-R disc
CD-RW Disc: You must erase the contents of the CD-RW disc before copying the firmware files to the disc
- Supported OS: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS
* No other OS is supported for this update.
* For information about burning a CD-R/-RW, refer to the instruction manual for your disc creation software.
* Certain conditions or PC settings may prevent you from being able to correctly create the update disc.
* For information about adding files to a CD-R/-RW, refer to the instruction manual for your disc creation software, or ask the manufacturer of the disc creation software or manufacturer of the PC for further assistance.
1. Place a CD-R/-RW disc in the CD drive.
2. Double click the ZIP file named " BDP_LX710851FD_Ver121.zip " to open it.
3. Double click the zipped ISO file named " BDP_LX710851FD_Ver121.iso ".
The CD creation writing software on your computer should automatically open. After the software opens, it should already be set to burn an image file. If not, please make this the setting in your software. If your software does not open automatically, then please go to step 4, otherwise skip to step 5.
4. If your software does not open automatically, then extract and save the zipped file named " BDP_LX710851FD_Ver121.iso " to a folder on your computer. Open your creation writing software, and set it to burn an image file.
5. Make sure the ISO file " BDP_LX710851FD_Ver121.iso " is selected as the source file then copy/burn the file to the disc.
D. After the disc is completed, confirm the following 3 files are on the disc:
NOTE:
- If the correct files are not copied to the disc, your player will not recognize it as an update disc and you will not be able to carry out the update.
- You could not find a file named ".DLdiscidentifier.txt" depending on the configuration of your computer because it is hidden file.
DLfile.pkg 95.3Mbyte(99,942,480byte) (exemple pour la version 1.21)
.DLdiscidentifier.txt 93byte
1. Confirm the file named "DLfile.pkg" is on the disc and also confirm its file size.
You can check the file size by selecting a file then pressing the right mouse button and choosing "Properties". If the file name and size do not match the ones listed above, then perform steps B and C again using a new blank disc.
E. Update the system firmware of the player:
NOTE:
- Use the front panel buttons to carry out all actions. DO NOT use the remote control buttons.
- The update process can take anywhere from 10 to 20 minutes.
- The disc tray will open during the updating process, so if you have your player in an enclosed space (i.e. an entertainment center), be sure to allow enough space for the disc tray to open without bumping anything.
- DO NOT touch the disc tray or the disc until the update has finished.
- If you have any problem during the update process, please refer to the firmware update FAQ included in this document or you can call Pioneer Customer Support Center.
2. Press the "OPEN/CLOSE" button to open the disc tray.
3. Place the UPDATE disc you created on the disc tray.
4. Press the "OPEN/CLOSE" button on the front panel to close the tray.
"DISC-DWLD" will appear on the front panel display of the player.
WARNING!!
DO NOT unplug the power cable and DO NOT press the "STANDBY/ON" button until the unit switches into standby mode as described in step 6. Doing so may result in your player becoming unresponsive and will then need repairs. Please continue to step 5.
5. After a few minutes the messages (DOWNLOAD, etc.) will appear on the front panel display of the player.
Note that from this point, the update process can take from 5 to 15minutes.
6. The disc tray will open and the message "DOWNLOAD OK" will appear on the front panel display for a few seconds after the firmware update has finished. The unit automatically switch into standby with the disc tray remaining open and the lights on the front panel will be off.
7. Remove the UPDATE disc from the disc tray.
8. Press the "STANDBY/ON" button to switch the unit on.
9. Check the firmware version (see section A).
If the version has not been upgraded to 1.21 then confirm that the files on the disc are the correct ones as described in step D and perform the update again in step E.
If the version is 1.21 then the firmware update was successful. The player is now ready for use.
Version Française (exemple pour la version 1.21)
Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour modèle BDP-LX71 / BDP-LX08 / BDP-51FD
REMARQUE:
- Si vous avez des difficultés à appliquer ces instructions, contacter le Service clientèle de Pioneer.
A. VĂ©rifier la version de firmware du lecteur:
Si le numéro de version est inférieur à celle identifié ici http://www.pioneer.eu/eur/content/suppo ... e/BDP.html, il est nécessaire de mettre à jour le firmware. Continuer à l'étape B.
B. Télécharger le fichier ZIP du firmware via le site Web Pioneer à: http://www.pioneer.eu/eur/content/suppo ... e/BDP.html
1. Téléchargez le firmware que fichier nommé "BDP_LX710851FD_Ver121.zip" à partir du site Web dans un dossier sur votre ordinateur.
C. Copiez le firmware sur un disque:
REMARQUE:
Pour créer un disque CD-R/-RW de mise à jour, vous aurez besoin de:
- Un lecteur/graveur CD-R/-RW
- Un logiciel de création (écriture) de CD-R/-RW
- Un CD-R ou CD-RW
Disque CD-R: Utiliser un disque Vierge
CD-RW: Utiliser un disque vierge ou sous devez effacer le contenu du CD-RW avant de copier les fichiers du firmware sur le disque
- Système d'exploitation supportés: Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS
* Aucun autre système d'exploitation est pris en charge pour cette mise à jour.
* Pour plus d'informations sur la gravure d'un CD-R/-RW, reportez-vous au manuel d'instructions de votre logiciel de création de disque.
* Certaines conditions ou les paramètres de PC peuvent vous empêcher d'être en mesure de créer correctement le disque de mise à jour.
* Pour plus d'informations sur l'ajout de fichiers à un CD-R/-RW, reportez-vous au manuel d'instructions de votre logiciel de création de disque, ou demander au fabricant du logiciel de création de disque ou le fabricant de PC pour obtenir de l'aide.
1. Placer un CD-R/-RW dans le lecteur de CD-ROM.
2. Double-cliquez sur le fichier nommé "BDP_LX710851FD_Ver121.zip" pour l'ouvrir.
3. Double-cliquez sur le fichier ISO zippé nommé "BDP_LX710851FD_Ver121.iso".
Le logiciel de création de CD de votre ordinateur doit s'ouvrir automatiquement. Après l'ouverture du logiciel, il devrait déjà être configuré pour graver un fichier image. Si non, faire la configuration dans votre logiciel. Si votre logiciel ne s'ouvre pas automatiquement, alors passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5.
4. Si votre logiciel ne s'ouvre pas automatiquement, extraire et de sauvegarder le fichier zippé nommé "BDP_LX710851FD_Ver121.iso" dans un dossier sur votre ordinateur. Ouvrez votre logiciel d'écriture de création, et de le choisir de graver un fichier image.
5. Assurez-vous que le fichier ISO "BDP_LX710851FD_Ver121.iso" est sélectionné comme source puis graver le fichier sur le disque.
D. Après la gravure terminée, vérifiez les 3 fichiers suivants sur le disque:
REMARQUE:
- Si les fichiers ne sont pas copiés sur le disque, votre lecteur ne le reconnaîtra pas comme un disque de mise à jour et vous ne serez pas en mesure d'effectuer la mise à jour.
- Il se peu que vous ne trouviez pas le fichier nommé ". DLdiscidentifier.txt" en fonction de la configuration de votre ordinateur car ce dernier est en mode "fichier caché"
DLfile.pkg 95.3Mbyte (99.942.480 byte)
. DLdiscidentifier.txt 93byte
1. Confirmer la présence du fichier nommé "DLfile.pkg" sur le disque et aussi confirmer sa taille.
Vous pouvez vérifier la taille du fichier en sélectionnant un fichier puis en appuyant sur le bouton droit de votre souris et choisir "Propriétés". Si le nom du fichier et la taille ne correspondent pas à ceux énumérés ci-dessus, effectuez les étapes B et C à l'aide d'un nouveau disque vierge.
E. Mise à jour du microprogramme système du joueur:
REMARQUE:
- Utilisez les boutons du panneau frontal pour mener à bien toutes les actions. Ne pas utiliser les boutons de la télécommande.
- Le processus de mise Ă  jour peut prendre de 10 Ă  20 minutes.
- Le plateau sera ouvert pendant les processus de mise Ă  jour, donc si vous avez votre lecteur dans un espace clos, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour que le tiroir du disque puisse s'ouvrir sans heurter quoi que ce soit.
- NE PAS toucher le tiroir du disque ou le disque jusqu'à ce que la mise à jour est terminée.
- Si vous avez des problèmes pendant la mise à jour, se référer à la FAQ mise à jour du firmware inclus dans le présent document ou vous pouvez appeler le Service clientèle de Pioneer.
1. Appuyez sur le bouton "STANDBY / ON" pour mettre en service l'appareil.
2. Appuyez sur la touche/bouton "OPEN / CLOSE" pour ouvrir le tiroir du disque.
3. Placez le disque UPDATE que vous avez créé sur le plateau de disque.
4. Appuyez sur la touche/bouton "OPEN / CLOSE" sur le panneau avant pour fermer le tiroir.
"DISC-DWLD» apparaît sur l'afficheur du panneau avant du lecteur.
ATTENTION!!
Ne débranchez pas le câble d'alimentation et n'appuyez pas sur le «STANDBY / ON" jusqu'à ce que l'appareil bascule en mode veille, comme décrit à l'étape 6. Cette action peut rendre le lecteur insensible, et sera nécessaire de l'envoyer en réparations. Continuer à l'étape 5.
5. Après quelques minutes, les messages (téléchargement, etc) apparaît sur l'afficheur du panneau avant du lecteur.
Il est Ă  noter que, de ce point, le processus de mise Ă  jour peut prendre de 5 Ă  15 minutes.
6. Le tiroir s'ouvre et le message "Download OK" apparaît sur l'afficheur du panneau avant pendant quelques secondes après la mise à jour du microprogramme terminée. L'appareil passe automatiquement en mode d'attente avec le tiroir du disque ouvert et les lumières sur le panneau avant ne seront pas allumés.
7. Retirer le disque de mise Ă  jour du plateau de disque.
8. Appuyez sur le bouton "STANDBY / ON" pour mettre hors service l'appareil.
9. VĂ©rifiez la version de firmware.
Si la version n'a pas été mis à niveau, confirmer que les fichiers sur le disque sont bon comme décrit à l'étape D et d'effectuer la mise à jour de nouveau à l'étape E.
Si la version est la bonne, la mise à jour du firmware a été couronnée de succès. Le lecteur est maintenant prêt à l'emploi.
Version Rapide
A) Télécharger firmware
B) Création/graver le firmware
Utiliser seulement un CD-R Vierge ou CD-RW formaté
DĂ©zipper le fichier sur le disque dur
Ouvrir le logiciel de gravure en choisissant "graver une image" et sélectionner le type .iso
Vérifier la présence et la taille des fichiers
C) Mise à jour du microprogramme système du lecteur:
Ne pas utiliser les boutons de la télécommande mais uniquement ceux du panneau frontal
Ne rien toucher pendant la mise Ă  jour
Ne pas débrancher le lecteur
1 Appuyer sur "STANDBY / ON" (allumer le lecteur)
2 Appuyer sur "OPEN / CLOSE" (ouvrir le tiroir)
3 Insérer le disque de mise à jour dans le tiroir
4 Appuyer sur "OPEN / CLOSE" (fermer le tiroir)
"DISC-DWLD" apparaît sur l'afficheur du lecteur.
Après quelques minutes, les messages (DOWNLOAD, etc) apparaissent sur l'afficheur du lecteur.
DOWNLOAD OK apparaît après 5 à 15 minutes et le tiroir s'ouvre
5 Retirer le disque de mise Ă  jour
6 Appuyer sur "STANDBY / ON" (arrĂŞter le lecteur)
Willou
DĂ©codage du DTS HD MA ?
Message » 17 DĂ©c 2008 14:40
Citation a écrit:Est ce que le lecteur décode et retranscrit le DTS HD MA ?
Oui et Non.
Oui sur la sortie HDMI et si l'on possède un ampli HDMI 1.3, pourvu du décodeur DTS HD MA).
Non, sur la sortie 7.1 Analogique. Du moins, pas pour l'instant car une mise à jour officiel de Pioneer devrait apparaitre entre Janvier et Février 2009 pour apporter cette caractéristique
EDIT : Réponse plus d'actualité : le DTS HD MA est possible depuis la MAJ du Firmware version 1.32 (voir le premier post du topic pour plus d'info)
Willou
Quel intérêt de l'Analogique, sans DTS HD MA ?
Message » 17 DĂ©c 2008 14:51
citation a écrit:Quel est l'intérêt de la sortie analogique par rapport aux sorties numériques Coaxial/Optique, sachant quelle ne supporte pas le DTS HD MA ?
A l'heure actuelle, jusqu'à apport du DTS HD MA de la part de Pioneer, elle n'a d'intérêt que pour le Dolby Digital + (Dolby Digital SD mais en 7.1) et surtout pour le Dolby TrueHD
Willou
Message » 17 DĂ©c 2008 14:55
citation a Ă©crit:Quelle est la meilleur solution entre les sorties SPDIF (Optique/Coaxial) et la sortie analogique 7.1 ?
Il vaut mieux privilégier les sorties SPDIF (Optique/Coaxial) pour les films dont la piste sonore est Dolby Digital, DTS ou DTS Core. En générale, l'ampli effectue une meilleur conversion du Numérique en Analogique que le lecteur. Par contre, pour les films dont la piste sonore est Dolby TrueHD, la sortie 7.1 analogique est non seulement capable de délivrer ce codec mais le fait très bine, elle donne un meilleur résultat que du DTS plein débit sur sortie SPDIF.
Willou
Message » 17 DĂ©c 2008 15:00
Willou a Ă©crit:
C'est pas vraiment ça, le truc c'est surtout que rester en tout numérique permet de bénéficier des traitements de l'ampli (levels, bass management, EQ si dispo etc etc)...
Si tu passes par la conversion D/A du lecteur, effectivement tu vas avoir des limitations mais surtout tu devras passer par une étape de "renumérisation" avec ton ampli, si tu veux pouvoir appliquer tous les traitements sus-cîtés.
Or, seuls quelques très bons (rares) amplis sont capables de faire ça correctement, en tout cas d'obtenir un résultat équivalent à quand tu restes en coax. Et encore, franchement, l'intérêt est super limité !
Donc... par défaut, il vaut mieux rester en numérique sur le DD et le DTS classiques :idee:
En TrueHD/DTS-HD, le gain apporté en définition est tellement énorme que là il ne faut pas se poser la question et passer par l'analogique si on a pas d'HDMI à dispo !
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
SPDIF ou Analogique ?
Message » 17 DĂ©c 2008 15:39
MOZ a Ă©crit:
Or, seuls quelques très bons (rares) amplis sont capables de faire ça correctement, en tout cas d'obtenir un résultat équivalent au coax/optique. Et encore, franchement, l'intérêt est super limité !
Willou
Différence entre ces 3 lecteurs ?
Message » 17 DĂ©c 2008 15:44
citation a écrit:Quels sont les différences entres ces 3 lecteurs ?
BDP-51FD
- Fabriqué en Malaisie
- Garantie : 1 an
- Dimension : 420x124x361 mm (dépassement des boutons)
- Poids : 5,6 kg
- Consommation : 34 Watts
- Convertisseur N/A du signal vidéo : 148.5MHz / 12-bit (Haute Définition)
108MHz / 12-bit (DĂ©finition Standard)
- Sortie SPDIF Fibre Optique/Coaxial : Oui/Oui
- Finition : Ă©conomique, boutons ON/OFF et Lecture noir
BDP-LX71
- Fabriqué au Japon
- Garantie : 2 ans
- Dimension : 420x124x360 mm
- Poids : 5,7 kg
- Consommation : 35 Watts
- Convertisseur N/A du signal vidéo : 297MHz / 12-bit (Haute Définition)
216MHz / 12-bit (DĂ©finition Standard)
- Finition : ligne LX, boutons ON/OFF et Lecture chrome, vis cuivre, connectique dorée, touches tactiles, amortissement mécanique amélioré
BDP-LX08
- Fabriqué au Japon
- Garantie : 2 ans
- Dimension : 420 x 80 x 356 mm
- Poids : 6,5 kg
- Consommation : 36 Watts
- Sortie SPDIF Fibre Optique/Coaxial : Oui/Non
- Finition : Ligne KURO, façade dissimulant les commandes et le tiroir.
Willou
Message » 17 DĂ©c 2008 15:50
Bien ton topic :wink:
Cependant très légère erreur concernant le LX-08 : pas de sortie coaxiale pour lui :idee:
glop-pas-glop
Inscription Forum: 20 FĂ©v 2008 18:10
Message » 17 DĂ©c 2008 16:07
non non, tu as mal lu ou j'ai mal expliqué :lol:
Willou
Message » 17 DĂ©c 2008 16:23
Willou a Ă©crit:...
BDP-LX08
Fabriqué au Japon
Garantie : 2 ans
Poids : 6,5 kg
Relis mieux :mdr:
glop-pas-glop
Message » 17 DĂ©c 2008 16:36
alors ça c'est super j'avais commencer a me notter les numero de pages sur des postits pour les mises a jours les regleges et tout :mdr:
MERCI :wink:
yudansha
Inscription Forum: 05 DĂ©c 2005 21:35
Message » 17 DĂ©c 2008 21:52
glop-pas-glop a Ă©crit:
Willou a Ă©crit:...
BDP-LX08
Fabriqué au Japon
Garantie : 2 ans
Poids : 6,5 kg
Relis mieux :mdr:
:oops: :lol:
Y'avait effectivement une inversion avec le 51FD
Willou
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
